Discussione chiusa
Vecchio 13 giugno 17, 12:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Brescia
BS - T-Rex 600nitro testa DFC cardano + elettronica
Come da titolo vendo:
1 elicottero classe 50 ALIGN T-REX 600 Nitro, flybarless con testa DFC, trasmissione di coda a cardano, canopy in fibra di vetro verniciata.
1 coppia pale rotore principale SAB in carbonio
1 coppia palini di coda SAB in carbonio
n°3 servocomandi digitali HITEC HS-7966HB per il piatto
n°1 servocomando digitale FUTABA S9254 per la coda
n°1 servocomandi digitale HITEC per il gas.
n°1 centralina flybarless Mikado V-Stabi Ver. 4.0 (possibilità di collegare 2 satelliti SPEKTRUM, non compresi), settaggio tramite pc e software.
n°1 BEC Scott Gray ReactorX con doppia uscita: una a 5,2V per ricevente e servo di coda ed una per i tre servi del piatto con tensione selezionabile 6 o 6,8 Volt
n°1 governor Aerospire Multigov PRO completo di sensore magnetico esterno (da fissare al carter motore, legge il passaggio del bottone di manovella). Questo governor integra anche il controllo della carburazione in volo (è necessario un ulteriore servcomando non compreso)
n°1 batteria lipo 2S 2200mAh per l'elettronica di bordo
n°1 marmitta ALIGN
n°1 marmitta Curtis Youngblood.
n°1 header tank con filtro miscela (fissato sul lato destro e completo di tubazioni sostituite poche alcune settimane fa)
n°1 ventola motore in alluminio (c'è anche l'originale in plastica)
diversi ricambi nuovi quali massa frizione, campana frizione, alcune parti del telaio, 1 cardano di coda, viti, piastra in carbonio per fissagio servo carburazione ed altro.
Completo di scatola e manuali
Motore, e ricevente, non compresi
€500 spedito o ritiro a mano su accordi (preferito così spiego i collegamenti )
Nome: Danilo
Cognome: Menni
Città: Cologne (BS)
BS - T-Rex 600nitro testa DFC cardano + elettronica-trex_600nitro_1.jpg   BS - T-Rex 600nitro testa DFC cardano + elettronica-trex_600nitro_2.jpg
Danilo
Ultima modifica di danielsound : 13 giugno 17 alle ore 12:09
danielsound non è collegato
Vecchio 09 luglio 17, 21:50   #2 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
UP
Posso venderlo in varie configurazioni:
Completo (come da post originale) + Motore Align55H completamente revisionato (pistone, fascia, guarnizione testa, cuscinetto principale nuovi) € 600 spedito
Come da post originale piccolo ribasso € 480 spedito
Meccanica + pale e palini + motore align 55H + marmitte + ricambi (senza elettronica) € 450 spedito
In tutti i casi pagamento tramite paypal (maggiorazione 3%) o bonifico bancario o in contanti su ritiro a mano.
Danilo
Vecchio 18 agosto 17, 12:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
up
UP
Completo (come da post originale) + Motore Align55H completamente revisionato (pistone, fascia, guarnizione testa, cuscinetto principale nuovi) € 550 spedito (non ho resistito... in queste ferie l'ho acceso, fatto il rodaggio ed un paio di serbatoi. Però smagrisce in volo, quindi ho acquistato il serbatoio nuovo. Dopo che lo avrò sostituito e provato aggiornerò il post
Come da post originale piccolo ribasso € 460 spedito
Danilo
Vecchio 27 agosto 17, 14:32   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Smile Up
Serbatoio nuovo arrivato e sostituito. Provato e carburato a dovere, ora vola bene.
Ho deciso di tenere i servocomandi del piatto, quindi:
1 elicottero classe 50 ALIGN T-REX 600 Nitro, flybarless con testa DFC, trasmissione di coda a cardano, canopy in fibra di vetro verniciata, blocchi cuscinetti in metallo, blocco frizione in metallo, elevatore anti rotazione in metallo, candela remota installata sul fianco (è possibile accenderlo senza togliere la canopy)
1 motore Align 55H
1 governor Aerospire Multigov PRO completo di sensore magnetico esterno (da fissare al carter motore, legge il passaggio del bottone di manovella). Questo governor integra anche il controllo della carburazione in volo (è necessario un ulteriore micro servcomando non compreso)
n°1 marmitta ALIGN
n°1 header tank con filtro miscela (fissato sul lato destro e completo di tubazioni sostituite poche settimane fa)
Servi del piatto e ricevente non compresi.
€550 spedito (
pagamento tramite paypal con maggiorazione del 3% o bonifico bancario) oppure ritiro a mano su accordi con pagamento in contanti (preferito così spiego i collegamenti )
Non lo vendo a pezzi, qundi per favore non fate offerte per le varie parti.
IN OMAGGIO: Accendi candela, avviatore con batteria LIPo 4S ed asta e pompa miscela elettrica (è della turnigy ma ad onor del vero è un po scadente)
Danilo
Vecchio 13 settembre 17, 12:35   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Smile UP + ribasso
1 motore Align 55H
n°1 marmitta ALIGN
€450 spedito (
bonifico bancario o pagamento tramite paypal con maggiorazione del 3%) oppure ritiro a mano su accordi con pagamento in contanti (preferito così spiego i collegamenti se necessario )
Danilo
Vecchio 08 ottobre 17, 10:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Venduto
Si può chiudere.
Grazie!
Danilo
Discussione chiusa
Telaio T-rex 600e Pro Dfc - Testa Dfc - Rotore Di Coda - Ricambi gia89 Merc. Elimodellismo 2 03 agosto 16 11:16
telaio in carbonio t rex 600 nitro dfc e testa rex 700 flybar oscar1977 Merc. Elimodellismo 1 08 ottobre 15 22:49
Cerco elettronica e testa dfc per trex 500 Fly79 Compro 0 01 luglio 15 21:06
Cerco Meccanica Trex 450 pro con testa fbl normale o dfc + Testa trex500 DFC Perlix Compro 0 19 novembre 13 08:22
CERCO TESTA COMPLETA FLYBAR o PARTI T-REX 500 ESP (CARDANO) METEOR Compro 0 12 maggio 13 13:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:48.
