Vecchio 13 dicembre 09, 22:40   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: roma
ciao dottore, sto seg
uendo il tuo progetto mi piace molto.. complimenti..
però io vorrei darti un consiglio, non potresti alleggerirlo un pò?
5,5 kg mi sembrano veramente tanti.....so che non deve correre, non deve fare gare, non capisco quelle batterie che voltaggio hanno(6 o 12) e che amperaggio, e come le hai collegate, serie o parallelo?
e poi un'altra cosa, ma tutti quei fori che hai fatto sulla vaschetta dell'elettronica, pensi che possano far entrare acqua? vabbè che non sta in acqua la vaschetta, però sai!! l'acqua è difficile da controllare e da fermare, alla fine vince sempre..
cmq bella l'idea, spero ti dia grande soddisfazione
buon proseguimento,
dario9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 14:40   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: Avezzano (AQ)
Ho già detto che dovrò zavorrarlo dietro di 1-1,5Kg xkè galleggia troppo
Le batterie sn da 12V 2,3ah ne ho messe 4 xkè sn di recupero nn sn al 100%, se un giorno dovessi metterle nuove ne metterò una o due. Sn collegate in parallelo
Per il momento dalle prove che ho fatto di acqua nn ne entra più da nessuna parte, nemmeno dall'albero motore (nn ho usato alcun accorgimento, l'ho montato così m'è)
il_dottore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 09, 14:05   #63 (permalink)  Top
Barchino terminato
appena possibile posterò foto e video di navigazione
mancano le luci notturne: qualche idea carina???
davanti metterò 3 led bianchi recuperati da qui, mantenendo quella forma (circuito spampato) x concentrare la luce:
e dietro 3 led rossi
Vecchio 22 dicembre 09, 20:54   #64 (permalink)  Top
A causa di vari problemi, soltanto ieri mi è arrivata l'elica
appena l'ho vista: ca....o è lunga e mi sbatterà al timone
.......provato oggi e tocca al timone (vedi pag 1 e 2)
ora, visto che devo rimetterci le mani ho dei dubbi:
1) c'è una distanza minima o quanto deve essere distante la poppa dall'elica
2) c'è una distanza minima o quanto deve essere distante l'ogiva dell'elica dal timone
Vecchio 12 gennaio 10, 01:05   #65 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: BOVOLONE -VR-
Ciao ! MI sono interessato pure io al tuo progetto , sono un aeromodellista, ma ho un buon amico carpista come credo pure tu sia (visto che peschi in laghi....). Veramente vivi complimenti x la genialità nell'arte dell'arrangirsi !! Come hai risolto il problema delle infiltrazioni ? perchè il materiale in cui sono fatti i tubi è oleoso, e con tutti i movimenti che asubirà,gli sbalzi di calore ecc. ho il timore che il silicone tenga per poco tempo..
sdinza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 19:01   #66 (permalink)  Top
Ancora nn provo la resistenza. X ora il silicone tiene.
Sto facendo delle modifiche....
Vecchio 28 gennaio 10, 02:47   #67 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2010
salve anke io sto realizzando il tuo stesso proggetto ma fai parte del forum d passione carpfishing??
cmq ora volevo chiederti se il pannello d plexigas t sostiene tt quel peso?? a poi dv hai trova il rogolstore della graupner?
mi puoi dire il sito x reperire tt i componenti insieme...
cmq gran bell lavoro il tuo gommone da cf
i tubi sono da 110 giusto?
ma il motore l hai provato x caso?? come?
andrea_sp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 02:57   #68 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pretorium Visualizza messaggio
ciao......l'asse va bene. ti consiglio di usare quella piu lunga, riesci a posizionarla meglio. per il giunto, avevo capito che avevi quelli fissi ma io parlavo di quelli snodati. ti mando una foto http://www.zdz.it/images/235007.jpg
che vantaggi ha questo sistema con il giunto snodato.. xke a io devo inclinare l asse del motore.. cm ha fatto lui....
poi nn so se sto dicendo una grande fesseria ma con il giunto posso creare questo sistema...
Yfrog - provase
Vecchio 28 gennaio 10, 08:26   #69 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Per il tuo disegno/schizzo i giunti snodati non vanno bene, ci vogliono due rinvii conici insieme al desiderio di complicarsi la vita. Il silicone con quel tipo di tubo non tiene, si usa un grasso siliconico (scivolina) o la pasta verde. Il loro uso ha un senso solo in idraulica. I tubi vanno segati all'altezza dell' o-ring e incollati con il tangit, eliminando inoltre quei rilievi per nulla marini sullo scafo.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 14:30   #70 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gavbarr Visualizza messaggio
allora lo faccio con il classico sistema .. quindi se uso il giunto snodato, le seconda parte snodata mi permette di seleziona l inclinazione dell elica , lasciando il motore in posizione orizzonatele giusto'
motorizzare barchino satellitewolf Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 11 13 dicembre 09 22:03
barchino Cibo22 Motoscafi con Motore Elettrico 5 22 settembre 09 12:56
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
barchino archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 17 settembre 07 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
