![]() | #1 (permalink) Top |
User | Batterie, KeyChain, lenti e cam FPV
Vendo: - mix batterie, hanno il loro tempo, ma sono ancora tutte in funzione, ottime per ground station o impieghi svariati, se non vendo le distruggo! (3s 2200mah, 3s 1100 mah, 3s 500 mah, 3s 1300 mah, 1s 350mah) come da foto, 15 spedite. - KeyChain versione 640x480 senza memory 6 spedita - KeyChain versione 720 (HD) senza memory 10 spedita (senza fisheye) - Jelly Lens 5 spedita - FishEye 180° 10 spedito (quello che si vede sulla 720) - cam per FPV plug & play sui moduli 5.8Ghz e Airwawe 15 spedita --------------------------- Nome: Roberto Cognome: Del Togno Città: Sondrio |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Resta: - mix batterie, hanno il loro tempo, ma sono ancora tutte in funzione, ottime per ground station o impieghi svariati, se non vendo le distruggo! (3s 2200mah, 3s 1100 mah, 3s 500 mah, 3s 1300 mah, 1s 350mah) come da foto, 15 spedite. - KeyChain versione 640x480 senza memory 6 spedita - Jelly Lens 5 spedita |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
