![]() | #11 (permalink) Top |
User |
cosa intendi l'asse mi sale dentro il nipplo? a - la colla non tiene e il perno tende a sfilarsi?: Niente paura, lo togli, pulisci il foro con la punta di trapano (da 2 mm) e poi con una lima crei qualche asperita' al perno. Una volta fatto cio' la colla terra' sicuramente. Se il foro e' troppo grosso e hai paura che non tenga puoi anche prendere il perno infilarlo in una morsa lasciando sporgere un paio di mm batterlo con il martello in modo creare una specie di capocchia come un chiodo oppure appoggiarlo su un'incudine e appiattirlo. Una volta che la colla e' secca ti aiuta ad evitare ulteriori sfilaggi. b - il perno e' troppo lungo: Se hai un trapanino dremel taglia qualche filetto per accorciare il perno. spero di essere stato chiaro e soprattutto di aituto. Ultima modifica di canelupo : 15 settembre 08 alle ore 11:37 |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Che ne dite? Il coperchio non è perfetto, anche se perfettamente centrato sullo scafo, anche se lo scasso è preciso; mi trovo con questa situazione (vedi foto), il coperchi è più largo di 1,5mm e credo di non riuscire a mangiarmi via l'eccesso per due motivi: 1) non so se riesco a carteggiare dritto per 35cm 2) ho paura di scoprire la fuga (motivo per cui ho realizzato la coperture in betulla Scusate ho invertito le indicazioni sulla foto |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
per carteggiare diritto devi utilizzare un tampone di legno lungo una ventina di cm. Prima di tutto disegna una linea che diventa il limite della parte da carteggiare poi comincia a carteggiare l'eccedenza e di tanto in tano prova il coperchio nella sua sede. dovresti arrivare al risultato finito senza nessun problema. |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
Per levigare il bordo in eccesso puoi utilizzare un pezzo di listello 30x30x300 mm con incollata su con del nastro biadesivo della carta abrasiva,seguendo la riga preventivamente tracciata sulla parte in eccesso,è praticamente impossibile sbagliare,le misure sono indicative,utilizza un listello in base al materiale che hai in casa ![]() ops.Stefano è arrivato prima ![]() ottimo suggerimento ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Veramente ho pensato di richiudere il buco con della resina, ma credo che ho forarto disassato perché era proprio il coperchio che non cadeva a piombo (non so come spiegarlo meglio) ![]() Vi farò sapere come va, ma non sono cosi fiducioso sul recupero ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
ma se si tratta di riforare chiudi il buco con qualsiasi materiale (al limite anche un tappo di legno incollato) e poi foralo giusto. Non ha senso rifare tutto per spostare il foro di un mm. la prossima volta fai al contrario. fai un foro da 2 mm nel coperchio, nel foro inserisci il raggio, o meglio uno spezzone di raggio (es. l'eccedenza di quelli che hai comperato) al quale hai fatto una specie di punta, appoggialo alla chiglia e poi dai un leggero colpo di martello. rimuovi il tutto e hai il punto esatto in cui forare. Comunque prima di riforare prova a rimediare piegando leggermente il raggio in avanti o indietro a destra o a sinistra fino a centrare il coperchio nella sede. |
Vano batterie walkera 36 brushless | Airpippus | Elimodellismo Principianti | 0 | 25 maggio 08 14:03 |
si trovano calamite per il vano batterie?? | mekfly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 14 febbraio 08 16:14 |
