20 gennaio 15, 23:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Mondovì (CN)
| TX 200mw RX RC805 5.8ghz antenne cloverleaf FPV
Salve vendo il seguente materiale per FPV per passaggio ad altri sistemi, tutto perfettamente funzionante. 1 TX 5.8ghz 8ch TS351 da 200mw marca skyzone boscam completo di antenna originale connettore RP-SMA 1 RX 5.8ghz 8ch RC805 con selezione canali digitale completo di antenna originale connettore RP-SMA 1 Kit antenne Cloverleaf TX e RX entrambe polarizzazione circolare sinistra LHCP connettore RP-SMA prezzo 50 euro + spedizione Specifiche TX Specification: Brand Name: Boscam Item Name: TS351 transmitter Transmitter frequency: 5645-5945MHz; 8CH Frequency control: built-in frequency and phase lock loop ANT Connector: SMA(inside the needle) Video output: 1Vp-p 75Ω Audio output: 1Vp-p 600Ω Power supply: DC 12V Video: PAL/NTSC Dimension: 52mm x 68mm x 13mm Built-in microphone audio pick up device Built-in high-frequency PLL stability 8 Channel selectable Low harmonic radiation Direct input analog audio and video signals Working frequency: CH1: 5705 CH2: 5685 CH3: 5665 CH4: 5645 CH5: 5885 CH6: 5905 CH7: 5925 CH8: 5945 RX stesse frequenze --------------------------- Nome: Angelo Cognome: Enea Città: Mondovi
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV |
21 gennaio 15, 11:14 | #2 (permalink) Top |
venduti a tempo di record... Grazie
