Vecchio 09 novembre 13, 22:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mister.jion
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: brianza
Tagliapolistirolo a filo caldo
Macchina per Tagliare il polistirolo CNC a filo caldo per creare ali d’aerei, fusoliere, lettere, scritte,
nomi, figure per presepi, ecc, ecc.
Le misure d’ingombro max. sono cm 125x82x90h , il pannello di polistirolo che si vede in foto è 1 metro x 50cm di altezza quindi le corse di taglio sono molto sufficienti per tagliarlo.
Corse utili 106x60h estensione filo circa 60cm
Si possono mettere + pannelli, cosi facendo puoi moltiplicare la quantità dei pezzi tagliati tutti uguali.
Come si nota nella foto dell’elettronica è completa, ha 3 motori uno da 2 A e due da 1,4A con scheda dedicata Cobra della ideegeniali 4 assi alimentatore scheda e trasformatore x alimentazione filo.
Per il carro con un asse da 106cm è molto veloce, l’intera corsa 106cm li percorre in 5sec. in rapido G0
La macchina finita colleghi al computer e funziona tutto, compreso scheda motori trasformatore cablaggio tutto compreso.
In + c’è anche l’impianto per scaldare il filo tutto funzionante con regolatore di riscaldamento del filo.
La struttura è in legno, la base massello i piani sono in laminato pluristrato, scorre su alberi pieni in acciaio da diametro 16 con cuscinetti lineari doppia boccola, la madre vite con cuscinetti radiali e dado autobloccante per registro dei giochi.
Viti per il passo M10 passo 1,5mm carro X e Y per la Z con cinghia dentata passo 5mm.
E’ correlata di CD con software Mach3 con i vari settaggi per i motori e vari programmi per disegnare e modificare le figure che servono per tagliare manuali all’uso
Vendo la meccanica solo per questo forum 200 euro, Finita tutta funzionante 400 euro spedita, è trattabile.
Vedi filmato della macchina Taglia polistirolo a filo caldo - YouTube
Sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Nome: fabio
Cognome: giani
Città: busnago
Nome: fabio
Cognome: giani
Città: busnago
Nome: fabio
Cognome: giani
Città: busnago
Tagliapolistirolo a filo caldo-25.jpg   Tagliapolistirolo a filo caldo-22.jpg   Tagliapolistirolo a filo caldo-3.jpg   Tagliapolistirolo a filo caldo-17.jpg   Tagliapolistirolo a filo caldo-8.jpg
mister.jion non è collegato   Rispondi citando
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Filo a caldo franck Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 232 19 dicembre 06 13:40
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 03:39
filo a caldo dede63 Aeromodellismo 10 17 marzo 03 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
