08 maggio 12, 13:19 | #1 (permalink) Top |
User | Radio+motore bl+lipo+reg
Come da titolo per cambio progetto vendo i seguenti materiali: -1 Radio Turnigy 9x completa della sua ricevente 9 canali originale compresa di pacco Tx lipo Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge.Radio nuova,solo accesa per verificare fosse tutto ok.(radio originale,no modifica software) -1 Motore brushless E-Power 2826 950KV 45A Brushless Outrunner Motor con le seguenti specifiche:Specifications: RPM/V: 950 No. Of cells: 3~4 x Li-Poly No load current: / 2.1 A Max. efficiency current: 20~30 A (>75%) Current capacity: 45A/60s Dimensions: 38x48 mm Weight: 189g Shaft diameter: 5 mm Recommended model weight: 1700~2600 g Recommended prop without gearbox: 11"-13" Recomended Setup: 13x6.5 APC prop with 4S which gives 2600g thrust. -1 Regolatore RC Max 60A LV ESC Speed controller con le seguenti specifiche:65 x 39 x 13 mm , weighs 61 gram (2.21oz) Constant current 60A Max 80A <10s Li-Poly 2-7 cells; Ni-MH 6-20 cells Low resistant 0.0014 ohms Dynamic braking BEC: Yes Auto shut down when lose signal Slow down at 3.0V per cell Lipo,Cut-off at 2.9V per cell Lipo 0.8V Nimh This is a plug and play unit with prograqmmable features via the Tx. -2 pacchi lipo 5C Charge Loong Max Tipple 3000mAh 20C-30C 3S Lipo Battery con le seguenti specifiche:Weight: 252g Capacity: 3000mAh Voltage: 3S1P (11.1v) 3 cell Discharge Rate: 20-30C Size: 140x45x18mm -2 servi Towerpro MG16R 18.8g 2.7kgs torque Digital Metal Geared con le seguenti specifiche:MG16R: Weight-18.8g, Digital Dimension:29*11.2*29mm Output Torgue: 2.7kg/cm(4.8v),2.9kg/cm(6.0) Operation Speed:0.10sec/60degree(4.8v);0.08sec/60degree(6v) Operation Voltage: 4.8v-6V Temperayure Rang: 0℃_55℃ Dead Band Width: 5us Connector Wire Length:160mm Gear Type: all metal Tutto il materiale è nuovo di zecca,mai montato,solo testato al banco per verificare l'effettivo funzionamento. Vendo tutto in blocco a 160 euro comprese le spese di spedizione. Per le foto al momento non le ho ma se me le chiedete ve le invio tramite mail. --------------------------- Nome: Claudio Cognome: Boscutti Città: Udine --------------------------- Nome: Claudio Cognome: Boscutti Città: Udine --------------------------- Nome: Claudio Cognome: Boscutti Città: Udine |
