27 settembre 12, 08:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2004
| Mc-24 - cavi Hott - motore Align OS 50 ely - marmitta - Corona - Varie&varie
Vendo: per cambio sistema Radiocomando TX Graupner MC24 in perfette condizioni d'uso con sistema FrSky in 2.4. completa di due riceventi ancora imbustate a 320 euro oppure con modulo in 35 o 40 a scelta a 290 euro . spedizione pacco celere 3...(11 euro )------ Aste di supporto per tracolla per MC24 a 15 euro.------ Cavi per aggiornamento tx, rx, moduli Graupner HOTT ancora imbustati.... 20 euro + s.s. Motore Align 50 praticamente in rodaggio completo di silenziatore con n. 2 di voli reali vendo per passaggio a t-rex 700E a 140 euro----- palini di coda della align per classe 600....7 euro + s.s.------ Paddles carbonio mai usati per t-rex 600...10 euro n. 2 Stick con interruttore a 3 posizioni e a 2 posizioni per radiocomandi MC-32 e in genere serie MC....50 euro a pezzo. Governor Gv-1 della futaba con sensore non originale e perfettamente funzionante vendo a 60 euro +s.s.----- Modulo Corona 2.4 a 13 euro, riceventi Corona a 8 canali a 10 euro cad. + s.s.------ multi controllo Switch RC utile per modelli R / C, auto / barca / elicottero o aereo. con il Multi-Remote Receiver operated on/off Switch è possibile controllare 7 interruttori allo stesso tempo con l'utilizzo di 1 canale libero del ricevitore e il sistema controlla 9 uscite diverse. Ottimo per il controllo di illuminazione a LED, lanci di razzi, bombe cadute o altro / i circuiti off. spec. Tensione di ingresso: 6 ~ 12V Peso: 15g....euro 12------- starter per motori 30 euro.------- Motore brushless con riduttore e dissipatore adatto per alianti da 150 cm. Euro 20,00 ------- Coppia di pistoni per apertura/chiusura ad aria compressa completo di tutti gli accessori mai utilizzato 35 euro-------- Silenziatore per Heli motori 60/90 -----30,00 euro ------- Carrello in durall tipo biplano Pitts della SIG o simili 15,00 euro---- Coppia carrelli retrattili Graupner completi di ruote 20,00 euro-------- silenziatori per motori da 40c.c. a 70 c.c.. - 20 euro --------- Pilota ... 5 euro + s.s. n. 2 disponibili. --------- Cavo trainer per radio Futaba 10 euro spedito--------- Giroscopio Jr NEJ100------- Giroscopio Graupner NEJ 120 bb ------- R/C Elica APC 16x12 5,90---- R/C capottina canopy ASW 19 10,00---- Supporto motore 5 euro + s.s. (tipo a-tipo b) --------------------------- --------------------------- Nome: M ario Cognome: D ellapiana Città: Alba Ultima modifica di md30701 : 23 novembre 13 alle ore 11:57 |
06 ottobre 12, 01:38 | #2 (permalink) Top |
| VENDUTO: Cavi per aggiornamento tx, rx, moduli Graupner HOTT Motore Align 50 praticamente in rodaggio completo di silenziatore palini di coda della align per classe 600 Paddles carbonio mai usati per t-rex 600 multi controllo Switch RC utile per modelli R / C, auto / barca / elicottero o aereo. |
13 ottobre 12, 10:08 | #3 (permalink) Top |
| AGGIORNAMENTO per cambio sistema Radiocomando TX Graupner MC24 in perfette condizioni d'uso con sistema FrSky in 2.4. completa di due riceventi ancora imbustate a 320 euro oppure con modulo in 35 o 40 a scelta a 290 euro . spedizione pacco celere 3...(11 euro )------ Trasmettitore Graupner MX24s 12 canali con modulo Hott 2.4 e telemetria visibile sul display principale della radio (modifica del modulo hott e del software del trasmettitore eseguita dai tecnici Graupner...costo 149 euro). PERFETTA in tutto senza graffi come appena tolta dalla confezione e completa di valigetta originale. Completa di manuale e software in italiano + modulo originale sintetizzato in 35 mhz. Nel caso di utilizzo in FM/PCM la radio ha il sistema scanner integrato che permette di vedere tutte le frequenze in quel momento occupate + tutto quello che vi può servire per gestire al meglio un modello. ....vendo a 650 euro. Aste di supporto per tracolla per MC24 a 15 euro + s.s. Y da inserire all'interno della radio per attivare il 12 canale comandabile da cursore/interruttore che vendo a 15 euro + s.s. tracolla -cinghia a croce originale Graupner a 18 euro + s.s. Stick lungo con interruttore serie MC-24 a 2 posizioni o a 3 posizioni...20 euro cadauno + s.s. Pulpito serigrafato carbonio per serie MC-24 / 20/ 18 / 17 ....a 35 euro +s.s. Staffe NUOVE per Radiocomando ROBBE cod. CM-REX n. 8071...15 euro +s.s. testa t-rex 700 completa (F3C).....50 euro + spedizione Giroscopio Futaba GY611 completo di servocomando dedicato in ottime condizioni con manuale in italiano....130 euro + 5 di spedizione oppure senza servocomando a 80 euro +s.s. Modulo JR in 35 mhz....17 euro + .s.s Riceventi in 35 mhz: multiplex micro IPD7 - Graupner SMC20, SMC19, SMC16 scan Per Radiocomando TX Graupner MC24 interfaccia n 4.184,3 ---sistemi aggiuntivi possono essere collegati in parallelo nel trasmettitore, ad esempio PROFITRIM, modulo, contagiri, interfaccia PC, ecc.....25 euro + s.s. Cavo di collegamento per interfaccia n 4.184,3 TX/COMPUTER per poter scaricare, salvare dati come i modelli in memoria...con attacco seriale e software....20 euro +s.s. Modulo Corona 2.4 a 13 euro, riceventi Corona a 8 canali a 10 euro cad. + s.s.------ starter per motori 30 euro.------- Motore brushless con riduttore e dissipatore adatto per alianti da 150 cm. Euro 20,00 ------- Coppia di pistoni per apertura/chiusura ad aria compressa completo di tutti gli accessori mai utilizzato 35 euro-------- Silenziatore per Heli motori 60/90 -----30,00 euro ------- Carrello in durall tipo biplano Pitts della SIG o simili 15,00 euro---- Coppia carrelli retrattili Graupner completi di ruote 20,00 euro-------- silenziatori per motori da 40c.c. a 70 c.c.. - 20 euro --------- Pilota ... 5 euro + s.s. n. 2 disponibili. --------- Cavo trainer per radio Futaba 10 euro spedito--------- Giroscopio Jr NEJ100------- Giroscopio Graupner NEJ 120 bb ------- R/C Elica APC 16x12 5,90---- R/C capottina canopy ASW 19 10,00---- Supporto motore brushless in alluminio 5 euro + s.s. Ultima modifica di md30701 : 02 maggio 16 alle ore 22:36 |
22 ottobre 12, 18:41 | #4 (permalink) Top |
| AGGIORNAMENTO per cambio sistema Radiocomando TX Graupner MC24 .......possibile averla con modulo HOTT 2.4 e modulo in fm. a 340 euro oppure come da annuncio precedentemente descritto. DISPONIBILI CAVI PER AGGIORNAMENTO HOTT....20 euro +s.s. VENDUTI: Aste di supporto per tracolla per MC24 tracolla -cinghia a croce originale Graupner Stick lungo con interruttore serie MC-24 a 2 posizioni o a 3 posizioni. Pulpito serigrafato carbonio per serie MC-24 / 20/ 18 / 17 |
31 ottobre 12, 00:20 | #5 (permalink) Top |
| NUOVI PREZZI................ Radiocomando TX Graupner MC24 con modulo originale a 240 euro + 8 di spedizione con corriere GLS Trasmettitore Graupner MX24s 12 canali con modulo Hott 2.4 e telemetria visibile sul display principale della radio ......490 euro + 8 d spedizione con corriere GLS |
