Vecchio 16 febbraio 11, 13:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
Dunque.... vediamo il problema sotto 2 aspetti:
aumentando il diametro dell'elica (a parità di passo) aumenta il volume d'acqua spostato (in realtà questa è una semplificazione per capire) quindi la barca si muove teoricamente più velocemente.
siccome l'elica è più grande, il volume d'acqua spostato superiore (sempre semplificazione), a parità di potenza applicata, il motore farà più fatica, quindi ci metterà più tempo ad accelerare, si surriscalderà, girerà al di sotto del sotto il suo regime di rotazione ottimale, e non riuscirà a trasferire la potenza corretta all'elica, quindi avrà una perdita di efficienza. Tieni presente che ogni cosa che produce calore rappresenta di per se stessa una perdita di efficienza per definizione.
Sempre in via semplificativa, considera l'elica come una leva, dove il fulcro è il centro dell'elica e la leva è lunga come la pala della stessa elica. A parità di potenza del motore, trasferita sul fulcro, avrai una potenza (coppia) superiore se diminuisci il braccio di leva, cioè la distanza tra il fulcro e la fine della pala dell'elica. Più aumenti questa distanza (aumentando le dimensioni della pala) più aumenterai la velocità di rotazione della parte più esterna dell'elica, ma sullo stesso punto (la parte più esterna), per il principio della leva, avrai una forza sempre più bassa man mano che ti allontani dal centro.
Per questo, sempre a parità di potenza del motore, un'elica dal diametro più piccolo, ha più coppia.
Poi c'è da considerare pure l'inclinazione delle pale dell'elica, o passo (pitch) che influisce sul sistema ma qui non è ancora stata considerata.
Cioè il problema è complesso e si devono considerare tutte le variabili del sistema, si può andare per tentativi aumentando e diminuendo il diametro e il pitch dell'elica, su un barchino da carpfhishing non ci sono grossi rischi, ma sulle barche vere ci sono ingegneri navali specializzati solo a fare eliche e ne fanno una diversa per ogni barca.
mariopozzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 14:13   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2011
Residenza: Cesena
Per quando riguarda il consumo delle batterie l'avevo messo in preventivo,comunque sono abbastanza coperto in questo senso, il barchino monta delle batterie al piombo 6Volt 12Ah che mi dovrebbero lo stesso garantire una buona autonomia...
Da verificare il surriscaldamento dei motori, farò prove sul campo per vedere se può diventare rischioso...
glasgow non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 12:28   #13 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
La risposta del barchino con le eliche maggiorate da 42mm è stata ottima,
Nonostante abbia ingabbiato i tubi l'imbarcazione ha guadagnato in velocità e manovrabilità, l'autonomia non sembra variata di molto...
Sono in attesa che mi arrivino le eliche da 50mm, sono fiducioso si possano ottenere altri miglioramenti
Vecchio 23 febbraio 11, 16:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Se ti vanno bene le 42mm non esagerare con le 50mm, attento che poi ti si bruciano i motori.... sono raffreddati?
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 16:56   #15 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Girando i motori sono autoraffreddati dalle ventole, con le eliche da 42mm non scaldano per niente, quindi non dovrebbe esserci un incremento così notevole della temperatura...
In ogni caso se i motori sforzano troppo, lo vedo dalll'amperaggio che dovrebbe salire e farmi saltare i fusibili...
Vecchio 08 marzo 11, 01:54   #16 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da mariopozzi Visualizza messaggio
aumentando il diametro dell'elica aumenti velocità a scapito della coppia.
tenderai a surriscaldare l'elettronica e i motori già in condizioni normali, poi se trovi un piccolo ostacolo... voilà!
una foglia che normalmente ti avrebbe fatto un baffo su un elica da 30mm, se viene urtata da un'elica da 40mm fa il danno.
oltretutto andrai ad aumentare in maniera esponenziale i consumi, la batteria si surriscalda e ti durerà sempre meno.
a me è esplosa una batteria al litio (scena non molto divertente, prova a cercare LIPO fire su Youtube) solo perchè ho cambiato il motore di una mini-V con uno più potente (quindi maggiore assorbimento).
Scusa, ma questa:
è proprio grossa! ! ma su che basi ...?
Quest'altra invece:
... e la batteria semplicemente (di sicuro con pochi C di scarica) non era adatta, altrimenti non esplodeva.
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 11:28   #17 (permalink)  Top
Residenza: binasco
beh, a parità di motore e a parità di ostacolo, quale delle 2 eliche ha più probabilità di fare il danno alla trasmissione, quella da 30 o quella da 42mm?
batteria con pochi C di scarica + motore con maggiore assorbimento = esplosione.
Vecchio 09 marzo 11, 00:01   #18 (permalink)  Top
Tutte e due, ma su una folgia nessuna delle due.
Dipende che intendi per "danno" alla trasmissione. Di solito i casi sono questi:
Se l'elica è di palstica si rompe e finisce lì.
Se è di metallo tenero si attorciglia e finisce pure li, forse cede un grano e si allenta il giunto.
Se è di metallo duro cede un grano e si allenta il giunto.
Quindi la colpa è più della batteria che non del motore, giusto?
Marco
Vecchio 09 marzo 11, 11:54   #19 (permalink)  Top
Residenza: binasco
beh, per foglia in realtà intendevo le ninfee killer che hanno causato la prematura fine della trasmissione del mio piccolo runabout da 38 cm.
in quel caso ho pure bruciato il motore, ma si trattava di una robetta piccola, uno Speed300, per cui probabilmente era già affaticato di suo, e il blocco dell'elica gli ha dato il colpo di grazia.
mah, probabilmente entrambe le cose, cioè un motore a maggior assorbimento ha messo in crisi la batteria stock, secondo me.
cioè avrei dovuto upgradare tutti gli elementi invece del solo motore.
adesso lo so
Domanda sulle eliche Abusus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 15 ottobre 08 15:19
dubbio sulle program card per regolatori mekfly Aeromodellismo Volo Elettrico 0 24 marzo 08 21:50
ancora sulle eliche ratto Aeromodellismo Volo Elettrico 6 25 febbraio 07 14:57
Curiosità sulle eliche f.alberto Aeromodellismo Principianti 5 28 novembre 06 20:40
Teoria sulle eliche baramau Aeromodellismo 1 19 novembre 03 20:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:42.
