Vecchio 11 agosto 12, 00:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
[RM + s.s.] Micro motore brushless 1-2s per aeromodelli + eliche
Vendo micro motore brushless 1-2s tipo HK, quasi nuovo ed usato solo due volte per fare un test.
Già provvisto di spinotto e corredato con una placca di supporto con micro viti (da inserire plug and play nell'esc
all'interno della fusoliera) ed un set di ben 5 eliche nuove.
Al motore va abbinato un esc da 3A per la conversione brushless del vostro micro modello. L'albero è provvisto del minisupporto per l'elica.
Il motore è adatto per aeromodelli da 70g (anche volo 3D) o da 120g (volo normale).
Ecco le specifiche tecniche del motore:
Kv: 3000rpm/v
Lipo Range: 1~2S (3.7~7.4V)
Suggested prop: 5030
Max current: 3A
Burst current (5sec): 4A
Weight: 5.4g (including mount and wire)
Shaft: 1.5mm
Shaft length: 14mm
Dimensions : 14 x 13mm
5030 prop (Recommended)
Voltage: 7V
Current: 2.8A
Thrust: 110g
E le specifiche delle eliche:
GWS EP Propeller (DD-5030 127x76mm)
Vendo tutto ad € 10,00 + s.s.
Accetto pagamento postepay, bonifico o paypal (+1€)
Nome: Marco
Cognome: La Montagna
Città: Roma
[RM + s.s.] Micro motore brushless 1-2s per aeromodelli + eliche-motore.jpg   [RM + s.s.] Micro motore brushless 1-2s per aeromodelli + eliche-motore-eliche.jpg
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 12, 15:52   #2 (permalink)  Top
Ancora disponibile...vi ricordo che è praticamente nuovo (avrà fatto al massimo 3-4 scariche di lipo).
Vecchio 01 ottobre 12, 00:48   #3 (permalink)  Top
Uppete uppete!
Aeromodelli micro doctorwho Aeromodellismo 33 11 agosto 12 13:55
disegni per micro aeromodelli limonero Aeromodellismo Micro Modelli 1 10 dicembre 10 23:47
micro aeromodelli rc della kyosho???? Peppe88 Aeromodellismo Micro Modelli 1 11 febbraio 10 14:40
INFORMAZIONI ELICHE TRIPALA PER Motore Brushless Himodel 930KV gemelli Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 marzo 09 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:21.
