Vecchio 14 marzo 10, 18:54   #61 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Question
Ho quasi concluso la struttura in legno.
La parte meccanica è arrivata tutta. Ho fatto la sede del motore e domani faccio il foro per l'asse.
Adesso mi manca solo il variatore, pensavo a questo:
Regolatore elettronico Graupner Speed Profi 40R c. 7196 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
secondo voi va bene? Io monto un motore da tergicristalli a spazzole.
A vuoto consuma 0,8 A
Tenendo l'albero stretto tra le dita arriva a 1,5 A
Ha un picco non superiore a 4 A
Dovrebbe andare bene... con una batteria al piombo da 12V
Vi prego aiutatemi.
Ma riuscirà il variatore a dare corrente alla ricevente???
La ricevente è una Sanwa degli anni '80 AM ha una presa con scritto batt e altri 4 canali.... come si collega il variatore alla ricevente? sia tramite un canale e sia tramite batt.; oppure anche batt. è un canale e lo si usa sia per la corrente che per accelerare?
Sono ignorante in materia!
Ultima modifica di mamalox : 14 marzo 10 alle ore 19:00
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 21:57   #62 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Nessuno mi aiuta.....
Vecchio 20 marzo 10, 09:34   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Vi prego aiutatemi.
ciao, per quanto riguarda il variatore,non so se per i tuoi consumi va bene o meno,aspetta altre info da altri utenti. Io ce l'ho pure uguale al tuo, ma lo uso con pacco batteria da 7,2 V e uno speed 500 .
cmq il regolatore ha una spinetta da collegare sulla ricevente, ovviamente la colleghi nel canale che è destinato al motore, non credo che tu voglia accelerare con la manopla dello sterzo, e sterzare con il comando gas/freno (sulla radio) chiaro?
dario9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 11:35   #64 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
La Sanwa 4ch anche se un po' datata va bene al tuo scopo l'unica cosa stai attento alle spinette (servi e regolatore) hanno l'alimentazione differente da quelli tipo hitec.
per quanto riguarda il tipo di regolatore anch'io sono ignorante e non saprei che dire però per collegarlo puoi fare in due modi
-alla batteria dei motore tramite bec alimenta la ricevente
-tagliare il filo rosso dal bec e alimentare motore e ricevente con due batterie diverse
la seconda soluzione viene usata soprattuttosugli alianti in modo tale che quando si esaurisce la batteria del motore rimanga ancora un bel po' di corrente che alimenta i servi in maniera che l'aliante possa arrivare a terra senza problemi
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 19:47   #65 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
[QUOTE=dario9;1983215]ciao, per quanto riguarda il variatore,non so se per i tuoi consumi va bene o meno,aspetta altre info da altri utenti. Io ce l'ho pure uguale al tuo, ma lo uso con pacco batteria da 7,2 V e uno speed 500 .
Ma quanti A consuma il tuo motore?
Non so che mode sia, l'acceleratore è a destra.
Allora dovrò alimentare la ricevente a parte, con 4 batteria stilo ricaricabili. dovrò amputare la spinetta di un servo per attaccare il variatore alla ricevente. dovrò stare attento alla polarità.
I cavi che entrano nella spinetta sono 3 e tutti neri. Uno di questi ha una linea bianca. Che polarità intende, visto che è invertita? Io non so quale sia quella standard.
Grazie mille
Vecchio 20 marzo 10, 20:26   #66 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
[QUOTE=mamalox;1983815]
Originalmente inviato da dario9 Visualizza messaggio
Grazie mille
Se i servi sono Sanwa e la ricevente è Sanwa basta solo che intervieni se necessario sulla spinetta delle regole i esposti il negativo nella posizione in cui è il filo bianco in nero dei servi Sanwa
Vecchio 22 marzo 10, 21:58   #67 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Ecco foto di qualche progresso.
Oggi ho finito di studiare il timone e ho comprato tutto l'occorrente.... 1,50€.
Nei prossimi giorni molte ore di lavoro per compensare i pochi soldi spesi.
A proposito di compensare...
Ho letto dei post su questo, faccio il timone + grande per sicurezza... 80 x 60mm ma mi resta un dubbio....Quanto lo devo compensare??
Io pensavo di optare per 1/3 parte anteriore, 2/3 posteriore (rispetto all'asse), ma sarà poco? Meglio metà e metà?
Grazie mille
Ciaoooo
Barchino da pesca self made.. aiutooo!-nokia0133.jpg   Barchino da pesca self made.. aiutooo!-nokia0134.jpg   Barchino da pesca self made.. aiutooo!-nokia0135.jpg   Barchino da pesca self made.. aiutooo!-nokia0137.jpg
Vecchio 23 marzo 10, 09:06   #68 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
L'asse timone al 50% e' eccessivo, stai sotto i 2/3.
L'angolo di rotazione max poi deve essere di 45 gradi per parte, oltre si comporta da freno.
Per quanto riguarda il tuo messaggio in MP, secondo me va bene, dovrai solo tenere d'occhio inizialmente il riscaldamento ed eventualmente limitarlo con una ventolina da cpu.
Monta tutto e provalo.
Gav
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 19:43   #69 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
grazie mille gav!
Oggi mi è arrivato l'eco!!!
Cavolo se è grande!!!
ed è pure pesante! 1kg!
5kg batterie + 1kg eco +1kg minuteria varia = 7kg
Lo scafo non ancora finito pesa già 5/6kg.....
Mi sa che dovrebbe affondare 1cm in +....
Meno male che mi sono tenuto un po' largo...
Ma sarà molto scomoda da trasportare...
Cmq il lavoro procede bene e ringrazio tutti dei vari aiuti!
Ciaooooooo
Vecchio 23 marzo 10, 19:57   #70 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da gavbarr Visualizza messaggio
Gav
Ho già visto che il servo tende a ruotare di circa 120° per parte...quindi troppo.
- Posso mettere dei fine corsa esterni.... rischio mi mettere sotto sforzo il servo e bruciarlo?
- o posso/devo giocare con i braccetti del timone. cioè:
interasse fori servo 30mm, se uso 30mm anche per i braccetti del timone mi ruoterà alla pari quindi niente. No.
Se invece uso ad esempio 40mm di interrasse sul timone dovrei ridurre la corsa giusto? Ma l'acciaio che collega i vari fori, con la rotazione del servo, non rischia di sovrapporsi o creare dei problemi?
consiglio propulsione barchino da pesca marco292 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 30 gennaio 10 04:09
Barchino pesca Hi-tech td_2200 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 19 aprile 09 19:01
motorizzare barchino a vela per la pesca satellitewolf Modellismo 4 25 marzo 09 00:44
vi presento il mio barchino da pesca luca il carpista Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 22 14 marzo 09 19:37
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:42.
