Vecchio 28 maggio 10, 19:53   #91 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Pensavo che la pasta incollasse....
Riguardo al posizionamento: scusate i disegni.
Il regolatore + radiatore lo tengo sotto il livello dell'acqua (o è ininfluente?).
I tubicini per far passare l'acqua come li metto? (vedi disegno nero: entrata, blu: uscita). Li faccio entrare/uscire, sopra, sotto di lato.... cosa mi consigliate perchè il flusso sia massimo, considerando anche che la barca non va veloce.
Mi era già stato detto di usare il tubicino per la miscela, compro via internet, che diametro deve avere? (devo ancora prendere radiatore e tubetti).
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 22:03   #92 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: milano
il problema non è l'entrata , prima di tutto la presa dell'acqua falla subito dopo l'elica cosi che riceve l'acqua spinta dall'elica, e l' uscita falla sopra la linea di galleggiamento, poi provi e vedi se esce acqua .
io sulla mia ho dovuto montare una pompa per spingere l'acqua nel circuito ,dato la scarsa velocita, l'acqua non riusciva a girare nell'impianto
ily33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 10, 18:51   #93 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: Avezzano (AQ)
Allora se vedi il mio 3d puoi vedere quello che ho fatto io (solo come esempio chiaramente puoi fare meglio)
Per il diametro interno del tubo all'inizio nn sapendo cosa prendere ho preso un 2mm: troppo piccolo. Adesso ho montato un 3mm, ma credo che un 4mm bloccato con delle fascette di plastica sugli ingressi/uscite delle serpentine sia ancora meglio.
Ti allego una foto ed un disegno che ho trovato sul sito x quanto riguarda l'ingresso dell'acqua. L'uscita falla subito dopo l'ultima l'uscita (serpentina o radiatore) se puoi appena sopra la linea di galleggiamento
Immagini allegate
il_dottore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 18:02   #94 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Non riesco ad aprire le tue immagini....
Sono molto interessato....
Mi dai qualche link..
Grazie mille ciao
Vecchio 03 giugno 10, 18:43   #95 (permalink)  Top
http://www.baronerosso.it/forum/navi...-ad-acqua.html
http://www.baronerosso.it/forum/navi...d-acqua-2.html
Vecchio 03 giugno 10, 19:04   #96 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Vedo che voi avete raffreddato anche il motore.
Io ho il motore di un tergicristallo.... è piuttosto grosso e fa pochi giri.
Non esistono spirali che vadano bene per questo... ma devo raffreddare anche questo?
Anche perchè per tenerlo fermo l'ho ingabbiato per metà
DOTTORE se mi puoi dare qualche link.... ho guardato in rete ma non trovo molto, vorrei vedere come lavorano per raffreddare il regolatore. Come hai attaccato il radiatore sul regolatore? non vedo fascette.
ho trovato qualcosa qui.. ma non molto:
Raffreddamento a liquido, tubi di calore, celle di peltier
Grazie ciao
Vecchio 03 giugno 10, 19:05   #97 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Thumbs up
sei stato più veloce del mio pèensiero.....
Vecchio 03 giugno 10, 19:23   #98 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
ottimo....
lo voglio anch'io.... e me lo faccio!
Secondo voi devo raffreddare anche il motore?
A me sembra molto grosso questo motore... (vedi foto inizio post...)
Vecchio 04 giugno 10, 10:07   #99 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Io ho usato dell'acciaio liquido (xkè lo avevo in casa), ma come ho detto nn so se è una buona soluzione è da testare x bene. Oltre che a saldare meccanicamente dovrebbe anche trasferire il calore
Vecchio 12 giugno 10, 02:21   #100 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Secondo voi come si può incollare saldamente il teflon all'alluminio?
Resina?
Attack?
consiglio propulsione barchino da pesca marco292 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 30 gennaio 10 04:09
Barchino pesca Hi-tech td_2200 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 19 aprile 09 19:01
motorizzare barchino a vela per la pesca satellitewolf Modellismo 4 25 marzo 09 00:44
vi presento il mio barchino da pesca luca il carpista Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 22 14 marzo 09 19:37
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:02.
