Discussione chiusa
Vecchio 30 marzo 15, 01:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2006
Caricabatterie Lipo Graupner Polaron EX
Vendo per conto di un amico; Caricabatterie Graupner Polaron EX versione Red, comperato a novembre, poche ore di uso, con garanzia e fattura/scontrino Jonathan.
Modello professionale perfettamente in un unico modulo, alte prestazioni ed un design unico ed originale.
Grazie ai suoi due canali di ricarica, il Polaron permette di ricaricare contemporaneamente ed individualmente due diversi pacchi batterie come LiPo, LiFe, NiMh, NiCd e piombo, ed il tutto può essere facilmente controllato da un comodo schermo touch screen LCD acolori da 3,0 pollici presente sul fronte del caricabatterie e dal quale sarà possibile effettuare tutti le impostazioni necessarie per eseguire una ricarica ottimale.
Oltre alle caratteristiche tipiche di un caricabatterie ad alte prestazioni, il Polaron EX racchiude in se delle pratiche e comodissime funzioni, come ad esempio la possibilità di testare il funzionamento dei servi, riscaldare gli pneumatici degli automodelli o le batterie durante il periodo invernale, oppure settare e testare sia motori che ESC ; inoltre, grazie alla presa USB, sarà possibile ricaricare il proprio smartphone comodamente sul campo.
CARATTERISTICHE:
- Touch screen 3,0 pollici Full color LCD
- Potenze di carica 400W a 24V e 220W a 12V
- Capacità di caricare pacchi Lixx da 1-7 celle, Nixx 1-14 celle e piombo da 1-12 celle
- 20 memorie per ogni canale per un totale di 40 memorie
- Struttura verticale per ottimizzare gli spazi
- Funzione di prova servi, scalda pneumatici,scalda batterie con lipo sack, ESC e motor test
- Porta USB (5,0V/2,5A) per la ricarica di device esterni
Contenuto del kit:
- Caricabatterie POLARON
- 2x 7S adattatore XH con cavi
- Cavo USB
- Cavo di ingresso DC
- 2x cavo sensore temperatura
- 2x cavo di ricarica
- 2x coccodrilli
- Stand per il caricabatterie
- Istruzioni in inglese e tedesco.
No scambi, max serietà.
280 Euro escluse le s.p.
Nome: Daniele
Cognome: Carloni
Città: Treviso
Caricabatterie Lipo Graupner Polaron EX-2015-03-17-13.38.17.jpg   Caricabatterie Lipo Graupner Polaron EX-2015-03-17-13.37.13.jpg   Caricabatterie Lipo Graupner Polaron EX-2015-03-17-13.35.13.jpg   Caricabatterie Lipo Graupner Polaron EX-2015-03-17-13.36.04.jpg
Ultima modifica di loletta : 30 marzo 15 alle ore 01:25 Motivo: errore scrttura
loletta non è collegato
Vecchio 01 aprile 15, 20:58   #2 (permalink)  Top
Ai Moderatori
Caricabatterie Venduto, si può chiudere il post Grazie
Discussione chiusa
recensione GRAUPNER POLARON EX Robertope Batterie e Caricabatterie 73 17 febbraio 17 09:05
Problema storaggio lipo con Graupner Polaron EX s_maggi Batterie e Caricabatterie 9 01 dicembre 14 17:49
Alimentatore per Graupner Polaron EX s_maggi Batterie e Caricabatterie 2 06 giugno 14 16:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
