Vecchio 18 maggio 10, 13:29   #131 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
La spirale di raffreddamento deve essere aderente, infilala in un bastone e cerca di stringerla, non e' difficile.
I punti di presa d'acqua devono stare in basso o orizzontali, ruotali a destra, hai spazio.
Gav
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 10, 15:11   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: Avezzano (AQ)
Originalmente inviato da gavbarr Visualizza messaggio
Ho visto bene, confermo, non si puo' fare.
Se hai voglia di menar le mani avrei un'altra idea.
Lancio il sasso: prova a misurare lo spazio tra una aletta e l'altra.
Gav
...dimmi dimmi....
io stavo pensando di eliminare le alette di sopra (segandole, limandole o molandole), se nn addirittura fissare il radiatore sulle alette (senza toccare nulla) e vedere che succede. Considera che dove lo userò adesso (e lo userò raramente) dovrà fare circa 50/60 m tra andata e ritorno)
il_dottore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 15:54   #133 (permalink)  Top
Gav
Circa 1,5mm
Vecchio 19 maggio 10, 18:33   #134 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Che sfiga, non ne trovi due uguali manco a pagarli.
Ne ho sottomano due, uno ha le cave da 2,5mm, l'altro da 3mm (bingo!).
Meriti una risposta: incastrando con delicatezza dei tronchetti di tubetto, piu' lunghi di almeno 1/2cm per parte, fra le cave e collegandoli fra di loro a mo' di serpentina con spezzoni di tubetto al silicone si riesce a realizzare un ulteriore raffreddamento ad acqua.
Lo sapevate? Forse no, ma questo e' un altro particolare da osservare prima di acquistare un regolatore.
Nel tuo caso, se puoi, bisognerebbe azzerare le alette superiori e sistemarci il radiatore che possiedi.
Sei sveglio, hai capito al volo.
Gav
Vecchio 20 maggio 10, 15:30   #135 (permalink)  Top
Penso che togliere le alette superiori ed attaccarci il radiatore sia la osa migliore....vedremo
Vecchio 20 maggio 10, 18:20   #136 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Non so come lo farai, lima, macchinario o altro.
Devi ricavare una superficie piana altrimenti non serve a niente.
Ci va interposta anche la pasta (quella per elettronica) per avere il massimo trasferimento termico possibile.
Gav
Vecchio 21 maggio 10, 15:45   #137 (permalink)  Top
Tempo fa ho preso una confezione di acciaio liquido Pattex Henkel -(vai su pattex -> adesivi per riparare -> acciaio liquido) x saldare il timone alla barra filettata.
Ora la mia idea è questa:
1) rimuovo con la carta vetrata la vernice rossa dalle alette
2) riempio i vuoti tra le alette con l'acciaio liquido
3) applico il radiatore così da formare un corpo unico senza vuoti d'aria
Cosa ne pensate?
Ultima modifica di il_dottore : 21 maggio 10 alle ore 15:53
Vecchio 21 maggio 10, 22:38   #138 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: milano
hai provato a tirare le alette, di solito sono solo incastrate sui mosfet, e il raffreddamento lo appoggi direttamente li
ily33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 10, 07:53   #139 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Se i mosfet e anche l'eventuale 7805 (Bec) sono montati "in piedi" non c'e' niente da fare e mi sembra il suo caso.
Altri regolatori li hanno montati "coricati" e appoggiano sulla faccia piana del dissipatore che puo' essere sostituito con un radiatore.
Stessa storia per quelli con componenti smd.
Le altre sono tutte "sperimentazioni" che lasciano il tempo che trovano.
Gav
Vecchio 23 maggio 10, 11:28   #140 (permalink)  Top
Gav
Confermo, sn montati in verticale
motorizzare barchino satellitewolf Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 11 13 dicembre 09 22:03
barchino Cibo22 Motoscafi con Motore Elettrico 5 22 settembre 09 12:56
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
barchino archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 17 settembre 07 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:10.
