Vecchio 24 agosto 14, 00:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Riceventi 40MHz, Ventole
Ricevente Multiplex RX9-SYNTH DS IPD 40/41MHz, ottime condizioni
https://www.dropbox.com/s/2evcfa9w7c..._1970.JPG?dl=0
Vendo a 30€ + SS
Ricevente Corona RP8D1 in sintesi 40MHz, mai volato
https://www.dropbox.com/s/ukxw25a5nq..._1974.JPG?dl=0
Vendo a 10€ + SS
Le due riceventi RX9 e RP8D1 di cui sopra assieme 40€ SPEDITE
Motore Warhead 1850 RPM/V nuovo solo provato al banco
https://www.dropbox.com/s/slqvbdqz99..._1976.JPG?dl=0
Vendo a 10€ + SS
Ventola Vasafan 90mm completa di labbro originale in carbonio e cono di uscita, perfetta, solo provata al banco.
Eventualmente abbinabile a motore HET 600-37-2 usato poco.
https://www.dropbox.com/s/mgi12nlmmo..._1972.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0tjj8jcgor..._1975.JPG?dl=0
Solo ventola 100€ + SS
Ventola + motore (non montato in scatola originale) 130€ + SS
Ventola Changesun 5 pale bilanciata completa di labbro e motore HET Typhoon 600-32, il tutto solo provato al banco.
https://www.dropbox.com/s/44ej96q42f..._1982.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2ui7buip5..._1983.JPG?dl=0
Vendo a 45€ + SS
Ventola Changesun 12 pale bilanciata, mozzo alleggerito, con motore outrunner Turnigy H3126 1300Kv, compreso labbro in plastica di altra ventola adattabile
Materiale solo provato al banco
https://www.dropbox.com/s/jmttvmxrpm..._1979.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sz2e110cri..._1978.JPG?dl=0
Vendo a 30€ + SS
Nome: Massimo
Cognome: Ferraresso
Città: Albignasego (PD)
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 14, 12:42   #2 (permalink)  Top
Up!
Le ventole ed i relativi motori sono stati solo usati per brevi prove, sono privi di segni d'uso.
Vendo per cambio progetti.
Vecchio 03 novembre 14, 13:22   #3 (permalink)  Top
Ventola Changesun 12 pale con motore venduta, disponibile il resto!
Massimo
Vecchio 03 dicembre 14, 10:41   #4 (permalink)  Top
Materiale ancora disponibile!
Vecchio 14 gennaio 15, 11:13   #5 (permalink)  Top
Materiale disponibile, alcuni prezzi trattabili!
Vecchio 02 marzo 15, 18:12   #6 (permalink)  Top
Ricevente Corona RP8D1 in sintesi 40MHz venduta
Vecchio 24 aprile 15, 00:13   #7 (permalink)  Top
Materiale disponibile!
Vecchio 18 maggio 15, 12:01   #8 (permalink)  Top
Riceventi e ventola Changesun 12 pale andate.
Disponibile il resto!
Ventola vasafan completa di labbro 90€ spedita!
Motore HET 600-37-2 usato poco (non montato in scatola originale) 35€ + spedizione
Vasafan + HET 120€ spediti!
Modulo Futaba TW-FM 40mhz + 4 riceventi jetway72 Merc. Motori ed Elettronica 5 20 giugno 14 21:36
Riceventi Multiplex 40MHz hv1260 Radiocomandi 2 25 settembre 13 12:33
Modulo Graupner 40Mhz IPD scanner 40MHZ Riceventi saviothecnic Merc. Motori ed Elettronica 1 09 luglio 13 23:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:22.
