Discussione chiusa
Vecchio 25 ottobre 14, 13:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
V922 HCP100 FBL100 brushless con ricambi e batterie BNF NO TX
Ciao a tutti vendo il mio fido V922 convertito a brushless con:
ESC XP12A flahsato con BLHELI con cui potrete far girare qualsiasi motore, anche il 140000KV.
Motore brushless AEO M5 con pignone 8T
Sottolineo che con questa modifica non occorre una radio computerizzata. E' sufficiente la radio di scatola di base con le impostazioni predefinite.
Descrizione generale dell'offerta:
  • Coda in carbonio pieno ed allungata (più resistente e con maggiore autorità)
  • Palino di coda walkera (il più performante)
  • Telaio posteriore rinforzato con bicomponente nel suo punto debole
  • Antenna spostata nella parte frontale per lasciare posto all'ESC
  • Cavo che preleva il segnale dal FET fissato con colla a caldo
  • Pale, albero, rotor hub nuovi, cambiati per la vendita
  • 2 canopy usate ed un po' scotchate ma perfettamente funzionanti.
  • Saldature sull'ESC ripassate per la vendita. Motore brushless direttamente saldato sull'ESC per avere maggiori prestazioni. Connettore sull'ESC per un eventuale upgrade con motore da 14000KV. Connettore per la connessione al PC e la programmazione con BLHELI (necessario apposito tool non incluso, ma necessario solo in caso di upgrade motore).
  • Tantissimi ricambi come da foto. Sono inclusi, ma non sono in foto 3 motorini dei servi di ricambio. Tra i ricambi menziono solo alcuni: motore di coda di ricambio già cablato pronto all'uso plug and play, palino di ricambio walkera, due palini rosa KBDD.
  • 6 Lipo Nanotech 45C, le migliori. Usate, ma in ottime condizioni. Incluso cavetto per la carica parallela. Tenute sempre in storage e non scaricate sotto i 3,8V.
  • Disponibili altre 6 Nanotech 45C nuovissime sempre con cavetto ricarica parallela a 10 euro se prese con l'elicottero oppure 15 euro +ss singolarmente. Le presi per vedere se con delle nuove lipo c'era una differenza di prestazioni ma non c'è alcuna differenza. Con queste nuove solo a fine volo c'è un leggerissimo miglioramento, del tutto irrisorio.
Considerando che solo tra ESC, motore e lipo ci sono oltre 50 euro di valore. Solo l'elicottero viene a costare meno di 20 euro e gli innumerevoli ricambi sono GRATIS come la manodopera e tutti gli accorgimenti già presi per massimizzare le prestazioni dell'elicottero.
L'elicottero è stato revisionato e testato prima della messa in vendita.
Vendo il kit completo senza le altre 6 lipo a 70 euro + SS.
Le altre lipo a 15+SS.
Galleria fotografica in HD.
Video per l'acquirente sull'avvio dell'elicottero.
Nome: D@vide
Cognome: C0g0
Città: B@ri
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato
Vecchio 05 giugno 15, 12:15   #2 (permalink)  Top
Immagini: 15
Aggiorno l'inserzione di vendita.
NUOVA GALLERIA FOTOGRAFICA.
Come potete vedere dalle foto ho sostituito il telaio con quello dell'HP100BL: questo frame è come l'originale ma ha già lo spazio apposito per il motore brushless ed in più la parte posteriore che regge la coda è più resistente nei crash.
Anche il piatto è stato sostituito con quello dell'HP100BL ed ha la caratteristica di avere la guida posteriore quindi i flip vengono dritti.
Anche il main gear è quella dell'HP100BL. Nessun miglioramento, solo perché è nera.
Dall'ESC è stato rimosso il connettore per il motore che precedentemente ho detto esserci ed i fili del motore brushless sono stati saldati direttamente perché col connettore tendevano a venirsene facilmente. Inoltre in questa maniera aumenta la resa delle lipo.
Il motore di coda è stato sostituito con uno nuovo.
Canopy gialla dell'HP100BL nuova.
Palino di coda Walkera, il migliore in quanto a performance.
Testa gommata con oring. (vedi nuova galleria presente in questo post)
Carrello dell'HP100BL.
Coda in carbonio quadrata, cava.
Il tutto è plug and play ed in caso di crash potete semplicemente comprare i ricambi in plastica, senza complicazioni.
Riepilogo degli oggetti in vendita:
1) Elicottero completo con gli upgrade sopra descritti
2) Porta motore di coda di scorta
3) 2 canopy di ricambio riparate con lo scotch,ma perfettamente utilizzabili(V922/FBL100)
4) 3 motorini di ricambio per i servi da tenere di scorta
5) 12 lipo. 6 usate; 6 usate pochissimo.
6) 1 frame v922 di ricambio già tagliato per ospitare il motore brushless
7) 2 carrelli di ricambio
8) 1 paio di pale di ricambio
9) palino di coda kbdd rosa usato ma funzionante
Prezzo di 60 euro +ss: super svendita.
P.S. Su richiesta posso aggiungere un modulo HT8 v3 sigillato (ultimo modello) a 20 euro per utilizzare l'elicottero con qualsiasi radiocomando tramite la porta trainer stile jr o futaba.
Ultima modifica di matrixFLYER : 05 giugno 15 alle ore 12:23
Discussione chiusa
v922 conversione brushless mimios Elimodellismo Micromodelli 35 18 agosto 14 18:15
Telecomando: un v922 + con FS-TH9XB oppure un Super CP con devo 7e? eaman Elimodellismo Micromodelli 0 29 novembre 13 18:16
Blade Nano CP X BNF da riparare con tantissimi ricambi! zorgric Merc. Elimodellismo 2 30 ottobre 13 17:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:24.
