04 novembre 13, 09:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2006 Residenza: Bg provincia
| VENDO - TBS Discovery PRO + parecchio materiale FPV
Vendo per cambio programmi il seguente materiale per FPV : TBS Discovery Pro , telaio assemblato completo ( gimbal , cavi già collegati ecc. ) + 4 ESC T-Motor da 30A , perfetto, mai caduto o riparato, praticamente nuovo. Nella vendita non sono compresi il sistema radio, i motori ed il Naza PREZZO : 400 spedito GS 1.2Ghz cosi composta : antenna patch 1.2 Ghz 9dBi , 2 RX LAWMATE 1.2Ghz , 1 Diversity Eagleeyes , un regolatore di tensione regolabile per alimentazione occhiali. Per voli senza problemi di distanza è il sistema perfetto, frontalmente il segnale del modello viene ricevuto dall'antenna patch mentre lateralmente e posteriormente dalla seconda antenna omindirezionale. La commutazione avviene in modo automatico ed impercettibile dal Diversity che analizza il segnale video e seleziona l'antenna con il migliore. Leggerissima e compatta ( 207x180x80 ) si alimenta con un unico pacco da 3S , allo stesso tempo si hanno ben 3 uscite video ed una uscita per alimentare gli occhiali o il monitor da LCD. Nella vendita non è compreso il cavalletto PREZZO : 150 spedita GS 1.2Ghz LITE cosi composta : 1 RX LAWMATE 1.2Ghz + regolatore di tensione + Voltmetro a led . Compattissima GS in grado, con una sola 3S, di alimentare la RX e gli occhiali da FPV tenendo sotto controllo il voltaggio tramite il Voltmetro a led. Tutto nuovo mai usato PREZZO : 50 spedita Coppia antenne 1.2Ghz iBCrazy polarizzazione circolare , nuove mai usate, sono il meglio che c'è in rete per il volo in FPV, sul cavo in linea è saldato un filtro per evitare che la Txvideo disturbi il GPS e le altre elettroniche di volo PREZZO : 50 spedite EZOSD del TBS , usato ma tenuto benissimo, completo di cavi, sensore di corrente e GPS. In tempo reale potrete ricevere i dati di volo quali : distanza, altezza, direzione, voltaggio batterie, consumo medio, consumo totale, RSSI ecc... Strumento indispensabile per FPV PREZZO : 100 spedito TX VIDEO 1.2Ghz 800mW , 8CH nuova PREZZO : 40 spedita TX VIDEO 1.2Ghz 400mW , 8CH nuova PREZZO : 35 spedita 2 TX VIDEO 1.2Ghz 200mW , 8CH nuove PREZZO : 20 cad. spedita 2 TX VIDEO LAWMATE 1.2Ghz 500mW , 8CH nuove PREZZO : 35 cad. spedita ANTENNA 1.2Ghz omnidirezionale, polarizzazione verticale , 7dBi, lunghezza 38cm PREZZO : 10 spedita Per qualsiasi informazione, fotografia extra ecc... non esitate a contattarmi --------------------------- Nome: Corrado Cognome: Conti Città: BG |
11 novembre 13, 11:35 | #2 (permalink) Top |
Materiale rimanente : GS 1.2Ghz LITE cosi composta : 1 RX LAWMATE 1.2Ghz + regolatore di tensione + Voltmetro a led . Compattissima GS in grado, con una sola 3S, di alimentare la RX e gli occhiali da FPV tenendo sotto controllo il voltaggio tramite il Voltmetro a led. Tutto nuovo mai usato PREZZO : 50 spedita TX VIDEO 1.2Ghz 800mW , 8CH nuova PREZZO : 40 spedita TX VIDEO 1.2Ghz 400mW , 8CH nuova PREZZO : 35 spedita 2 TX VIDEO 1.2Ghz 200mW , 8CH nuove PREZZO : 20 cad. spedita TX VIDEO LAWMATE 1.2Ghz 500mW , 8CH nuove PREZZO : 35 spedita ANTENNA 1.2Ghz omnidirezionale, polarizzazione verticale , 7dBi, lunghezza 38cm PREZZO : 10 spedita Per qualsiasi informazione, fotografia extra ecc... non esitate a contattarmi --------------------------- Nome: Corrado Cognome: Conti Città: BG[/QUOTE] |
Quadricottero TBS Discovery + Kit FPV + Naza + GPS | marste881 | Merc. Elimodellismo | 1 | 05 settembre 13 14:19 |
