09 luglio 10, 17:06 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
1° va bene la soluzione dell'ingrassatore in plastica. 2° NON va bene l'elica a "sbalzo" 5cm. 3° l'astuccio deve uscire grosso modo 4,7 cm 4° i 3 mm di differenza sono lo spessore della ranella reggispinta che "lavora" tra il controdado dell'elica e la boccola contenuta nell'astuccio. 5° si chiama "reggispinta" perchè scarica la spinta dell'elica sull'astuccio, che a sua volta spinge sullo scafo. 6° Non deve scaricarsi sull'asse e di conseguenza sul giunto motore-asse. 7° Sulle barche "grandi" ci sono cuscinetti reggispinta che supportano anche l'asse, e in caso di loro assenza, è l'invertitore di marcia che è sempre munito di reggispinta, naturalmente il diametro dell'asse è opportunamente dimensionato.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 09 luglio 10 alle ore 17:13 Motivo: .......... | |
09 luglio 10, 20:07 | #114 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
allora il disegno non è in scala. Secondo te basta una cosa come figura 1 Dove la ranella è "libera" tra l'astuccio e il dado dell'elica oppure figura 2 costruisco un cilindro attorno all'astuccio e poi blocco la ranella su di esso (non come si vede nel disegno. ) - La ranella mi da problemi di sfregamento con il dado elica? - La ranella me la faccio in teflon o meglio in ottone? -Le misure ideali della ranella quali sarebbero? cilindretto cavo (4mm perfetti) alto 3mm (spazio tra astuccio e dado) largo 6 mm ( uguale all'astuccio) Grazie mille |
09 luglio 10, 20:22 | #115 (permalink) Top |
Nel caso figura 1 andasse bene devo procedere così con il montaggio: devo calcolare bene dove resinare l'astuccio e il posto dove fissare elica e controdado: mi devono restare diciamo 3 mm perfetti per la ranella.) Il processo di montaggio sarebbe quindi: ad astuccio fissato inserire la ranella mettere il dado e fissarlo contro la ranella (non troppo) avvitare l'elica fino al dado (bella stretta). Giusto? Grazie mille |
09 luglio 10, 21:47 | #116 (permalink) Top | |
Tieni presente che questi materiali non si possono incollare, e che è necessario un piccolo "gioco" assiale, altrimenti l'asse si blocca. (0,5 mm) Mostra foto del collegamento al motore. Il dado serve in funzione di fermo (controdado) quando l'elica gira a marcia indietro per evitare che si sviti. Come hai fissato il collegamento motore - asse? Hai messo un collarino di fermo all'interno per evitare che l'asse si sfili quando dai marcia indietro?.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 09 luglio 10 alle ore 21:49 Motivo: ......... | |
12 luglio 10, 17:20 | #117 (permalink) Top |
- Il collarino per evitare sfilamento dell'asse ce l'ho. Lo monto quanto ho finito la barca. - Motore-asse: giunto snodabile graupner 5-4mm ha due viti per ogni accoppiamento. Mi sembra abbastanza resistente. (al max faccio dei pianetti dove poggia la vite.) (puoi vedere a pagina 7 di questa discussione qualche particolare in più). Ho deciso di fare una sede esterna per l'astuccio, così lo rendo più fermo. Praticamente creo un terzo astuccio in legno di 3-4cm di lunghezza e lo attacco esternamente allo scafo. Una via di mezzo tra fig. 1 e 2. REGGISPINTA: pensavo di fare il reggispinta in nylon o teflon, lungo 4 mm. Poi aggiungere una ranella in ottone e lasciare un gioco di 0.5mm. Giusto? Per le misure di questi due pezzi, mantengo il diametro dell'astuccio o è meglio farli un po' più grandi? La ranella può essere una normale randella in ottone? adeguatamente lavorata? Grazie mille |
12 luglio 10, 22:16 | #118 (permalink) Top | |
Puoi fare il reggispinta più grande dell 'astuccio, forarne una parte a diametro leggermente inferiore rispetto al diametro dell'astuccio in modo da poterlo inserire a pressione sull'astuccio, mentre il rimanente (4mm) avrà il foro corrispondente al diametro dell'asse. La ranella in ottone va bene senza alcuna lavorazione.
__________________ Never forget it. | |
26 luglio 10, 19:00 | #119 (permalink) Top |
non mi manca molto. ma mi manca il tempo. devo ancora -Bloccare astuccio dell'albero -qualche ritocco qua e la -attaccare il radiatore sul variatore (finalmente ho tutti i pezzi) -fare l'impianto idraulico per il variatore (mi manca solo un tubetto di ottone o alluminio, 10 ferramenta e un piccolo briko, ma niente). -poi finalmente vernicio. ma devo ancora prendere l'eposidica avete qualcosa da consigliarmi? da dare direttamente su legno senza fibra di vetro? Ma devo stuccare in maniera perfetta o in presenza di una piccolissima fessura l'epo tappa tutto? (almeno4-5strati) p.s. grazie mille per i consigli dooling, sto seguendo tutto. |
26 luglio 10, 21:32 | #120 (permalink) Top | |
Per resinatura esterna va bene la poliestere, costa meno e puzza un pò. Eventualmente ritagli prima la fibra di vetro, la provi sulle varie parti dello scafo, poi spennelli le parti stesse (dello scafo) con la poliestere, aspetti un pochetto per vedere quanta ne assorbe il legno, poi applichi la fibra precedentemente tagliata e ripassi con il pennello imbevuto di resina senza tirare come fosse pittura, ma "tamponando" altrimenti trascini la fibra.... IMPORTANTE: Si lavora all'aperto stando "sopravento" rispetto al modello. Se vuoi lo scafo liscio, stuccare, carteggiare delicatamente e finire con smalto lucido, altrimenti solo smalto e via....
consiglio propulsione barchino da pesca | marco292 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 34 | 30 gennaio 10 04:09 |
Barchino pesca Hi-tech | td_2200 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 4 | 19 aprile 09 19:01 |
motorizzare barchino a vela per la pesca | satellitewolf | Modellismo | 4 | 25 marzo 09 00:44 |
vi presento il mio barchino da pesca | luca il carpista | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 22 | 14 marzo 09 19:37 |
barchino r/c da pesca (prototipo!) | risingstar | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 34 | 01 agosto 08 23:46 |
