Vecchio 15 gennaio 20, 17:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di elyfranco
Data registr.: 04-07-2005
Arrow Riceventi Futaba 2,4ghz
Vendo le sotto elencate riceventi:
1) Futaba R617FS 7CH specifica per radiocomando futaba fasst 6 7 8 10 14 canali dimensioni e peso estremamente ridotti e da un ottima portata radio. Sistema con 2 antenne, integrato al suo interno, verifica continuamente l´intensità del segnale in ingresso su entrambe le antenne e commuta immediatamente e senza interruzioni la ricezione su quella con intensita' maggiore. Integrazione del sistem Pre-Vision: le riceventi di tipo FASST eseguono in continuo la scansione del segnale in ingresso.
2) FUTABA R6208SB 2.4 GHZ S.BUS - 8 Simile alla R6108 ma alimentabile a 7,4 V, utilizzando però i servi HV (7,4V) Quindi compatibile con il sistema S.BUS per una gestione più razionale dei servi. Il sistema S.BUS permette di controllare più servi sullo stesso cavetto perchè l’informazione proveniente dal trasmettitore attraverso la ricevente è completa e comprende, oltre alla corsa della squadretta, anche su quale canale è diretta.
Prezzo 110 eventuale spedizione a parte
Nome: Franco
Cognome: Rosato
Città: Roma
Riceventi Futaba 2,4ghz-ricevente-1.jpg   Riceventi Futaba 2,4ghz-ricevente-2.jpg   Riceventi Futaba 2,4ghz-ricevente-4.jpg   Riceventi Futaba 2,4ghz-ricevente-3.jpg   Riceventi Futaba 2,4ghz-ricevente-5.jpg
elyfranco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 20, 19:26   #2 (permalink)  Top
Si può chiudere, grazie.
[lo] riceventi futaba 2.4ghz R617FS e R608Fs Maverikwart Merc. Motori ed Elettronica 1 16 dicembre 14 12:12
riceventi futaba 2.4ghz quartara Compro 4 20 ottobre 14 13:06
Riceventi Futaba 2,4ghz MAX27 Merc. Motori ed Elettronica 2 31 ottobre 13 09:03
Vendo riceventi Futaba 2,4Ghz elicoberna Merc. Motori ed Elettronica 2 17 aprile 13 18:55
riceventi futaba HS 2.4GHz volo65 Radiocomandi 2 01 aprile 11 12:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
