02 settembre 17, 15:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2006 Residenza: Milano
| [VENDUTO TUTTO](MI) Caricabatterie Icharger 106B+/Multiplex LN-6015 EQU
Come da titolo vendo diversi caricabatterie USATI ma in ottime condizioni completi di scatole. Specifiche caricabatterie Icharger: Input Voltage: 10-18 Volts DC Charge Current Range: 0.05 10.0 Amps Discharge Current Range: 0.05 7.0 Amps Maximum Charge Power Capacity: 250 watt at input voltage greater than 13.5 volt Maximum Discharge Power Capacity: 20 watt Current Drain for Balancing: <300ma Balance Accuracy: <10mv Lithium (LiPo/Lilo/Life) battery cell count: 1-6 series NiMh/NiCd Battery Cell Count: 1-17 Series Pb (Lead Acid) Cell Count: 1-12 series (2-24v) Battery Setup Memories: 10 Intelligent Temperature Control: Yes PC Connect: USB Port Weight: 350g Specifiche caricabatterie Multiplex: Alimentazione: 11 -15 Volt Numero celle per LiXX: 1-6 (LiPo, LiIon, LiFe) Numero celle per NiXX e Pb 1-15 (NiXX) 1-6 (pb) Corrente di scarica: 0,1 - 1A (max 5W) Corrente di carica: 0,1 - 6A (max 70W) Equalizzatore fino a 6elementi corrente ball: 300mAh Fine carica (LiPo, Li-Ion, LiFe) CC/CV Fine carica (NiCd, NiMH) DeltaPeak LCD 2 righe da 16 caratteri Retro Illuminazione: SI blu Vendo per passaggio a caricabatterie con multi uscita Richiesta: 50 cad per Icharger 30 per Multiplex Preferenza e molto gradita consegna a mano zone limitrofe altrimenti spedizione a carico dell'acquirente. --------------------------- Nome: Andrea Cognome: Ferrandes Città: Cinisello Balsamo
__________________ TRX4 / Losi XXCR / Kyosho TwinStorm 800 / Kyosho TwinForce / Kyosho Minium / Blade CX2 / Blade mCX2 / Blade nano QX / Robbe Parabolic iCharger 106B+ |
26 settembre 17, 09:53 | #2 (permalink) Top |
Sempre disponibili, prezzo TRATTABILE
07 febbraio 18, 09:26 | #3 (permalink) Top |
VENDUTI si può chiudere grazie
Caricabatterie MULTIPLEX LN-6015 EQU Guasto per errore di collegamento | arturo_ferrarin | Batterie e Caricabatterie | 3 | 15 agosto 14 19:56 |
Multiplex LN 6015 EQU | giman | Batterie e Caricabatterie | 3 | 09 febbraio 12 17:51 |
Multiplex Ln-6015 Equ | Filippopro | Batterie e Caricabatterie | 9 | 24 aprile 11 00:30 |
Problema Con Caricabatterie Lipo Multiplex Ln-6015 Equ Vi Prego Aiuto!! Grazie | Aregar | Batterie e Caricabatterie | 8 | 27 marzo 09 08:52 |
