Vecchio 02 gennaio 09, 12:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Ciao, non ti preoccupare, devi solo asportare le piccole imperfezioni, se ce ne sono, di fresatura dello scafo. Se non ricordo male sono in genere sul ponte di coperta e sullo scavo dove inserire la chiglia, una passatina con una carta media e via. Il numero sulla carta indica la "grana" (dimensione) del granello abrasivo; piu' è piccolo e piu' il numero è piccolo. La colla invece è questa, dotata di comodo beccuccio, basta anche in confezione da 50g. Prova ad incollare due pezzetti di legno e vedi come si comporta. Usa una spugnetta inumidita per le eccedenze prima che indurisca (è rapida).
La colla è questa, te la consiglio
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 20:22   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: roma
ok! fin qui ci siamo!
Il taglierino invece che larghezza di lama deve avere?? 9 mm oppure 18 mm?
La colla la utilizzo direttamente dal beccuccio dato che asciuga in fretta, oppure si usa un pennellino per metterla?
eleonora87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 00:12   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2007
Originalmente inviato da eleonora87 Visualizza messaggio
Per il momento va bene lama da 9 e da 18mm dato che son tagli netti e riguardano solo il fasciame, poi col tempo, la pratica che acquisterai potrai passare a lame tipo bisturi di varie dimensioni e misure per lavori più mirati e selettivi.
per la colla, dato che ha il beccuccio puoi usarla dallo stesso, ma non mettercene tanta altrimenti ti scappa da tutti i buchi, al limite per renderla omogenea spargila (dove occorre) con uno spatolino da plastilina (bada sempre di ripulire il tutto dopo l'uso).
Prima di iniziare, come ti ha detto il buon Gavino, prendi dimestichezza con i vari pezzi, mettili sul tavolo dove lavorerai, poi con gli occhi cerca di vedere il lavoro che devi fare e farlo con il pensiero, poi una volta fatto tutto questo, allora deciditi e .... puoi iniziare.
Non aver fretta, basta un pezzo alla volta senza strafare, se non ti garba, ristaccalo, puliscilo e rifallo.
Non aver paura di sbagliare, .... sbagliamo tutti (anche dopo tanti anni di eperienza).
Auguri di un Buon Anno Nuovo e di un buon lavoro.
....................Virgilio
virgiliomodellista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 00:43   #14 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie per la risposta!
La mia nave ha lo scafo gia fatto, anche se successivamente andrà in alcuni punti ricoperto, quindi come prima cosa da fare, dopo averlo pulito con la carta abrasiva, le istruzioni mi chiedono di rivestire il ponte con i listelli che devo tagliare io stessa.
Ci sono delle tecniche per il rivestimento del ponte? ad esempio ho visto da alcune immagini che i listelli adiacenti vanno messi sfasati..
Poi da che punto del ponte inizio? dal centro e poi mi sposto via via verso l'esterno?
Ciaoo
Vecchio 03 gennaio 09, 11:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Si comincia sempre dal centro, individuato con riferimenti a matita.
I modi sono due:
1 - consigliato al principiante; usare i listelli interi e poi simulare il taglio con un tratto di matita i pennarello sottile.
2 - usare gli spezzoni, ma la prima fila deve essere perfettamente dritta altrimenti viene tutto storto.
Se usi la colla che ti ho indicato, ti consiglio di diluirla con un po' di acqua (10/20%) in un piattino di carta e darla con un pennellino; inumidisce un po' e il listello aderisce meglio.
Foto dei due modi, ciao
Vecchio 03 gennaio 09, 11:36   #16 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da gavbarr Visualizza messaggio
A me risulta che sia il contrario: più il numero è piccolo, più grossa è la grana. Una carta "fine" ha un numero alto.
Dipende dal fatto che il numero di grana è il numero di maglie per pollice del setaccio usato per separare la polvere abrasiva.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 12:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Hai ragione, nella fretta ho preso un granchio. Sono anziano, quindi scusabile. Ormai con la carta vado al tatto. Hai fatto bene comunque a precisare.
Buon Anno, ciao
Vecchio 04 gennaio 09, 00:43   #18 (permalink)  Top
Residenza: roma
Eccomi di nuovo!
Ho deciso di tagliarli i listelli, anche se sara piu difficile, almeno ho qualcosa in piu da fare!!
Di quanto li metto sfasati i listelli adiacenti?? va bene di 1/3 della loro lunghezza?
Vecchio 14 gennaio 09, 02:59   #19 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
valore estetico
Eccomi di nuovo!
Il bounty della minimamoli è in scala 1:135 molte parti dovrebbero
essere fuoriscala o troppo piccole per essere rappresentate francamente non so che senso abbia cercare di riprodurre la disposizione del fasciame se la forma stessa dello scafo prestampato è alquanto approssimativa ..forse più simile ad un bomba della 2 guerra mondiale.
Risulterebbe più veloce e convincente un piccolo trucco
che spesso si usa per rivestire il ponte; si tratta di posizionare
il listello lungo tutto lo scafo ..e poi dopo averlo applicato praticare
delle piccole tacche nella posizione preferita per simulare lo stacco
fra una tavola e l' altra.
Il perfezionismo nel modellismo navale può essere pericolosissimo si rischia a volte di fare cosi' tante modifiche ad un kit (progetto di costruzione) da metterci un tempo infinito col rischio di abbandonare il cantiere.
Ci sono delle piccole scatole con modelli a doppio fasciame dove avrai
occasione di sperimentare la curvatura dei listelli , la rastremazione,
la levigatura , l' angolo di quartabuono ,il finissaggio la verniciatura
ecc...
Ti allego un paio di immagini del mio ultimo cantiere , si tratta di un famoso
modello da regata ..Endeavour scala 1-80 , la scatola l' ho pagata 50 euro poco più di un kit minimamoli e mi sta dando molta soddisfazione.e spero di dedicare un piccolo tread a questo kit della amati con una documentazione
fotografica completa.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 13:47   #20 (permalink)  Top
Ciao Bluedarck, scusa se mi intrometto, ma questa ragazza ha preso in mano legno, seghetto, pinze, colla e quant'altro per la prima volta, ha aperto una scatola di montaggio per la prima volta, ora se sta cercando di capire se e come iniziare a fare un fasciame ebbene è giusto anche che sbagli perchè dagli errori si impara.
Ha problemi con un fasciame su uno scafo prestampato, figurati che voragine di domande si potrebbe fare se dovesse pensare al primo fasciame, alle ordinate alla chiglia eccetera.
Il doppio fasciame lo farà .... in seguito ma per il momento penso sia bene che se deve sbagliare sbagli così, giusto per capire come funziona, poi sta a lei decidere.
Un saluto Bluedarck, mi ripeto, non volermene, non voleva essere un richiamo ma solo una delucidazione.
Ciao .............................. Virgilio
un pò di consigli per iniziare..... zifio_3 Elimodellismo Principianti 17 11 novembre 08 16:47
Consigli per iniziare =) Rivo! Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 26 ottobre 08 22:04
consigli per iniziare... Osprey Aeromodellismo Principianti 20 29 luglio 08 00:55
consigli per iniziare il volo silenzioso ditinogrosso Aeromodellismo Alianti 12 17 febbraio 08 23:39
Aiutooooo...vorrei iniziare..consigli! Lucamarti Elimodellismo Principianti 6 11 gennaio 07 08:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:01.
