Vecchio 18 febbraio 10, 18:55   #81 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Mi ha anticipato l'amico Crono.
Volevo scriverlo ieri, ma era quasi ora di cena e ...
Se scrivete certe cose non siete mai andati a pesca o pescate zanzare.
Non lo dico piu':
LEVATEVELO DALLA TESTA!
Un barchino decente da 25/30 Kg in assetto di guerra non regge un pescetto di due etti che se poi si intruppa in mezzo alle rocce, ciao barca.
Se poi parliamo allegramente di esemplari da uno a tre Kg, discutiamo di tiro fuoribordo da 10/20 Hp, per stare nei termini di paragone.
Discorso spiacevole, lo so, ma non voglio creare illusioni o invogliare chicchessia a buttar via ore di lavoro, di sonno, di elettronica e di denari impegnati nella costruzione del barchino, che di solito si costruisce con materiali economici perche' le probabilita' di perderlo sono elevate.
E' un oggetto che serve per portare l'esca, il mangime, la trainetta, quello che vi pare, dove fisicamente non possiamo arrivare o in una zona poco disturbata per i pesci, che sono piu' dritti di quel che si pensi.
La pesca si fa sempre nel modo classico, salpando la lenza.
PUNTO.
Tutto il resto fa' solo parte delle pie illusioni.
MI ASSUMO IN TOTO LA RESPONSABILITA' DI QUELLO CHE HO SCRITTO.
Gav
PS: se avete soldi e tempo da buttare, fate pure .... non mi oppongo.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 19:19   #82 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da andrea_sp Visualizza messaggio
come faccio a vedere la polarita in funzione dell elica
beh... un dilemma!
metti la barca in acqua e quando si sposta nella direzione giusta hai trovato la polarità!
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 19:25   #83 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
CRONO,
lascia perdere..
e' un altro problema...
Gav
Vecchio 18 febbraio 10, 20:00   #84 (permalink)  Top
L'avatar di pretorium
Data registr.: 25-10-2009
Residenza: Cagliari-- Casteddu
ciao Andrea
se proprio ti vuoi divertirti con la pesca, io ho realizzato questo lavoretto. non illuderti di pescare chi sa chè, ma almeno ti sei passato una mezza gionata a giocare. ovviamente tutto radio comandato
il tutto con materiale di recupero........vedi tu
pretorium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 21:26   #85 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
Originalmente inviato da pretorium Visualizza messaggio
confermo! sto ancora spettando di mangiare qualche persce preso da pretorium ma nulla!! mi tocca mangiar i bastoncini findus!!
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 22:17   #86 (permalink)  Top
Originalmente inviato da faryska Visualizza messaggio
SPIRITOSOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e anche MONELLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il pesce l'ho preso, e anche tanto e tu lo sai. ma solo pesce da frittura mista.
con la nuova modifica, questa primavera spero di prendere quello x arrosto....tu continua a mangiare i bastoncini del capitano. e che MARONNO ti aiuti a mandarli giu.
Vecchio 19 febbraio 10, 03:50   #87 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Mi sa che mi tocca cambiare avatar, per non rischiare di essere scambiato per un certo
cpt findus
Vecchio 19 febbraio 10, 15:45   #88 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gavbarr Visualizza messaggio
cpt findus
no Gavino... tu vai bene cosi come sei.......
il riferimento era alla pubblicità della findus....
P.S ma perchè hanno tolto le foto del mio cat? per caso non sono piaciute?
Vecchio 19 febbraio 10, 23:56   #89 (permalink)  Top
L'avatar di Leonardo M.
Data registr.: 05-06-2009
Residenza: Firenze
..Se scrivete certe cose non siete mai andati a pesca o pescate zanzare.
Si lo ammetto, quando ho pescato ho sempre preso pescetti da qualche etto. E' il mio compagno di questa avventura l'esperto di psicologia del pesce ..
Discorso spiacevole....
E' vero, è spiacevole. Ma la mia cultura ingegneristica mi obbliga ad approfondire. Allora girando per i post qualcuno (mi sembra gav) ha detto che un pesce di queste dimensioni può arrivare a tirare 7kg, e non è poco.
Allora il mio ragionamento è questo: io il pesce lo devo stancare, mica portarlo a spasso. Allora ho posto al forum dei miei amici ingegnerinautici, il seguente quesito: Quale è la potenza da applicare all'elica per avere una spinta di 7kg ? Dando le caratteristiche di questa elica:
4 pale
88 mm di diametro
pitch 0,95
eventualmente l'immagine è presente al link:
Plastic Props with M5 Thread from Cornwall Model Boats
codice G2311.88
E i cervelloni mi rispondono:
Passo immagino sia P/D.
Quindi 4z x 88D x 83.6P.
Spannometrico? 10 kgf x PDhp.
Più serio, anche se non si conoscono le caratteristiche del mezzo propulso né quelle del motore...
A 6 nodi; 4000 giri e 0.6hp; T=7.2kgf
A 10 nodi; 4700 giri e 0.8hp; T=7.0kgf
A 20 nodi; 7000 giri e 1.5hp; T=7.1kgf
Ora a me basta che il barchino non si rovesci e si muova poco sotto tiro, per cui anche meno della prima riga. Poi devo almeno raddoppiare per considerare le perdite dell'asse e del motore. Alla fine convertendo i cavalli in kw, ottengo circa 1kW. E' tanto, ma nemmeno tantissimo (il mio Alpine, aliante di 2,6mt di diametro ha un motore da circa 0,6 kw).
Allora, escludendo l'idea di mandarlo a giro per 1 ora a 3-4 nodi, le caratteristiche del mio barchino potrebbero essere queste:
Smontabile per un facile trasporto in macchina in vacanza
• Deve andare per mare, anche se al tramonto o sera (mare calmo) e quindi resistere a schizzi e piccole onde, essere stabile alla trazione della preda.
• Deve fare 1-2 nodi ed avere la forza di tirare un pesce di 1-3 kg corrispondente ad una trazione di 7kg (per 5 minuti massimo)• Dovrebbe avere un’autonomia di circa 1 ora (a bassa velocità)
• Avere un piccolo proiettore per illuminare lo specchio d’acqua (pesca notturna), e fanali di navigazione
• Avere un sistema per pasturare
• Avere un sistema per tagliare la lenza in caso di pesce troppo grosso!
• Avere un sistema di rilevazione “abboccamento” e segnalazione al pilota
Spero di non aver ucciso la discussione.
Leonardo M. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 00:22   #90 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Volevo ricordare a te e a tutta la tua schiera di ingegneri nautici che un pesce allamato (ammesso che abbia una trazione di soli 7KG)non ha mai una trazione costante e neppure una sola direzione di trazione.
detto questo volevo specificare che ammiro il tuo carattere
in bocca al lupo per la tua realizzazione
Raffaele
motorizzare barchino satellitewolf Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 11 13 dicembre 09 22:03
barchino Cibo22 Motoscafi con Motore Elettrico 5 22 settembre 09 12:56
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
barchino archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 17 settembre 07 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
