Vecchio 14 gennaio 09, 14:18   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
L'Endeavour l'ho costruita pure io, da disegno, e fasciarla non è cosi' facile. Passare a una cosa del genere vuol dire costringere Eleonora a buttare tutto all'aria e dedicarsi a hobby piu' femminili. Lasciamola finire con calma la barchetta, dopo decidera' da sola.
Concordo in toto con Virgilio.
Gavino
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 18:04   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: roma
Ciao a tutti!
Credo che abbiamo fatto un po di confusione, o forse sono stata io a non essermi spiegata bene!
i listelli che sono andata a tagliare e che volevo disporre ad un terzo della loro lunghezza, non erano per la costruzione del primo fasciame, ma per ricoprire il ponte della nave.
Ormai ho iniziato a disporli cosi e quindi non posso più tornare indietro! appena finisco di rivestirlo vi faccio vedere, anche se i lavori procedono lentamente, dato che sto studiando per l'università!
Ciao e buon lavoro a tutti!!!
eleonora87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 21:47   #23 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Nessuna confusione, avevo capito bene che erano destinati al ponte.
Vecchio 14 gennaio 09, 22:54   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2007
BRAVA!!!!!!
Questo è un Hobby e va fatto a tempo perso o in ritagli dopo il lavoro o a tempo pieno come me (vecchio rimbambito in pensione), e il buon Gavino, Tu hai cose più importanti, prima lo studio poi .... ed infine l'hobby.
Ciao e Buon proseguimento e soprattutto "Calma!".
virgiliomodellista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 01:00   #25 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
non cè un modo più semplice per costruire uno pseudo scafo un po arrangiandosi? Io devo costruire uno scafo semplice di 50cm che abbia un bel po di capienza.
io lo farei in questo modo : serie di dime a U in compensato o simili fissate su longherone (scusate conosco solo termini aeromodellistici ..), infinte stesura con vetroresina. Il peso non è un problema data la grandezza dello scafo, non voglio insultare voi professionisti che ci sapete fare e non usate questi metodi "zappa" XD ma questo sarebbe il mio primo approccio al navimodellismo =P
squizzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 01:13   #26 (permalink)  Top
..... ERETICO!!!
Vecchio 15 gennaio 09, 02:59   #27 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
ovviamente si
Originalmente inviato da squizzy Visualizza messaggio
Mi pare di capire che il tuo intento sia quello di costruire un modello
navigante.
In tal caso le tecniche costruttive possono essere meno ortodosse
senza grandi pretese estetiche!!
E' chiaro che se intendi costruire una caravella diventerebbe un' eresia
l' uso della resina
...per un modello che deve avere una certa capienza
mi viene da pensare ad un progetto di tipo dinamico !
Per modelli statici il sistema degli scafi ad ordinate e fasciame
è il più diffuso ....e anche se è obbiettivamente impegnativo e insidioso
non è nemmeno il massimo del virtuosismo.
Mi riferisco ai modelli in stile ammiragliato dove non si usano le ordinate
di compensato ma addirittura tutta la carpenteria in legno di pero
disegnata pezzo per pezzo sulla base di una ricostruzione del cantiere
originale.
Tutto dipende dall' obbiettivo che si intende raggiungere e dai mezzi che
si hanno a disposizione nonchè dall' esperienza e dalla conoscenza
dell' architettura navale ecc. ecc. ecc.
Tornando al discorso della resina ..si tratta di una tecnica abbastanza
moderna e complessa per la costruzione degli scafi da competizione.
Se non ricordo male i modelli in vetroresina rimangono vuoti all' interno,
c'è sempre una sorta di modello che spesso si avvale delle tecniche
tradizionali che costituisce una specie si stampo .
A volte si parte da un blocco pieno .esso viene modellato con lime e carta
abrasiva e su questo si realizza il guscio in vetroresina.
Col sistema che dici tu si otterrebbe un solo modello .col
sistema ortodosso ..il blocco o nucleo di forma permette di ricavare
innumerevoli scafi o gusci.
Ultima modifica di bluedark1968 : 15 gennaio 09 alle ore 03:03
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 16:40   #28 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
si io intendevo un modello dinamico.
Adoro le cose fai da te, lo stampo ancora non sono in grado di farlo preò volevo costruire un qualcosa che galleggi e navighi (da motorizzare) senza bisogno di particolari prestazioni.. direi che va bene. Volevo provare a fare un modello che sia in grado di fare molte cose sfruttando svariati canali della ricevente del tipo:
-apri\chiudi portellone per attracco.
-luci
-spiazzo per farci partire microcopter
-eventuale silurone subacqueo (dai rimasugli di capodanno).. non ci devo uccidere nessuno sia chiaro XD
Non voglio ridicolizzare questo hobby stupendo (qualcuno potrebbe pensarlo) ma semplicemente costruire qualcosa di "strano" e particolare con le mie stesse mani. Volevo sapere su quale modello potrei fare riferimento per la costruzione dello scheletro su cui passarci la vetro resina. Grazie
Vecchio 16 gennaio 09, 14:36   #29 (permalink)  Top
allora non mi sbagliavo
-luci
A questo punto fai prima a costruirti una Portaerei ...per quanto riguarda
il silurone ..è poco ortodosso....mi sembra più adatto un sottomarino ...!
Eviterei di metterci troppe cose ...altrimenti il tuo elettrodomestico
galleggiante rischia di affondare con tutto con tutta la sua elettronica
prima ancora di far decollare l' elicottero.
Lo scafo cavo in vetroresina sarebbe l' ideale per contenere..il tutto
però se non hai grandi pretese estetiche ( nel senso che non ti
interessa vincere il campinato mondiale di navimodellismo)
puoi realizzare uno scafo a sezione poligonale ...in tal caso
ti basterebbe l'uso di qualche tavoletta di compensato cosparsa di resina o
impermebilizzata..ci sono molte piccole imbarcazioni che usano tale geometria e
si tratta di una tipologia precisa nel settore della progettazione navale!
Ti consiglio di valutare bene una serie di progetti ...chi ha esperienza
di modelli naviganti autocostruiti può sicuramente aiutarti..io posso
guardare con calma i miei due volumi della hobby end work interamente
dedicati al navale dinamico e mi pare di aver visto un progetto...
di un affare con elicotterino sopra.
Ultima modifica di bluedark1968 : 16 gennaio 09 alle ore 14:41
Vecchio 17 gennaio 09, 00:49   #30 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
possoanche trovare il modo di arrangiarmi.. solo che non conosco le basi per avere una struttura stabile.. linea di profondità etc.. certo potrei andare a tentativi..!! inoltre.. è possibile anche fare scafi in depron da 6mm non è vero?
un pò di consigli per iniziare..... zifio_3 Elimodellismo Principianti 17 11 novembre 08 16:47
Consigli per iniziare =) Rivo! Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 26 ottobre 08 22:04
consigli per iniziare... Osprey Aeromodellismo Principianti 20 29 luglio 08 00:55
consigli per iniziare il volo silenzioso ditinogrosso Aeromodellismo Alianti 12 17 febbraio 08 23:39
Aiutooooo...vorrei iniziare..consigli! Lucamarti Elimodellismo Principianti 6 11 gennaio 07 08:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:25.
