Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Mezzi Terrestri
Vecchio 14 luglio 14, 13:43   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2013
Residenza: Ferrara
Non capisco come intendi, puoi fare un disegno?
Poi come base usi un tagliaerba, o costruisci tutto nuovo come me?
patrol5472 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 16:38   #42 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
secondo me vuol far qualcosa tipo carro armato
Senza cattiveria Nicola ma mi pare che tu non abbia le idee molto chiare e neanche basi meccaniche/elettroniche.. quindi come già consigliato stai su progetti già realizzati, troverai meno lungo e non preoccuparti, che dovrai comunque picchiarci la testa
Detto questo tirati su le maniche e facci vedere il tuo progetto
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 17:01   #43 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Spero, che almeno doti e attrezzature meccaniche ne abbia
Vecchio 15 luglio 14, 22:13   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2011
ciao,
ora vi spiego....
intanto attrezzatura ne ho ed anche un po di esperienza in meccanica generale(ma non moltissima). Comunque ho una mia officina in cui ho un pantografo cnc, troncatrici, un piccolo tornio, saldo acciaio e alluminio, e varia altra attrezzatura...
Pensavo di farmi la struttura da zero, ma sinceramente non ho un progetto preciso(fulvico in questo hai ragione). Non è che voglio complicarmi la vita, ma se mi imbarco in questo progetto, ho necessità che il rasaerba si muova in un terreno un po sconnesso e in pendenza.... forte pendenza....
Quindi ecco perche pensavo ai cingoli, ma giustamente mi avete detto che è un bel casino.
Allora, per non restare a dondolo sui dossi mentre taglio, pensavo a delle ruote anche a livello dell'asse di rotazione lama. Non gonfiabili, tipo in alluminio pieno e dentate leggermente più piccole in diametro delle ruote alle estremità.
Bè, forse è meglio un disegno, ma non ho mai tempo.
Intanto vorrei capire la cifra che mi verranno a costare i componenti elettrici.(avete dei siti in cui comperate abitualmente?)
Per quanto riguarda l'elettronica sono a zero! Ma questo lo avevo detto io all'inizio!!!
Comunque se decidio di fare sta cosa ci vorrà un sacco di tempo! Ho a disposizione poche ore a settimana per le mie cavolate... e di cavolate ne ho tante!!!
Ciao a tutti e grazie dei consigli!!!
P.S. Ora non ditemi di lasciar perdere che in pendenza non va!!!!
nicolapaoletti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 14, 22:53   #45 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Bene, adesso ci siamo capiti meglio.
Se hai intenzione di mettere 6 ruote e tutte motrici, allora ti do ragione a voler mettere i cingoli.
Per quanto riguarda i motori, il discorso cambia, devi mettere qualcosa di veramente potente, secondo me devi arrivare anche a 50 Nm per motore, se devi andare in pendenza.
Io se fossi in te, inizierei ad interessarmi sulla reperibilita e sui prezzi di cingoli, trasportatori e motori.
Non saprei dove indirizzarti per l'acquisto
Vecchio 16 luglio 14, 17:56   #46 (permalink)  Top
ciao,
ti dirò che nelle mie alternative ho anche una movimentazione idraulica.
Motore che tramite cinghia fa girare pompa e lama. O per farla bene, anche la lama che gira con motore idraulico, così al motore a scoppio ci attacco direttamente una pompa.
Ma cambia tutto, a partire dai pesi, e anche i costi, se non uso pezzi di recupero da qualche macchina movimento terra.
Però, non avrei alcun problema di coppia motrice per il movimento.
Ma dovrei ridimensionare anche il motore a scoppio... pensavo di stare sui 6cv con due motori elettrici, ma a olio le perdite di efficenza sarebbero alte.
Quindi devo decidere se fare qualcosa di piccolo e leggero con movimentazione elettrica o passare a un mezzo completamente diverso a movimento idraulico.
Spero di non essere noioso se non ho un progetto ben definito... scrivo quì apposta per chiarirmi le idee e avere qualche consiglio da chi già si è imbattuto e ha più esperienza.
Grazie. Ciao ciao!
Vecchio 16 luglio 14, 19:19   #47 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Di idraulica non capisco un tubo
anche l'elettronica sarebbe completamente diversa..
tutto si può fare, anche perchè esistono già in commercio sia i cingolati elettrici, che idrostatici, ma non penso che sia così facile inventarseli.
Dopo aver fatto tutte le tue considerazioni, è meglio se imbocchi una strada e inizi un progetto.
Vecchio 12 ottobre 14, 16:48   #48 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: Pistoia
Sono curioso
News?
Saluti a tutti
merendaiomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 19, 12:24   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2019
Residenza: Pinasca
Tagliaerba
Ciao patrol,vorrei chiederti delle notizie sul radiocomando,come posso contattarti in privato?
Marcogalliano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 20, 19:37   #50 (permalink)  Top
L'avatar di ClaudioB68
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Lurago d'Erba
Piccolo progettino
Ciao a tutti voi e complimenti per i vostri lavori.
Cercando qua e la, ho ritrovato questa vecchia discussione che probabilmente mi calza a pennello
Sono malato terminale (purtroppo non scherzo) di una malattia ai reni che purtroppo mi rende stanco dopo due metri di camminata (ora invece sto un pò esagerando )... E tagliare l'erba a casa di mia suocera, con un "rottame" a filo, una prolunga infinita e tutto ciò che ne consegue, sta diventando un incubo.
Essendo un ex elettrauto, ho qualche pezzo a disposizione in cantina e vorrei costruire un tagliaerba il più semplice possibile.
Ho una vecchia radio a volantino a 3 canali, qualche servo e un pò di manualità (ma poca ). Ho preso un tagliaerba semovente e vorrei dotarlo (escludendo il suo trascinamento a cinghia), di motore elettrico che mi permetta di andare anche in retromarcia. A tale scopo pensavo di utilizzare uno dei motori per tergicristalli da auto che ho in cantina, ma non so come collegarlo alla ricevente. Le ruote anteriori diventeranno sterzanti (singolarmente, ognuna col suo servo così che possa ruotare anche sul posto di 360°).
Ovviamente a lavoro finito non mancherò di postare foto e video.
Grazie mille per l'aiuto!!!
ClaudioB68 non è collegato   Rispondi citando
Tagliaerba o no? Helimat Elimodellismo Volo 3D 7 11 febbraio 24 11:02
Tagliaerba a Benzina dragoxx81 Compro 3 19 giugno 13 17:33
tagliaerba radiocomandato uthini Modellismo 21 10 marzo 11 21:06
tagliaerba rc el.teno Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 12 maggio 10 15:56
tagliaerba??????? mello Aeromodellismo 17 21 aprile 05 16:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
