Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Mezzi Corazzati
Vecchio 28 agosto 13, 21:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2012
Residenza: Napoli
vs tank 1/72
Salve ragazzi...premetto di sapere molto poco di mezzi corazzati...avrei bisogno di una mano...prorpio ieri mi è arrivato un micro modellino 1/72 della vs tank... bello... bellissimo direi...fin quando non ho provato ad accenderlo... la luce rossa sopra si accende...sotto c'è scritto id3...quindi ho pensato di settare 3 anche su telecomando...ma nulla...non da segni di vita...ripeto...la luce si accende quindi escluderei problemi derivanti dalla batteria...ma non si muove nulla avete qualche consiglio???...con l'elettronica micro me la cavo quindi se avete qualche consiglio un po più "esperto" ditemi pure...credo sia un problema di ricevente/trasmittente ma aspetto qualche consiglio maggiore da voi...magari dimentico qualcosa...
davidlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 16:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di RZ_Alex
Data registr.: 01-02-2013
Residenza: Firenze
I carri della VSX 1/72 sono molto belli, ma spesso hanno problemi.
Ora che non funzioni per niente è strano. Che modello hai? Sherman, t72,tigre o Ca cinese?
In ogni caso il tuo telecomando ha tutte e 4 le frequenze, quindi ti basta provarle una alla volta.
Ricordati che sono modelli ad infrarossi quindi devi stare con il telecomando puntato sul modello altrimenti non funziona.
Fammi sapere
Alessandro
Il nuovo Wasoski
RZ_Alex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 17:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ciao ale ti ringrazio della risposta...comunque il mio modello è us m4 sherman è purtroppo è prorpio come dicevo nella prima inserzione...ho provato tutte le frequenze...magari anche spegnendo e riaccendendo sia il carro armato che il telecomando ogni volta che cambiavo frequenza...ma nulla...ripeto la luce rossa si accende qui passa corrente ma non si muove nulla...non so che fare...
Vecchio 29 agosto 13, 18:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di RZ_Alex
Residenza: Firenze
hai provato comunque a ricaricarlo? Spesso la lucetta non indica che sia carico, il mio tigre fa uguale, anche se la luce si accende un se move se è scarico. A volte a me da problemi se lo uso sotto una luce intensa, l'infrarosso (che è un po' una sola) è molto sensibile e non risponde ai comandi, esempio: sul pavimento con mattonelle lucide che riflettano va da schifo, sul tavolo va benissimo.
Altrimenti c' è poco da fare, puoi provare ad aprirlo e controllare i cavetti che vanno alla torretta se sono saldati bene.
Il nuovo Wasoski
Vecchio 02 settembre 13, 01:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
alex ti ringrazio dei consigli sono stati utili...ma ho chiamato il negoziante che me lo aveva spedito e senza battere ciglio me ne hanno dato un altro nuovo a spese loro facendomi tenere comunque il vecchio...è ho risolto il problema con il nuovo è ho capito che era il telecomando ad essere guasto e non il carrarmato....quindi ora ne ho 2 di carrarmati e un telecomando...ma sinceramente vorrei prendermene uno più grande siccome il divertimento non è dei migliori...comunque grazie ancora a presto ;)
Vecchio 02 settembre 13, 11:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di RZ_Alex
Residenza: Firenze
Di niente figurati!
Anche io presi come primo tank rc un VSX 1/72, poi me ne innamorai e sono passato ai fratelli maggiori della serie VSP, sono ottimi modelli, una gran motorizzazione e ben dettagliati, pecca un po' la versione soft air che non è un gran che come potenza, ma le versioni IR sono spettacolari.
ciao!
Alessandro
Il nuovo Wasoski
Vs tank 1/24 airsoft domingo696 Mezzi Corazzati 6 25 aprile 13 13:52
Vs tank 1|24 nanny54 Mezzi Corazzati 0 21 aprile 13 10:00
gas tank toio!! Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 07 maggio 12 14:34
Velocità tank ecosounder Mezzi Corazzati 3 21 luglio 10 19:29
tank lecco wolly Mezzi Corazzati 9 23 febbraio 10 12:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:52.
