Vecchio 05 marzo 10, 09:51   #101 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Che razza di domanda. Tutto a bagno, se possibile.
Caro Leonardo, ti conviene cambiare gommaio. Non ha la voglia e la pazienza di farlo. Classico di questi tempi; non si ripara piu' nulla. Potevi ripondergli anche per le rime dicendogli che il materassino non e' mica rivestito di moquette.
Qui mi fermo, se non risolvi il problema dei tubolari non posso continuare il discorso.
Gav
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 18:47   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Leonardo M.
Data registr.: 05-06-2009
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da gavbarr Visualizza messaggio
..ti conviene cambiare gommaio. Non ha la voglia e la pazienza di farlo. Classico di questi tempi; non si ripara piu' nulla. ..Gav
Altro gommista, stessa risposta. Rimanda a produttori di tende e tendoni (tipo camion) in gomma e a termosaldatura. Dice che la piastra della vulvanizzazione è piccola e scalda da una sola parte. Avrei trovato anche questa soluzione:
Soluzioni per la vulcanizzazione a freddo - Articoli per autofficine e gommisti
abbinata a :
www.campershop.it - tutto per il campeggio e le attività outdoor - Materassini gonfiabili
l'articolo Brunner_0432001N_it
Potrebbe funzionare?
Leonardo M. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 23:57   #103 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da Leonardo M. Visualizza messaggio
Altro gommista, stessa risposta. Rimanda a produttori di tende e tendoni (tipo camion) in gomma e a termosaldatura. Dice che la piastra della vulvanizzazione è piccola e scalda da una sola parte...
povera moglie del gommista!!!
scusate non ho resistito
comunque molto interessante poter sgonfiare parte del modello
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 08:31   #104 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Mi sa che anche questo.... non ha capito che si deve incollare un tubo di circa 5/8 cm di diametro, mica un gommone (chi li ripara usa delle apposite fasce termiche). I materiali indicati mi sembrano gli stessi che usava il mio amico gommista. L'incollaggio a freddo (provato d'estate) tiene aiutandosi magari con dei pesi.
Del resto le pressioni in gioco sono modeste, inferiori a quelle di una bicicletta.
Caro Crono non e' tutta farina del mio sacco, solo la copia in miniatura di un mio piccolo tender (1,8 m) che stava, smontato, tranquillamente dentro un borsone.
Si tratta di provare, le cifre in gioco sono modeste.
Gav
PS: forse conviene riesumare qualche vecchio ferro da stiro...
Vecchio 12 marzo 10, 11:52   #105 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Allego alcuni schizzi di come sto pensando di realizzare il barchino. Gli schizzi sono in scala e questo mi ha permesso di evidenziare alcune criticità, tra cui la sistemazione del motore nello scafo (cassetta degli attrezzi Stanley, per il momento). Lo scafo di prua e il serbatoio pastura dovranno essere realizzati in vetroresina. Ho pensato a 2 opzioni per la sistemazione del motore, di cui una con un riduttore a cinghia, che permette tra l’altro una minore inclinazione dell’asse motore e quindi una migliore efficienza di spinta (solo il 3% va verso il basso). Lo scafo motore si inserisce parzialmente nello scafo di prua, in modo da ridurre le dimensioni di trasporto. Le aste sono smontabili e misurano meno di un metro in modo da stare facilmente sulla cappelliera della macchina.
Riguardo alla vulcanizzazione, il 3° gommista mi ha mandato da un riparatore di gommoni, dal quale ho acquistato una speciale colla a due componenti per neoprene, che spero funzioni. Si tratta di fare delle prove. A questo punto sto aspettando il materassino che ho riportato nel link precedente, per iniziare. Sono graditi commenti e critiche costruttive.
Files allegati
Tipo file: pdf Barchino Pescatore_0001.pdf‎ (62,4 KB, 499 visite)
Tipo file: pdf Barchino Pescatore_0002.pdf‎ (85,1 KB, 347 visite)
Tipo file: pdf Barchino Pescatore_0003.pdf‎ (26,6 KB, 296 visite)
Tipo file: pdf Barchino Pescatore_0004.pdf‎ (27,0 KB, 306 visite)
Ultima modifica di Leonardo M. : 12 marzo 10 alle ore 11:57
Vecchio 31 marzo 10, 21:07   #106 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Il materassino è arrivato, ma il primo tentativo di incollaggio con la collante neoprenico per gommoni ha dato risultati scadenti. Dopo 72 ore di essicazione, alla trazione la pellicola di colla si stacca lasciando la superficie gommata liscia .
Proverò ora col collante per vulcanizzare a freddo, ma ho messo anche un post su un forum di chimica per vedere di affrontare il problema un po’ più scientificamente .
Nel frattempo ho trovato motorizzazione, raffreddamento e varie, ma aspetto prima di avere risultati sulla gomma.
Vecchio 02 aprile 10, 15:58   #107 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: Avezzano (AQ)
Veniamo al timone....va fatto 'compensato' per non sforzare il servo
A che punto del timone è preferibile far uscire l'ogiva dell'elica x avere la massima efficenza? 1, 2 o 3?
il_dottore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 10, 15:29   #108 (permalink)  Top
L'avatar di fotografo
Data registr.: 17-11-2006
.... complimenti per l'idea e la realizzazione.
Ora aspettiamo solo il video del varo.
fotografo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 10, 18:19   #109 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Sono stato interpellato, la risposta al quesito e': due.
Buona Pasqua a tutti.
Gav
Vecchio 04 aprile 10, 10:59   #110 (permalink)  Top
Thanks Gav,
buona pasqua
motorizzare barchino satellitewolf Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 11 13 dicembre 09 22:03
barchino Cibo22 Motoscafi con Motore Elettrico 5 22 settembre 09 12:56
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
barchino archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 17 settembre 07 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:18.
