info su acquisto camion rc ciao a tutti! ho intenzione di comprare un camion rc tamiya. volevo sapere cosa fosse necessario acquistare (di extra) per il suo corretto funzionamento e se il camion è fornito già colorato o meno. grazie |
c' e' da comprare radio ricevente servo dello sterzo e regolatore e poi se vuoi la centralina con i suoni e luci poi mi sembra che tutto il resto sia di scatola |
come già detto servono radio servi regolatore e batterie,+ vari optionals a parte.colorati?mah potresti prenere i kit belli che pronti che coinsistono nel modello completo d radio servi multifunzione batteria e caricabatterie,montato e colorato...ma ti costano un botto e non ti trasmettono la "passione"cioè non lo senti tuo come camion e alla fine il divertimento è tutto lì nel montarlo.... dammi retta prendi un camion tamiya,poi prendi la centralina dei suoni servonau(tematik GmbH Servonaut) kit luci robbe e ua radio tipo futaba fc-14 una delle migliori,visto ch è espandibile fino a 8 ch con switch e ricevente oppure con kit multiprop che costicchia ma hai 8 canali per ogni canale..per servo ti consiglio il POWER HD costa 15 euro ma ha la potenza di 13 kg ingranaggi in metallo e cuscinetti...lo sò è cinese,ma io lo tengo sul fuoristrada,al quale serve molta + potenza di un camion per sterzare.... se sere altro non esitare a chiedere. bye |
ahn grazie. Perchè io sto facendo la "spesa" qui... Tractor Truck RC-Mushroom, Your One Stop RC Pro Shop considerato che la tamiya è giapponese e visto che l'euro è bello forte i prezzi mi sembrano ottimi, che dite? ma cosa intendete con regolatore? grazie |
hmmm fossi in te lo prenderei su qualche negozio quì in italia tipo questo Modellini.COM _ Vendita modellini in scala oppure www.truckmodel-shop.it i prezzi alla fine sono gli stessi però con 2-3 gg ti arriva,oppure il top è Modellbau Seidel - Startseite molto seri....io ci ho preso delle cose da loro imballaggi perfetti paghi 10 euro di spedizione sia se prendi una rondellina che se prendi tutto il negozio:De soprattutto se ti servono hai tutti i ricambi possibili tamiya... per regolatore si intende quella centralina che in base ai movimenti della tua radio aumenta o dimiuisce i giri del motore,nel caso prendi uno con la retro puoi andare sia avanti che indietro ovviamente regolando la velocità,altrimenti se mandi la corrente a 7,2 volt diretta al motore del camion in terza marcia ti ritrovi il "succo di ingranaggi":D:Dma se invece vuoi luci e suoni e vuoi una cosa semplice puoi prendere il kit multifunzione tamiya che ha già il regolatore dentro ed è molto facile da istallare e soprattutto da programmare:wink::wink: come già detto se ti serve altro butta un fischio e ti rispondiamo:wink: bye |
gentilissimo, grazie mille!:rolleyes: |
di che figurati,ci mancherebbe altro...come detto se serve altro chiedi pure. bye |
la multifunzione costa ma è davvero una miniera di emozioni inesauribile! :) se prendi la multi non serve il regolatore! :) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:46. |
