05 novembre 12, 15:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2007 Residenza: campi bisenzio(firenze)
| connettori 6mm+varie,radio futaba t10
vendo *connettori plettemberg da 6mm,n° 22 femmine e n°18 maschi(oltre 220 amp,ideali per 6 o 12 s) costano 8,7 euro a coppia, valore euro174.......n 11 schede bid,per caricare batterie con programma desiderato senza scegliere il tipo di batteria tutte le volte.......prolunghe varie futaba, n2 m-f, n2m-m-uno step down da 5,1volt ideale per servo coda eli......set cacciaviti brucola da 1,5mm,2mm,2,5mm,3mm......test robbe per capacità batterie usato una volta,verifica tensione% carica e bilanciamento.....tutto euro 180 con spedizione paccocelere compresa *radio futaba t 10 perfetta mode 1(modificabile mode 2-3-4)nativa in 2,4ghz con scatola originale, valigia per trasporto,tracolla futaba regolabile, lipomgigapower da 3s 3300 mahp per alimentazione(vi scordate di caricarla)batteria originale nimh 8celle da 700 mahp,prolunga in alluminio per aggancio tracolla,tutto pari al nuovo euro 300 con spedizione paccocelere compresa ,,tel 3490067395 email:parideminissale@gmail.com,solo realmente interessati grazie --------------------------- Nome: paride Cognome: minissale Città: campi bisenzio (fi) |
Radio Futaba T10 2.4 Ghz | simone5625 | Compro | 5 | 09 aprile 12 23:48 |
cerco radio futaba t10 co rx 7\14ch | massy81 | Compro | 1 | 06 marzo 11 22:16 |
Gancio porta radio Futaba T10 | coscer | Radiocomandi | 1 | 30 settembre 10 12:48 |
