Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Mezzi Corazzati
Vecchio 10 settembre 23, 13:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2018
Residenza: Genova
cavetto
Buongiorno, gentilmente potete dirmi cosa serve il cavetto "connect to 1 ch/sibnal e dove va attaccato, vorrei sapere anche la funzione dello switch "indipendent/mixed control, grazie
perdonate le mie pazze idee
Storluch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 23, 12:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Dunque sembra essere un regolatore per 2 motori, tipo carro armato (con un motore su ogni cingolo) oppure barca o aereo con due motori (ma prima di usarlo in volo testerei la distanza di ricezione).
Signal1 e signal 2 sarebbero gli ingressi dei due comandi che si vuole usare e lo switch mix consente di usare comandi miscelati, (ad es. la leva del gas e quella del destra sinistra) o non miscelati (ad es la leva del gas motore e l'altra leva che si muove avanti dietro, del cabra picchia).
Vecchio 14 settembre 23, 15:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
è un cingolato
Vecchio 14 settembre 23, 19:53   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
Io ne sto usando uno per controllare alzo e rotazione di una torretta.
Lo devi collegare a 2 canali della ricevente in ogni caso,
se lo usi in Mixed mode,
ti crea lui il mix per usare un solo stick per avanti-indietro - destro-sinistro,
se lo usi in indipendent,
o ti crei un mix sulla radio se vuoi usare un solo stick,
o usi (ad esempio) la stick destro per il cingolo di destra e lo stick di sinistra per il cingolo di sinistra,
dove vanno collegati esattamente i 2 connettori,
dipende dalla tua radio,
e da come vuoi comandare il cingolato.
Io controllo i cingoli in maniera indipendente, non uso quell'ESC per comandare i cingoli,
ma uso una radio particolare nata per mezzi terrestri e cingolati,
ho 2 levette ai lati della radio per controllare i cingoli,
con molle per il ritorno al centro,
è la Flysky Paladin Pl 18.
Marco
P.s. attenzione che quel tipo di esc è da pochi Ampere.
Ultima modifica di Marco-64. : 14 settembre 23 alle ore 19:57
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
jr mx-12 e cavetto com sailor Simulatori 2 29 luglio 15 21:08
cavetto KK mod360 Compro 2 24 novembre 13 13:42
Esky Cavetto Cavetto Sim Autocostruito monster Radiocomandi 2 02 dicembre 10 14:52
cavetto ff9 style78 Radiocomandi 1 03 gennaio 07 14:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:56.
