![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2013 Residenza: Cento
![]() | Hitec Optic 6 2.4GHz Mode1
OPTIC 2,4GHz 6 canali computerizzata Hitec per utilizzo acro,alianti ed elicottero in versione 2,4GHz con il modulo Spectra 24. Caratteristiche Teniche : 6 canali, FM/QPCM, modelli in memoria, trims digitali, Nome del modello , Dual Timer (tempo di volo e tempo di utilizzo), EPA su tutti i canali, Dual Rates, interruttori assegnabili, Esponenziale canali 1-2 e 4, Fail Safe su tutti i canali (separatamente o combinati), Taglio Motore, Blocco Motore, Interruttore 3 modi di volo, Presa allievo-maestro. Modalità Acro/Glider : Flapperoni,Elevoni,miscelazione V-Tail, miscelazione Alettoni-direzionale, miscelazione Crow, elevatore-flap, miscelazione Landing & Camber, on/off motore elettrico, Interruttore Flight Mode, regolazioni trim e Flap (slide), 2 miscelazioni libere. Modalità Elicottero: Throttle Hold, Regolazione Guadagno Giroscopio, miscelazione anticoppia, miscelazione coda-motore, Curva motore 3 punti, curva passo 5 punti, miscelazione CCPM, trimmaggio passo per volo stazionario, trimmaggio motore per volo stazionario, selezione piatto ciclico, 2 miscelazioni libere. SPECTRA 24 Modulo AFHSS 2,4GHz * Versione modulare direttamente nel trasmettitore * 100mW di potenza per una portata superiore ai 2000m * Antenna omni-direzionale orientabile per la massima efficienza di trasmissione e ricezione * Adattatore di montaggio regolabile * Porta dati per scaricare le informazioni dei sensori telemetrici e per aggiornare facilmente il software (necessario interfaccia HPP22 opzionale) Contenuto del kit: - Trasmettitore 6 canali con modulo 2.4 Ghz - Modulo Originale PPM + Antenna - Rx originale PPM - Batteria tx - Caricabatterie 220V -Istruzioni in italiano La Radio è molto facile da usare e utilizzabile con moltissimi modelli. Utilissiama per chi sta iniziando e vuole portarsela avanti nel tempo, tenuta molto bene. Il modulo 2.4 GHz è una garanzia! Consegna a mano, sono spesso in giro per lavoro ci si può incrociare. Prezzo 90 euro. Ciao --------------------------- Nome: Piero Cognome: Bertolotti Città: Cento
__________________ Vorrei volare... Ultima modifica di Pieropen : 17 marzo 14 alle ore 12:23 |
Calmato sports 40 + Hitec - OPTIC 6 2,4GHz MODE1 Rx Optima 7 AFHSS | Drago84 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 07 marzo 10 20:58 |
Hitec - OPTIC SPORT 40mhz MODE1 | Lince | Radiocomandi | 0 | 09 dicembre 09 18:40 |
Hitec - Radiocomando Optic Sport 40mhz MODE1 | Lince | Radiocomandi | 4 | 27 dicembre 08 10:18 |
Hitec - Radiocomando Optic Sport 40mhz MODE1 | Lince | Radiocomandi | 2 | 15 dicembre 08 16:00 |
