![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus | Svendo Svendo Svendo
vecchio radiocomando multiplex cockpit MM perfettamente funzionante con modulo dsm2/dsmx orange rx più relativa ricevente 7canali. Tutto perfettamente funzionante 30 +-----------------------------------------------------------------------------+ Ricevente originale futaba 6ch R6106HF adatta anche a dlg e similari. 30 +-----------------------------------------------------------------------------+ Ricevente compatibile Futaba 8ch orange rx 10 +-----------------------------------------------------------------------------+ SET completo per micro/nano modelli da indoor composto da: nano ricevente dsm2, 3 nano servocomandi lideari, 2 batterie 1s 160mah, 1 esc da 1A, micro motore brushless, eliche di ricambio a profusione. 30 tutto il set, non smembro. +-----------------------------------------------------------------------------+ Set di 6 eliche ( 3 per senso di rotazione) multistar 14x4.5 in legno. Perfettamente bilanciate, mai montate. 40 +-----------------------------------------------------------------------------+ Set 10 eliche ( 5 per senso di rotazione) hobbyking 7x3.8 in plastica perfettamente bilanciate per micro multirotori. 10 +-----------------------------------------------------------------------------+ Coppia gambe ammortizzate https://www.hobbyking.com/hobbyking/...Pin_2pcs_.html 30 +-----------------------------------------------------------------------------+ Gamba anteriore ammortizzata con foro alesato a 8mm https://www.hobbyking.com/hobbyking/...75mm_12kg.html 10 +-----------------------------------------------------------------------------+ batteria 2s nanotech 360mah 2 +-----------------------------------------------------------------------------+ antenna 5.8ghz polarizazione circolare sinistra 3 con cover stampata 3 +-----------------------------------------------------------------------------+ motore brushless inrunner 4000kv cassa diametro 20mm con asse da 2mm: 5 +-----------------------------------------------------------------------------+ terma carrelli retrattili con anteriore sterzante, per modelli non oltre i 2kg https://www.hobbyking.com/hobbyking/...1pc_18_8g.html 10 +-----------------------------------------------------------------------------+ led polizia per automodelli o multirotori con varie combinazioni di luci. 30 +-----------------------------------------------------------------------------+ tutte le immagini sono in allegato. Tutti prodotti sono pari al nuovo o scarsamente utilizzati. I prezzi sono già ridicoli quindi salvo acquisti di massa i prezzi non sono trattabili. No perditempo. Pagamento contanti, postepay,paypal, bonifico. Consegna a mano su Roma e dintorni, spedizione a vostro carico. --------------------------- Nome: Pier Lorenzo Cognome: Pessah Città: Roma --------------------------- Nome: Pier Lorenzo Cognome: Pessah Città: Roma
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() Ultima modifica di riktor : 05 luglio 15 alle ore 18:07 |
Svendo | LESTAT | Merc. Aeromodellismo | 2 | 27 giugno 14 11:51 |
Svendo Tutto | mecmax1976 | Merc. Aeromodellismo | 0 | 29 maggio 13 12:23 |
