![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2011 Residenza: cesena
Mi hanno ridato i soldi ma sono senza motori ![]() Io volevo mettere la telecamera wireless,che arrivi almeno a 300 mt normalmente, poi tra interferenze varie sull'acqua,che almeno mi garantisca 150 mt. |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2010
| negozio
il negozio si chiama zmodel via bertuol 32 preganziol telefono 0422383207 io dovrei ricevere la merce la prossima settimana i signori del negozio sono molto disponibili e gentili prova a chiamare li trovi di sicuro quello che cerchi
![]() | #13 (permalink) Top |
si sono riuscito a mandarla a piu di 150 metri però non di notte il modello che sto costruendo adesso e molto piu grande della prima e spero possa essere anche piu veloce comunque di notte bisognerebbe equipaggiarla con delle luci abbastanza vistose per vederla bene
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2010 Residenza: milano
ho giò effettuato io in passato l' installazione di un eco associayo ad una telecamera wirless,con buoni risultati a livello di nitidezza del display,ma con limitate posssibilità ti trasmissione a distanza, comunque q circa 200 metri le immagini iniziavano ad essere confuse,quindi ho abbandonato il tutto e ho cercato materiale per modificare l'eco a livello di elettronica,associando la sonda ad un piccolo amplificatore di segnale rf,dal costo non prorpio irrisorio ma comunque efficacissimo ( Marco292 docet )
__________________ solo chi è senza peccato scagli la prima pietra! ( quindi.........nessuno! ) |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Semplicemente adesso l-antenna e- montata a lato dello scafo e non lo supera in altezza. Prossimamente spostero- l-antenna sulla sommit' della barca, sicuramente funzioner' meglio. La spesa (euro)[ nettamente inferiore e il dispendio di energia [ quasi insignificante rispetto ai motori. Eco retroilluminato al max + cam + antenna 0.7ah. Insomma tutto dipende da dove la vuoi usare. Scusate, ma questo computer ha la tastiera completamente sballata. ![]() ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top |
ciao ghibbo ci stai lavorando a questa modifica perche se non ti reco disturbo vorrei saperne un pò di piu,premetto che io di elettronica non ne so una cippa ma mio fratello abbastanza.tu di dove sei,io di venezia
![]() | #18 (permalink) Top | |
l'amplificatore che hai usato e montato su un eco wireless? | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
volevo optare anch'io per mettere la cam wireless e nn so quale prendere... | |
![]() | #20 (permalink) Top |
allora ragss, la frequenza di campionamento legale in italia per le trasmissioni in RF ( radiofrequenza ) è di 433 MHz, con apparecchiature di potenza erogata in antenna NON superiore a ,5 Watt, ( chiunque se ne intende mi corregga se sbaglio ) ogni apparecchio che supera tale soglia di potenza deve esser necessariamente denunciato e di conseguenza và pagata una tassa ( vedi per esempio i classici "batacchini" CB ) tutte le altre frequenze, se non indicizzate ad apparecchiature specifiche ( vedi es. i cellulari ) son da considerarsi illegali e quindi chi ne fà uso è soggetto ad ammenda pecuniaria oltre a vedersi requisito l'apparecchio in questione; detto questo, bisogna fare attenzione a che tipo di eco RF smartcast si acquista, nel senso che, in commercio ve ne sono di due tipologie,e cioè funzionanti a 916 MHz e 433 MHz!!!! quelli a 916MHz, son del tipo americano,infatti oltreoceano usano questa frequenza di campionamento,ma da noi in europa no,quà vige il 433MHz,quindi fate attenzione a cosa acquistate; per la modifica,vanno associate una coppia di antenne della frequenza dedicata, l'eventuale amplificatore,il cavo RG58 oltre che a un piccolo box in cui alloggiare amplificatore,interruttore accensione eco,ledspia accensione. è importatnte sapere che, in base al guadagno dell'amplificatore espresso in db, si ottengono prestazioni piu' o meno apprezzabili in termini di distanza, quindi il parametro è direttamente proporzionale,piu' db si hanno in uscita dall'ampli e piu' lontano si arriva con la trasmissione. attenzione però,ribadisco l'importanza di rendersi conto che si deve essere consapevoli del fatto che oltre i 150 mt,non si vede piu' il barchino,quindi è perfettamente inutile realizzare un'apparecchiatura che raggiunge i 600mt, non sò se rendo l'idea! ovviamente, a parità di prestazioni,aumenta anche il costo dell'amplificatore,quindi cercate di valutare bene ciò che desiderate ottenere, anche in virtu' del fatto, che se volete posare un innesco a 400 mt dalla posta dovete avere l'attrezzatura adeguata,come minimo un bigbaithrunner shimano o comunque mulinelli di taglia maxi! è perfettamente inutile fare gli "sboroni" se poi non si riesce a sfruttare appieno le potenzialità dell'attrezzatura. le distinzioni tra i due modelli di RF sono effettuabili semplicemente guardando la sonda dell'eco, la gialla per i 433MHz e la verde per i 916MHz, detto ciò, ci sono dei passaggi da effettuare per la modifica,che comunque può essere fatta anche senza l'amplificatore,ovviamente ci si deve accontentare delle distanze che si raggiungeranno,comunque nell'ordine dei 100mt; sarà mia premura in previsione di ciò,preparare una sorta di vademecum con immagini che mostrano i vari passaggi per realizzare la modifica ( tanto agognata ) tenendo conto che si dovranno eseguire i passaggi correttamente,onde evitare che a lavoro ultimato non funzioni nulla!
E-Sky smart? | col.and | Elimodellismo Principianti | 8 | 13 ottobre 09 12:08 |
carrozzeria SMART | Chris Daring | Automodellismo | 29 | 07 novembre 08 12:44 |
E-smart | elyvent | Elimodellismo Principianti | 16 | 04 novembre 08 14:04 |
Smart Plus | vortice79 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 novembre 07 16:31 |
Li-Po Rc Smart | g14c0m0 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 16 dicembre 06 00:03 |
