02 febbraio 15, 22:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2013 Residenza: mondovi
| TX 200mw RX RC805 5.8ghz antenne clover
Vendo il seguente materiale per FPV, tutto perfettamente funzionante. 1 TX 5.8ghz 8ch TS351 da 200mw marca skyzone boscam con antenna originale connettore RP-SMA 1 RX 5.8ghz 8ch RC805 con selezione canali digitale con antenna originale connettore RP-SMA 2 antenne Cloverleaf TX e RX entrambe polarizzazione circolare sinistra connettore RP-SMA prezzo 50 euro + spedizione Specifiche TX Specification: Brand Name: Boscam Item Name: TS351 transmitter Transmitter frequency: 5645-5945MHz; 8CH Frequency control: built-in frequency and phase lock loop ANT Connector: SMA(inside the needle) Video output: 1Vp-p 75O Audio output: 1Vp-p 600O Power supply: DC 12V Video: PAL/NTSC Dimension: 52mm x 68mm x 13mm Built-in microphone audio pick up device Built-in high-frequency PLL stability 8 Channel selectable Low harmonic radiation Direct input analog audio and video signals Working frequency: CH1: 5705 CH2: 5685 CH3: 5665 CH4: 5645 CH5: 5885 CH6: 5905 CH7: 5925 CH8: 5945 RX stesse frequenze --------------------------- Nome: Livio Cognome: Teobaldo Città: Mondovi
__________________ Trex 500,Quanum Trifecta Mini, Yak55, Floater-Jet , Tarot FY650 Iron Man,Tarot FY450 fpv,Skywalker X-6 |
TX 200mw RX RC805 5.8ghz antenne cloverleaf FPV | jetway72 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 21 gennaio 15 11:14 |
MATERIALE X FPV - OCCHIALI ZEISS -CAM PIXIM - VTX LAWMATE-ANTENNE Clover Leaf | SANDROS | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 29 marzo 14 19:17 |
Tx Rx 200mw 5,8ghz | Stanleyk | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 03 maggio 13 15:38 |
kit 5.8ghz 200mw | hurricane01 | Compro | 4 | 08 marzo 12 15:58 |
