Discussione chiusa
Vecchio 30 novembre 12, 00:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gwyddno.cd
Data registr.: 21-10-2007
Residenza: Reggio nell'Emilia
[RE] vendo head tracker HK,motori scorpion ed hyperion
come da titolo vendo:
- hobbyking X-1000 advanced head movement tracker nuovo (solo modificato connettore tondo in jack per jr/spektrum/turnigy)
€ 35,00 + ss
- motore hyperion (scorpion) HS2221 2580kv
solo montato per prova a banco
€ 50,00 + ss
Codice:
Giri/Volt:2580 a vuoto
Nr. celle consigliate:Lipo 4S
I a vuoto:1,50 A a 10 V
I max CONTINUA :38 A
I max di PICCO :51 A
Potenza max CONTINUA:400 W
Potenza max di PICCO:600 W
Numero Magneti: 6
Numero Poli Statore:9
Resistenza Interna: 38 mOhm
Diam. Albero:ø 3,17 mm.
Peso: 79,0 g.
- motore scorpion HKII 2221 12 2580Kv
usato su di uno scaler
€ 45,00 + ss
Codice:
Specifications
Stator Diameter 	22.0 mm (0.87 in)
Stator Thickness 	21.0 mm (0.83 in)
No. of Stator Arms 	9
Magnet Poles 	6
Motor Wind 	12 Turn Delta
Motor Wire 	12-Strand 0.21mm
Motor Kv 	2580 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 	1.50 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 	0.038 Ohms
Max Continuous Current 	38 Amps
Max Continuous Power 	530 Watts
Weight 	81 Grams (2.86oz)
Outside Diameter 	27.9 mm (1.098 in)
Shaft Diameter 	3.17 mm (0.125 in)
Body Length 	38.3 mm (1.508 in)
Overall Shaft Length 	58.7 mm (2.311 in)
Max Lipo Cell 	4s
Motor Timing 	5deg
Drive Frequency 	8kHz
in entrambi i motori ho spianato l'albero per far stringere meglio la brugolina
Nome: Marco
Cognome: Compagnoni
Città: Reggio nell'Emilia
gwyddno.cd non è collegato
Vecchio 17 dicembre 12, 10:30   #2 (permalink)  Top
head tracker venduto, rimangono i motori
Vecchio 22 gennaio 13, 21:09   #3 (permalink)  Top
Hyperion venduto, rimane lo scorpion
Inviato dal mio Transformer Prime TF201 con Tapatalk 2
Discussione chiusa
Black stork II osd con gps - W-Tracker Wireless (Head Tracker FPV) marste881 Merc. Motori ed Elettronica 2 15 giugno 12 11:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:33.
