Vecchio 16 febbraio 10, 19:02   #41 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da gavbarr Visualizza messaggio
Nel suo post. C'e' una foto e si vede benissimo, comunque e' quello flex, graupner mi sembra, con la cordina in acciao ritorto e le estremita' semisferiche, fissaggio con grano a brugola.
Ciao,
Gav
Scusa, ma non riesco a trovare il post....
mi sembra cmq strano che quel giunto possa vibrare in tal modo. Ma l'asse del motore è stato tornito? forse il giunto non calza bene? e per questo vibra. Oppure è montato ad "angolo retto"?
Marco
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 20:29   #42 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Ovvio,
Vai a ritroso nel post che ho messo la foto dell'incriminato.
Gav
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 22:18   #43 (permalink)  Top
Ovvio,
Gav
Si la foto che hai messo tu del gliunto l'ho vista, cmq avevo capito di quale giunto si parlava, quella che non ho trovato è la foto del giunto montato nella barca.
Prima quando ho chiesto dove stava la foto mi hai risposto:
Ciao,Gav
"nel suo post" quale? "suo post" di chi?
scusa se sembro cretino, ma a questo punto mi piacerebbe trovarlo...
ciao,
marco
Vecchio 16 febbraio 10, 22:29   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
ciao,
marco
marco si riferiva al mio post,, c'è la foto del mio scafo, non ricordo se la miniatura o solo il link,,però ci sta,, e lui l'ha trovata..
dario9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 00:33   #45 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Talking
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
ecco le foto:
servo (n°2: IC sm-391 sanwa) (N°1 sm-392)
ricevente (AM, 35mhz, stac 4)
caricabatterie x ricevente e telecomando ( for nickel cadmium, output 13V 40mhA, 6V 40mA) rx 6V only/tx13V only
telecomando
due spinotti, uno per alimentazione ricevente, bianco
uno per alimentazione telecomando (penso) nero.
Che pacchi batterie posso usare per ricevente e telecomando.
Il proprietario mi ha detto che va bene qualsiasi batteria..... c...o vuol dire?!?!
Com'è questo attrezzo secondo voi e a che diastanza può arrivare? 200m almeno?
Se vi serve qualche altro dato fatemi sapere.
Grazie gav intanto
Le foto sono nella pagina 4
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 01:48   #46 (permalink)  Top
Grazie gav intanto
Ha detto bene, dando per scontato che ci vanno le stilo, che ci puoi mettere qualunque batteria (stilo).
Di metri ne fa pure 4/500 terra-acqua e forse più.
La radio (non vorrei dire mich**te) dovrebbe avere fra i 25 ed i 30 anni, però ai tempi funzionava bene.
Marco
Vecchio 17 febbraio 10, 02:11   #47 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Cool
insomma ho un gioiellino d'epoca tra le mani.... speriamo che funzioni...
Insomma a quanto ho capito servono 8 batterie stilo AA per la trasmittente e quante per la ricevente? 4 o 5?
Adesso bestemmio. Le batterie ricaricabili da supermercato vanno bene? tipo duracell 2650 mha o uniross? L'ho detta grossa?
Solo per provarla.
Ma dovrei metterle tutte in serie per provarla, mi serve il contenitore apposito.
Da cosa posso recuperarlo...
Grazie ancora per la pazienza. Grazie Marco
Vecchio 17 febbraio 10, 02:52   #48 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Unhappy
Ho un altro grosso dubbio.
MI ENTRERA' ACQUA DALL'ASSE?
l'asse è orizzontale e il motore è sotto il livello dell'acqua.
l'asse del motore è quello della graupner da 225mm.
Che grasso idrorepellente ottimo devo usare?
Vecchio 17 febbraio 10, 07:46   #49 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Prendi le ricaricabili (4) con relativo carichino, vanno bene.
Il contenitore delle pile lo trovi nei negozi di elettronica, quadrato o piatto, quello che ti va meglio per la barca. Per la spinetta della ricevente ti arrangi recuperandola da una prolunga per servi. Se vai in mare ti consiglio il grasso per fuoribordo, quello giallo in tubetto tipo dentifricio, altrimenti grasso qualsiasi. Dovresti preparare l'astuccio come in foto per poterlo ingrassare con una siringa, senza smontare tutto. La radio, quella, se tenuta bene non ha problemi, provala a terra nel solito modo, deve trasmettere senza incertezze ad antenna chiusa a non meno di 40/50 metri. Falla funzionare un po' per "sgranchire" i condensatori elettrolitici.
A proposito di vecchiette posto le foto di una mia (primi anni '90), che ho leggermente modificato e che fa le scarpe a molte radio moderne. Non e' programmabile, ma mi serve proprio cosi'.
Mamma mia, che tiritera
Gav
Barchino da pesca self made.. aiutooo!-astuccio.jpg   Barchino da pesca self made.. aiutooo!-originale.jpg   Barchino da pesca self made.. aiutooo!-modifica.jpg
Vecchio 17 febbraio 10, 20:01   #50 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Wink
Gav
Grazie,
1) mi potresti indicare il nome del grasso da usare, userò la barca in acqua dolce e salmastra, quindi meglio quello da mare.
2) Per ingrassare, compro un ingrassatore adatto per l'albero, poi foro l'astuccio dell'asse, incollo l'ingrassatore.
Dove conviene mettere l'ingrassatore su un'asse graupner da 225mm, un paio di cm dalla parte del motore?
Quanto grasso devo metterci? pieno o solo un po'?
Scusate se continuo a tempestarvi di domande... ma non è facile!
...... Domani comincio a tagliare lo scafo....
Non vedo l'ora!!
:modelrc :
consiglio propulsione barchino da pesca marco292 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 30 gennaio 10 04:09
Barchino pesca Hi-tech td_2200 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 19 aprile 09 19:01
motorizzare barchino a vela per la pesca satellitewolf Modellismo 4 25 marzo 09 00:44
vi presento il mio barchino da pesca luca il carpista Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 22 14 marzo 09 19:37
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:19.
