05 dicembre 12, 19:14 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-11-2010 Residenza: Maserada sul Piave
| VENDO attrezzatura completa FPV (occhiali FS, Vtx, Vrx, OSD con GPS, camera 1/3 Sony)
Ciao a tutti, VENDO PER CONTO DI UN AMICO, per inutilizzo, la sua attrezzatura per FPV, nella fattispecie: - n° 1 occhiale LCD Fatshark modello Predator, praticamente nuovo, usato solo tre volte, con scatola e accessori originali - n° 1 trasmittente video con relativa ricevente video dotate delle loro antenne standard (rubber duck) operanti sulla frequenza dei 1,2 Ghz da 900 mAh di potenza di trasmissione acquistate da BEVRC.com - n° 1 videocamera 1/3" Sony CCD Video Camera 700 tvl F 1.2 acquistata da Hobby King con le seguenti caratteristiche: Camera Type: Color PAL Pick Up Device: 1/3" Sony EXviewHAD CCDII* Pic Elements: 976(H) x 582(V) Resolution: 700TV Lines Min Illumination: 0.1 Lux / F1.2 White Bal: Auto/preset/indoor/outdoor/fluorecent (Requires optional OSD Cable) Lens: F1.2/6mm Dimensions: 38x38mm Weight: 70g(with 6mm lens) Voltage: DC8.5V-DC20V Power: DC12V 70mA +/-5mA 1/3-inch Sony CCD Video Camera 700TV Lines F1.2 (PAL) - n° 1 G-OSD II Mini OSD System con GPS acquistato da Hobby King avente le seguenti caratteristiche: - GPS Coordinate Display - Time Display - Airspeed Display - Voltmeter - Stopwatch - RSSI Receiver Signal Strength Detection - Programmable Display Content - Supports NTSC and PAL TV Signal - Supports Anti-Glare Shade Control Signal - Supports Manual Calibration Weight: Main Board - 4.6g / GPS Module - 22g Dimensions: Main Board - 34x4x20mm / GPS Module - 35x5x35mm Working Voltage: Main Board - 7.4~12V / GPS Module - 5V Hobbyking G-OSD II Mini OSD System w/GPS Module -n° 1 batteria LiPo 3S1P da 1100 mAh per alimentazione del sistema FPV Allego foto esplicative Il tutto VENDUTO IN BLOCCO per 350 euro COMPRESA SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO NON SMEMBRO, NON SCAMBIO, astenersi perditempo. per info: MP o via mail a.zarabara@email.it Grazie --------------------------- Nome: Andrea Cognome: Zarabara Città: Maserada sul Piave (TV) Ultima modifica di MufloneBastardo : 05 dicembre 12 alle ore 19:16 Motivo: Aggiunta fotografie del materiale |
Materiale per FPV vtx,vrx,osd,camera,ecc... (SOLO 5.8ghz) | leoroby | Compro | 6 | 16 maggio 12 13:48 |
