Discussione chiusa
Vecchio 27 marzo 14, 22:21   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 31-03-2009
Residenza: N.Y.C.
Gimbal Brushless Go Pro 1.2.3 Completo Scheda Bgc Nuovo
GIMBAL 2 ASSI PER GO PRO 1-2-3
NUOVO COMPLETO DI SCHEDA CONTROLLO BGC
mai usato. NUOVO PERFETTO
GIMBAL per GoPro HD in metallo Brushless montato RTF per DJI phantom -F450- F550 XA X350 per Gopro FPV fotografia aerea
Caratteristiche:
- Struttura semplice e leggero, struttura in lega di alluminio CNC
- Trasmissione diretta motore brushless
- Con distanziali di gomma anti-vibrazione, facile da regolare
- Compatibile con Gopro 3,2,1
- Con 2pcs 2208 motori e BGC 2.0 , sensore (Il controller BGC 2.0 è migliore del regolatore V3, è più stabile.
- Con la protezione del motore che può aiutare la dissipazione del calore
- gimbal Peso: 185g (ad esclusione della fotocamera)
questa è la versione RTF, è sufficiente collegare la batteria sulla spina, quindi può lavorare direttamente.
il GIMBAL lavora da solo, non c'è bisogno del sostegno NAZA, molto facile da utilizzare.
Il pacchetto ha incluso:
- GIMBAL 1 x alluminio installato 2 motori (assemblati)
- 1 x BGC 2.0 scheda controllo Gimbal e il sensore
- 1 x Cavo per rrx canale VR controller il tilt da trasmettitore.
aggiornato ultimo firmware,
assicurarsi che la fotocamera GoPro sia installata orizzontalmente sulla base, e lasciatela stare in posizione orizzontale,
quindi collegare la spina di alimentazione con la spina di bilanciamento della batteria, e aspettare 1-2 minuti, quando si ascolta il suono in bassa frequenza, il lavoro della struttura è terminato, è possibile verificare se si accende o scuotere il Gopro che ritorna in posizione bilanciata .
può mantenere la posizione orizzontale in modo dinamico.
e se il trasmettitore ha una channle VR libero , è possibile utilizzare il cavo per il il controllo del tilt della camera..
SITO PER FIRMWARE E SOFTWARE CALIBRAZIONE
120 euro
Nome: frank
Cognome: boje
Città: magenta
Nome: frank
Cognome: boje
Città: magenta
Gimbal Brushless Go Pro 1.2.3 Completo Scheda Bgc Nuovo-gimballllllllllllllllllllllllllllllll.jpg
cotecorsaire non è collegato
Vecchio 04 maggio 14, 21:40   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: N.Y.C.
venduto grazie si puo chiudere
Discussione chiusa
Quadricottero Completo NUOVO con scheda KK marste881 Merc. Elimodellismo 1 13 maggio 13 15:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
