Discussione chiusa
Vecchio 01 luglio 14, 19:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2006
Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL
Vendo: Alimentatore EFUEL50 15-30V - 50A - 1200W ancora con scatola originale comperato da Flymodelcomponents. 180Euro escluse le s.p.
L’alimentatore EFUEL50 con un tensione regolabile fra 15-30V e con 1200W di potenza è fra i più avanzati alimentatori presenti sul mercato.
Alimentabile con tensioni fra 100 e 240V facilitano l’utilizzo ed insieme al semplice controllo della tensione d’uscita danno un prodotto semplice ma efficace.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
* 1 uscita di potenza principale da 50A
* 3 uscite fino a 10 ampere l’una con interuttore
* Tensione di uscita regolabile da 15-30V
* Ampio display LCD che indica la tensione e la corrente di uscita
* Due porte USB, 5 volt, totale 2,1A per lettore MP3, telefono cellulare e macchine fotografiche digitali
* N° 2 Ventole di raffreddamento controllate da microprocessore
* Protezione da sovra temperatura
* Protezione per sovraccarico
* Protezione di cortocircuito
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tensione di Input: 100-240V AC
Frequenza AC Input: 50-60Hz
Tensione di Output: 15V-30V DC±0.5V regolabile
Corrente di uscita: 50A±1A DC
Fusibile: 20A
LCD Display: Voltage Precision ±0.3V
Temperatura di protezione: <65℃
Raffreddamento: ventola di Raffreddamento
Temperatura di esercizio: 0-40℃
Umidità di esercizio: 0-90%
Dimensioni (L*W*H): 305x170x855mm
Peso: 3,08kg
Caricabatterie Imax X400
Sulla prima porta carica max 400 WATTS fino a 20 AMPS! Questo significa 4c per una 6s 5000 MAH Lipo! Utilizzando le uscite doppie è possibile caricare le batterie 2x di qualsiasi dimensione diversa, x 200 watt in modalità doppia uscita.
Questo caricabatterie oltre ad avere lo schermo a colori ad alta risoluzione e touch screen, si può aggiornare Il firmware, ha schermi di mappatura, il controllo della cella, può anche ricaricare il tuo smartphone, Molte altre funzioni!
Ancora con pellicola sul display e confezione, con le istruzioni in inglese.
Chiedo 170Euro
CARATTERISTICHE :
• Tensione di ingresso: DC11-18 V
• Potenza di carica: Max.400W (canale singolo) Max.200WX2 (doppio canale)
• Potenza di scarico: Max.20WX2 ( doppio canale )
• carica attuale gamma: (0,1-20A) (singolo canale) / (0,1-15A) X2 (dual channel)
• Scarico attuale gamma: (0,1-3A) X2 ( dual channel )
• Scolo corrente per l'equilibratura LiPo: 300mAh/cell
• Tipi di batteria: Li-Po, Li-ion, Li-Fe (1-6 serie) X2 NiCd, NiMH (1-16 cellule) X2
• Tensione della batteria Pb: (da 2 a 24V) X2
• USB Charge: 5V/2.1A
• Sistema: iM · OS V2.11
Nome: Paolo
Cognome: Dissegna
Città: Castelfranco V.to
Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL-0.jpg   Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL-sk-200015.jpg   Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL-2014-06-09-15.13.13.jpg   Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL-2014-06-09-15.15.51.jpg   Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL-2014-06-09-15.17.59.jpg
loletta non è collegato
Vecchio 08 luglio 14, 10:30   #2 (permalink)  Top
up,up
Vecchio 18 luglio 14, 11:51   #3 (permalink)  Top
Altre foto, prezzi del caricabatterie e alimentatore trattabili
Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL-105.jpg   Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL-105201407091608472.jpg   Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL-105201407091608473.jpg   Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL-105201407091608476.jpg   Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL-x400-01_04.jpg
Vecchio 29 luglio 14, 09:10   #4 (permalink)  Top
Aggiornamento
Alimentatore venduto, resta ancora il caricabatterie sempre a prezzo tratt.
Vecchio 05 agosto 14, 18:24   #5 (permalink)  Top
Aggiornamento
Tutto venduto si può chiudere grazie
Discussione chiusa
Alimentatore SKYRC eFUEL 1200W!!!! mikiko Batterie e Caricabatterie 23 04 novembre 14 13:37
Quale alimentatore per lrp pulsar touch conpetition? giacomoCRT Batterie e Caricabatterie 3 05 marzo 14 17:03
Alimentatore 50A 12-18V miro972 Compro 1 14 luglio 13 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:04.
