04 maggio 15, 13:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2004
| Vendo caricabatterie Robbe Power Peak i4 EQ-BID
Come da titolo vendo caricabatterie universale Robbe Power Peak I4 EQ-BID, usato pochissimo, come nuovo in quanto solamente utilizzato in laboratorio. Case metallica, ventola di raffreddamento, tasti a sfioramento Cap touch, due uscite funzionanti in contemporanea, sonda temperatura batteria magnetica e cavetto Chip-BID; carica, scarica e cicla batterie LiPo, LiFe, LiIon, fino a 12 celle e NiCd, NiMh, fino a 30 celle + Pb 6 celle con corrente di carica fino a 10 amp. per un massimo di 220 watt. Display grafico, misurazione della resistenza interna batteria. Scatola originale e manuale istruzioni. Foto disponibili via mail su richiesta. Richiesti 120,00 + 9,00 per eventuale spedizione tramite pacco postale ordinario (consegna 2-4 giorni lavorativi). In alternativa eventuale consegna a mano. --------------------------- Nome: Fabrizio Cognome: Martini Città: Verrés (AO) |
Vendo o scambio caricabatterie robbe power peak duo power eq bid 8s | Buddyclub | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 14 ottobre 13 22:13 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
