Vecchio 30 gennaio 10, 23:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
mamalox ho visto che gavbarr ti ha già risposto pero potresti metterti in contatto anche con l'autore di questa:
Barca Radiocomandata per pescare , tante problematiche che incontri e incontrerai lui le ha già risolte
grazie mille guardo subito
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 23:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Leonardo M.
Data registr.: 05-06-2009
Residenza: Firenze
.. ma che gli è successo? Il materiale si ferma al 2007, proprio sul più bello quando doveva fare i test di pesca ...
Mi sto chiedendo.., ma queste barche da pesca funzionano? Cioè non tanto navigano, ma si riesce a prendere i pesci?
Leonardo M. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 00:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Io i pesci li prendo con la canna. Il barchino mi serve per calare l'esca in posti dove non posso arrivare con il lancio. Oppure per pasturare o osservare il fondale con l'eco.
Vecchio 01 febbraio 10, 00:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da gavbarr Visualizza messaggio
Foto 3:
una volta fatti i tagli, lascia libero almeno 2 cm di asse, di cui 1,5 torniti a 4 mm
L'asse non è così lungo. Se taglio dove dico io restano fuori 3-4 cm.
Con cosa posso fare un giunto (per l'asse)? o quale mi consigliate su jonathan o altri siti?
Dove posso trovare un elica di 60mm a passo corto oppure un disegno che me la provo a costruire?
Che tipo di timone mi consigliate di costruire?
: modelrc:
Grazie mille ciao!!!!
Vecchio 03 febbraio 10, 21:13   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Red face
Ciaooooo
Volevo chiedervi un'altra informazione.
Come si fissa un'elica ad un asse?
Tra un po' devo ordinare tutto e non vorrei tralasciare qualche oggetto.
Ho visto che la fine dell'asse è filettata. L'elica va semplicemente avvitata?
(dubbio: con le sollecitazioni di marcia avanti/indietro, non si svita?)
Sto finendo il disegno del modello, tra qualche giorno posto la piantina.
Quasi dimenticavo.
Non so ancora che variatore mettere.
Ho il motore dei tergicristalli... Batterie: 2 da 12V 7A..
Vanno bene:
- Rokie 35
- V30R 30Ah graupner
oppure cosa mi potete consigliare? Da quanti Ah mi serve?
Grazie mille
Vecchio 04 febbraio 10, 12:52   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Non stare a guardare il millimetro, deve sporgere il tanto da poter accoppiare il giunto, il piu' robusto e' quello sferico in acciaio dei modelli auto.
L'elica va fissata con un controdado e non si svita piu'.
Una volta montata l'elica si mette a bagno la barca, tenendola ferma, collegata alla batteria. Misurando l'assobimento max (Ampere) sai quale regolatore va bene.
Per l'elica: io le compravo in Olanda, ottime e non costose; devo ritrovare il sito. Te la puoi costruire in lamierino di ottone, non e' cosi' difficile, deve girare piano e non e' per nulla critica.
Gav
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 10, 13:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Da HobbyLobby alla voce Accessori di RCBoats trovi tutto quello che ti serve, a buon prezzo.
Gav
Vecchio 11 febbraio 10, 23:16   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Talking
Gav
Ma allora se monto un'elica, non posso più sostituirla se non funziona bene!
Io vorrei averla "intercambiabile", infatti penso di prendere una tripala e una quadripala da 60mm in plastica su Rossimodellismo. Le provo... Se la barca non va come deve andare.... posso.... Limarle?? oppure la ordino in Olanda o me la faccio da me.
Altra questione.
Sto facendo la lista della spesa, visto che mi sono accorto di un sacco di problemi, non vorrei fare lo scafo sbagliato.
Sono indeciso. Asse da 170mm o da 210 mm o da 230mm? (quelle da 7euro) M4
Questo perchè l'asse mi esce posteriormente di 6/7cm sicuri (così prende+ acqua giusto?) Quindi con un asse da 17 ho soltanto 10cm interni da "fissare", SECONDO VOI VIBRA? meglio prenderlo + lungo?
Grazie mille della vostra pazienza.
Questo barchino mi prende sempre di +. Come godo!
Vecchio 12 febbraio 10, 00:18   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Altra questione.
ciao per quanto poco ne posso capire di navimodellismo,,
mi sento di darti un consiglio,, l'asse io lo prenderei lungo abbastanza da poterlo "fissare su piu punti."..io ho impiegato un po per capire che asse mi serviva,se prendevo quello da 17 cm, potevo fissarlo solo su un punto cioè nella carena esterna dello scafo, prendendo quello piu lungo son riuscito a fissarlo su piu punti...
ho fatto una simulazione, ho montato prima un tubo di alluminio(pure tondino di legno), perchè la lunghezza del'asse da me dipendeva, da quanto volevo inclinarlo, se lo rendevo troppo orizzontale il motore mi toccava il fondo dello scafo,,quindi in quel caso dovevo prenderlo piu lungo... provo e riprovo fino a trovare l'inclinazione che desideravo, trovata l'inclinazione giusta, mi son reso conto che per fare fuoriuscire l'asse di 6/7centimetri, l'asse doveva essere lungo 30 cm minimo....tutto sto casino perchè è il mio primo scafo!! però "sembra che ci sia riuscito"
spero di non averti complicato le cose,,
qualcuno con piu esperienza ti darà magari la risposta esatta.
ciao e buon lavoro
Ultima modifica di dario9 : 12 febbraio 10 alle ore 00:21
dario9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 11:32   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
No, hai fatto bene. Una volta trovata la misura adeguata si compra l'asse giusto. Puo' essere leggermente piu' lungo per non stare ad accorciare, rifilettare etc. L'eccedenza va sempre all'interno. Le estremita' vanno bloccate con un triangolino di compensato, di spessore almeno pari al tubo, sia sul fondo che sulla carena per impedire all'asse di vibrare, oppure con una forcella a V in metallo solidamente incastrata.
@mamalox
L'elica come la hai fissata la smonti. Occhio che la distanza dal timone deve essere tale da poterla estrarre, altrimenti devi smontare tutto.
Quanto a farsela non ci vuole un gran che, solo la voglia. Per quello che deve fare puo' essere pure un po' rozza.
Ne possiamo parlare.
Gav
consiglio propulsione barchino da pesca marco292 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 30 gennaio 10 04:09
Barchino pesca Hi-tech td_2200 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 19 aprile 09 19:01
motorizzare barchino a vela per la pesca satellitewolf Modellismo 4 25 marzo 09 00:44
vi presento il mio barchino da pesca luca il carpista Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 22 14 marzo 09 19:37
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:53.
