| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2009 Residenza: S. Severino Marche
| Programmatore-Test servi + Caricabatterie LiPo 8S + Alimentatore + Stampo x Fusoliere
Vendo separatamente o in blocco i seguenti articoli: Programmatore e servo test hitec This is a Hitec Servo Testor/Digital Programmer. Works for all brands of servos with a Universal or Futaba J style connector. FEATURES: Aluminum case, with an LCD display. Adjustment knob, ON/OFF switch Charge unit is located at the end of the unit Programmable functions of the digital servo: Factory Default Resets Fail Safe ON-OFF Dead Band Width Adjustments End Point & Neutral Point Directional Rotation Fail Safe Point Preset Speed of Rotation INCLUDES: Hitec Servo Tester One Hitec servo extension Instructions REQUIRES: Digital servos SPECS: Length: 5.66" (144mm) Width: 3.14" (80mm) Height: .94" (24mm) EURO 65 Dati tecnici Potenza: 150W, tensione in ingresso: 11-18V =; corrente di carica: 0,1-7,0 A, corrente di scarica: 0,1-5,0 A; Peso: 574g, Dimensioni: 170x110x35mm NiCd / NiMH Conta cellulare: 1-27 cellule, capacità da 0,1 Ah LiPo / LiFe / batterie Li-Io Cell numero :1-8 cellule; capacità da 0,1 Ah PB batterie Conta cellulare: 1-18 cellule, capaci di accogliere da 1Ah Alimentatore per collegare alla rete elettrica 220V, il caricabatterie da campo (da 12V), con assorbimento massimo di 10A. Caratteristiche tecniche: voltaggio dalimentazione: 230V~ / 50Hz voltaggio uscita: 13,8V corrente uscita massima: 10A dimensioni: 115x95x65mm peso circa: 380 alimentatore 10A uscita 13,8V con prese da 4mm ventola di raffreddamento integrata spina 230V di sicurezza Alimentatore per collegare alla rete elettrica 220V, il caricabatterie da campo (da 12V), con assorbimento massimo di 10A. Caratteristiche tecniche: voltaggio dalimentazione: 230V~ / 50Hz voltaggio uscita: 13,8V corrente uscita massima: 10A dimensioni: 115x95x65mm peso circa: 380 alimentatore 10A uscita 13,8V con prese da 4mm ventola di raffreddamento integrata spina 230V di sicurezza EURO 90 Stampo per fusoliere T-Rex e modelli compatibili classe 450, riproduzione Bell206 Jet Ranger. Grazie a questo stampo potrete realizzare tutte le fusoliere che volete, infatti lo stampo è riutilizzabile! EURO 300 Per qualsiasi domanda dubbio o curiosità o trattative contattatemi senza problemi..! --------------------------- Nome: Patrick Cognome: Massei Città: San Severino Marche |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Caricabatterie - Giroscopio - Lipo Cacciavite Alimentatore- | Mattew | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 14 luglio 13 15:01 |
alimentatore e caricabatterie lipo | mick3485 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 08 novembre 11 17:20 |
alimentatore del PC per alimentare 2 caricabatterie lipo 2-3s | Aldebaran | Batterie e Caricabatterie | 3 | 24 settembre 09 12:56 |
