08 aprile 11, 07:27 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2010 Residenza: milano
ciao Carmelitoway. il mio carica nel pozzetto 7 LB di boilies e con quel peso il servo inizia a piangere per tenere chiusi portelli per questo motivo, in previsione del fatto che stò "rivisitando" il barchino, intendo sostituire quel servo tradizionale con un argano,giusto per avere la certezza che resti ben chiuso quando ci si appresta a carica il pozzetto completamente pieno! per quanto riguarda i tuoi motori..... non sò,io l'ho buttata li' nel senso che li ritengo esagerati! sono si potenti ma sono anche pesanti, avrei optato per i 720bb, comunque dai, vedremo quando lo metti in acqua come si comporterà
__________________ solo chi è senza peccato scagli la prima pietra! ( quindi.........nessuno! ) |
08 aprile 11, 16:31 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Non ho detto che i giunti in plastica sono meglio di quelli in metallo, direi piuttosto il contrario. Non dico neanche che un giunto flessibile sia meglio di uno cardanico, penso che ognuno sia meglio per un proprio utilizzo. Se mi fai un disegno ghibbo, forse è meglio, perchè non ho ben capito cosa intendi riguardo alle inclinazioni del giunto e del motore. Penso anch'io che l'asse orizzontale sia la cosa migliore (nonostante tutto anche così il barchino tende ad alzarsi dietro, almeno da me). Il motore ce l'ho sotto la linea di galleggiamento e nonostante tutto è ben stagno. Riesco a lavorare parallelo all'acqua con tutto, motore, giunto e asse. Non metterei il motore inclinato rispetto all'asse perchè vai a sforzare il giunto, sia cardanico che flessibile. A pochi giri potrebbe resistere, ma non mi fiderei comunque. In questo caso il motore consumerà di più e avrà una resa inferiore. Se proprio dovessi metterlo inclinato, mi affiderei meglio ad un giunto cardanico (una mia ipotesi) perchè il giunto flessibile tenderà sempre a rimanere dritto quindi sforzerà di continuo asse motore e asse elica. Il giunto cardanico crea solamente un vincolo al centro. Di giunti esistono anche quelli a doppio snodo, non so se vadano meglio. Dovresti chiedere su Navimodelissmo a motore, li saprebbero sicuramente consigliarti bene. Se non sbaglio il mio giunto flessibile misura tra i 6 e i 7cm fuori tutto, quindi un la distanza tra i due assi sarà di circa 5-6cm. Uso quello della graupner 5mm/4mm. Fai un disegnino su come vuoi mettere i motori, per quel poco che so tutto dritto è il top. Carmelito: I tuoi motori saranno sicuramente una bomba! e il tuo barchino andrà come un caccia. l'unico problema lo vedo con i consumi, se non sbaglio 4,5A a motore, come il mio insomma. Io già con uno ho problemi con 7Ah di batteria, ad un certo punto (dopo 30-40min)la batteria si siede a terra completamente. Prossimamente passerò a 14Ah, intanto mi adatto ad avere una buona scorta di batterie. Eventualmente potresti lavorare sulle eliche e mettere qualcosa di più piccolo (provandone varie) Io monto un'elica che spinge veramente un casino... alti consumi. Poi ho l'idrodinamica un po' scarsa e anche quella influisce. Nonostante tutto mi trovo bene perchè trascina qualsiasi cosa, portata sopra le mie esigenze (pasturi veramente con 6kg di roba?!?), ho comprato un nuovo telecomando e, sempre quando avrò un po' di tempo (intanto pesco e mi laureo), monterò anche quello. In bocca al lupo ai vostri cantieri! p.s. qualche fotina però! |
08 aprile 11, 17:16 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2010
io ho preso questo servo a verricello MM mantua model art.57395 peso gr.121-mm.58,5x28,7x52,2 esrcita una forza di 15kg.per la prestazione che offre può essere considerato il verricello piu economico e conveniente sul mercato.questo sarà un esperimento che stiamo facendo,introdurremo nel rocchetto un cavo del freno di una bicicletta vedremo se funziona.tu riesci a portar fuori due lenze contenporaneamente nel pozzetto? pensavo di bolccare il filo con due forcine per tenerlo fermo e quando apro uno degli sportelli il piombo cade e sgancia il filo dalla forcina,questo per non aver grovigli mentro porto fuori due lenze,non posso dire con certezza che possa funzionare e solo un idea.ciao
08 aprile 11, 20:33 | #64 (permalink) Top |
se ti riferisci a me, si, ho soppesato il carico del pozzetto colmo fino all'orlo superiore e ho ottenuto 7,3 LB di palline da 20mm! l'inclinazione dei motori,mi servirebbe anche nel qualcaso si renda necessaria la dovuto manutenzione,averlo allineato come dici tu con l'asse,mi complicherebbe la vita,dato che appena dietro il motore c'è l'agglloggiamento con la batteria e quindi dovrei prima togliere la batteria per poter rimuovere il motore ed accedere all'labero motore, che comunque sarebbe visibile dall'alto; ma siccome il tutto è chiuso all'interno di una tubazione in plastica, nel quale è da stato creato un diaframma che divide la zona asciutta da quella bagnata ( dove gira l'elica per intenderci ) ecco spiegata l'esigenza di tenere inclinato il motore per rrendere piu' semplice la manutenzione. non son sicuro che tu abbia capito,ma se hai pazienza, domani e domenica mi dedico alla prova in acqua dei nuovi motori,associati a delle eliche graupner da 40mm tripala ( per il momento ) giusto per rendermi conto dell'assorbimento con quel tipo di elica e della quantità di acqua che si riesce a spostare; scatto alcune foto per aggiornarti meglio sul lavoro che stò svolgendo.
09 aprile 11, 03:56 | #65 (permalink) Top |
x mamalox !!! no non esco col barchino con 6 kg al colpo,il pozzetto carica quella quantità di pastura però non escludo di farla uscire a pieno carico,magari in un bel lago!!! sono appena rientrato da una pescata veloce sul sile non ho preso una sega riproverò lunedi speriamo vada meglio.la prossima settimana meterò delle foto ciao
09 aprile 11, 10:37 | #66 (permalink) Top |
prova appena terminata! questi motori "torpedo" sono uno sballo! con batteria al Pb carica ho misurato il regime di rotazione all'elica, sfiorava i 6000 giri; misurazione amperometrica dell'assorbimento: a vuoto 0,16 A. in acqua 0,21 A. penso che si possano tranquillamente associare delle 60mm senza che il motore ne risenta! bhà,vedremo,il mio problema è come intubare le 60mm
09 aprile 11, 16:14 | #67 (permalink) Top |
che motori sono mai questi torpedo? Consumano praticamente niente a 6000 giri!!! Li voglio anch'io! X carmelito martedì faccio una 24h in cava. venerdì sabato e domenica enduro sul Dese... Fatemi un in bocca al lupo, perchè di buona pesca ne ho già ricevuti abbastanza!! |
11 aprile 11, 23:10 | #69 (permalink) Top |
appena terminata altra prova con giunti motore/asse; sicuramente positivo il giunto elastico 4/6mm interfaccia albero motore/albero elica! molto piu' silenzioso del cardano; è opportuno ingrassare la parte elastica ( treccia ) in quanto scalda durante la rotazione,il calore sviluppato è proporzionale all'angolo di incidenza tra motore e asse elica,ma se opportunamente lubrificato il calore prodotto si riduce di molto! ora posso procedere al fissaggio dei supporti dei motori ( selfmade in alluminio ) e ai collettori in plastica
Barchino A 2 Motori Aiuto!! | hanz1979 | Motoscafi con Motore Elettrico | 32 | 20 agosto 12 23:22 |
Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 23:06 |
Aiuto per costruzione barchino pesca | alberto2124 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 09 febbraio 10 19:17 |
Barchino Carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 02 maggio 09 11:43 |
barchino carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 32 | 01 maggio 09 19:10 |
