Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Mezzi Terrestri
Vecchio 08 marzo 17, 14:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lupo-77
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: Santarcangelo di Romagna
Ho fatto un perno di rinforzo con un tondino da 6,mm al braccio.
Un altea cosa da fare che non immaginavo, è tagliare tutta la parte stampata del motore.
Per far prima ho utilizzato un seghetto da traforo.
Adesso è solo da rifinire.
lupo-77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 17, 19:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lupo-77
Mi è venuta l'idea di ricostruire le parti segnate del motore e una volta finito il modello di usarlo come coperchio x nascondere l'elettronica.
Vecchio 10 marzo 17, 13:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lupo-77
Mi son fermato, xchè mi devono arrivare i servi da modificate e le punte da legno x costruire i pistoni
Nel frattempo ho ricostruito il blocco motore
E verniciato x mascherare un pò.
Vecchio 10 marzo 17, 18:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lupo-77
Oggi mi sono arrivati i servi G955 e li ho modificati x farli ruotare a 360°
1° una volta smontati ho rimosso tutti gli ingranaggi interni.
2° Ho tolto con una pinza la spina di fine corsa dell'ingranaggio principale.
3° con il trapano e una punta da 6mm ho forato dove va l'alberino del potenziometro di regolazione dello 0.
4° Ho collegato il servo alla RX e acceso. Il servo inizia a girare. Agisco sul potenziometro fino a fermare il motorino.
5° Una volta trovato lo 0, metto una goccia di atack o 5 munuti x bloccare l'alberino. Rimonto tutto.
Vecchio 16 marzo 17, 15:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
mi ero perso questo spettacolare lavoro
ma quindi fammi capire, anche i cingoli verranno mossi dai servi?
Vecchio 16 marzo 17, 16:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di lupo-77
Si, la parte sotto è già stata fatta e la torretta che ruota a 360°.domani mi dovrebbero arrivare le punte elicoidali x far i pistoni meccanici.
Vecchio 16 marzo 17, 21:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lupo-77
Originalmente inviato da lupo-77 Visualizza messaggio
https://youtu.be/kDOmp9XFYuI
Vecchio 17 marzo 17, 22:01   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lupo-77
Oggi pomeriggio mi sono arrivate le punte elicoidali da 6mm.
Solo che il tubo dove inserirle fa 10mm internamente fa 8mm, cosi ho pensato di prenderne uno in alluminio da 8mm che internamente fa 5mm.
L'ho inserito uno dentro l'altro e allargato il fori a 6mm.
Gli ho fatto un taglio in un lato, x potergli saldare 2 spine.
Poi gli ho inserito la punta elicoidale.
Domani aggiorno con foto per poter attaccare il pistone al servo.
Vecchio 20 marzo 17, 09:00   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lupo-77
Ho preso una classica squadretta in plastica
e l'ho tagliata tenendo solo la parte centrale che fa 10mm.
L' ho inserito a pressione e incollato dentro un tondino (foro 10mm).
A sua volta dentro il solito tondino da 10mm con foro 8mm dove gli ho incollato la punta elicoidale.
X tenere unito i due tondini (quello da 12mm sul servo e quello da 10mm sulla punta, ho fatto un foro da 2mm e inserito come spina un chiodino.
Adesso non ho la foto.
Vecchio 20 marzo 17, 20:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di lupo-77
Adesso è da rismontare tutto, da rifinire,aggiungere l'elettronica esistemare delle cosette tipo, ho aggiunto circa 500g. Di piombi da gommista nella parte posteriore, come contro peso.
Aggiunto il Bec da 5A e RX( presto da sostituire con un 10 CH)
Smontato l'intimo braccio e attaccato in servo con sopra e sotto del bioadesivo
E aggiunta una vite passante vicino al servo x tener chiuso il braccio, xche' il servo è 20mm e internamente il braccio è appena più stretto...
Questo pezzo è finito.
escavatore bruder conversione RC federico allegrucci Mezzi Terrestri 44 02 gennaio 16 15:29
Problema escavatore bruder gelindo bongini Mezzi Terrestri 9 05 ottobre 13 18:47
Fibrare con le calze di nylon, chi me lo spiega passo passo? GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 27 aprile 11 23:27
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
