01 maggio 13, 21:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2012 Residenza: Tatooine
| Svuoto Hangar: mCPX Brushless, Blade 130X, Spektrum DX7, Ricambi Microheli, Rakon
Salve ragazzi, per abbandono hobby vendo tutto il mio hangar. Segnalo che tali oggetti sono in vendita anche su altri lidi, per tale motivo mi riservo in ogni istante di togliere dalla vendita ciò che possa non risultare più disponibile. Avendo necessità di vendere tutto sono disponibile a trattare con una certa flessibilità, soprattutto per chi acquista molte cose. Ho messo solo poche foto, qualora ne vogliate altre, sarò lieto di fornirvele. Un breve riassunto delle cose in vendita: 1. E-Flite Blade 130X 2. mCP X V2 Full Brushless 3. mCP X V2 Brushless Dual Coreless 4. mCP X V2 Brushless 120SR mod 5. Upgrade mCP X Nuovi 6. Accessori Brushless Nuovi 7. Ricambi mCP X Nuovi 8. mCP X Accessori Usati 9. Radio Simulazione SimTransmitter 10. Radio Trasmittente Spektrum DX7eu Mode + LiPo Full Power Quasi Nuova (3 scariche) 11. Carica Batterie con valiggetta Robbe Power Peak B6 Ecco le informazioni principali ed i prezzi: 1. E-Flite Blade 130X ELENCO DEL MATERIALE FORNITO: 1x E-flite Blade 130 X Flybarless BNF --> DA RIPARARE, manca ingranaggio trasmissione di coda e sembra avere problemi alla 3IN1 (quando si dà gas il servo destro si sposta verso l'alto...boh) 1x Fusuno Blade 130X Canopy Fisherman Fiberglass Airbrush Type R --> NUOVA 1x MICROHELI Main Blade Grip w/Thrust Bearing/Steel Ball (Red) --> NUOVA 1x MICROHELI Precision CNC Aluminum Main Rotor Hub w/ Button(RED) --> NUOVA 1x MICROHELI Precision CNC Titanium Swashplate (RED) --> NUOVA 1x E-flite Pale rotore Hi-Performance verdi --> NUOVE 1x E-flite Blade 130X Green Tail Rotor Blade Set --> NUOVE 7x MICROHELI Li-Po 450mAh 7.4V 65C Battery --> 4 LIPO HANNO FATTO 1 SCARICA, ALTRE 3 SONO ANCORA IMBUSTATE IMBUSTATE 1x E-flite Blade 130X Fast Flight Main Rotor Blade Set 3x E-flite Blade 130X Tail Rotor Blade Set 1x E-flite Blade 130X Yellow Tail Rotor Blade Set 1x Carichino Celectra 2S + Alimentatore 1x E-flite - BLADE 130 X - Telaio principale 1x E-flite Blade 130X Main Gear 1x E-flite Blade 130X Canopy Mounts VITI VARIE 1x E-flite Blade 130X Landing Gear Set 3x E-flite Blade 130X Complete Precision Swashplate 1x E-flite BLADE 130 X - Uniball (4 pz) 1x E-flite Blade 130X Fast Flight Main Rotor 1x E-flite BLADE 130 X - Tirante comando di coda 3x E-flite BLADE 130 X - Capottina 2x E-flite Blade 130X Vertical Fin 1x E-flite Blade 130X Main Rotor Hub 2x E-flite BLADE 130X 300mAh 2S 7,4V 35C LiPo 1x E-flite BLADE 130 X - Scatola di coda 1x E-flite BLADE 130 X - Leva comando di coda L'elicottero manifesta un comportamento strano: con il motore staccato (Hold Off), dando throttle tutti i servi si spostano linearmente, senza scatti, verso l'alto. Se si da gas invece con il motore attaccato il servo di destra, anche con un filino di gas tende a salire verso il massimo, sbilanciando il piatto a sinistra. Ora non so se è un problema di 3in1 o se è una sciocchezza: comunque, per sicurezza, il solo elicottero l'ho valutato 65 euro, sufficienti a coprire l'eventuale sostituzione della 3in1. Sono comunque in arrivo dei ricambi che mi permetteranno di rimettere in servizio l'elicottero, mi riservo quindi di modificare il prezzo una volta che esso sarà stato riparato. Se lo acquistate prima che il lo ripari, poasso inviarvi i ricambi che mi arrivano, ovviamente aggiungendo il costo relativo. OFFRO IL TUTTO A 300 EURO --> ATTENZIONE, FATE LE SOMME, TUTTO NUOVO VERREBBE OLTRE 620 EURO!! IL PREZZO ALTO E' DOVUTO ALLA GRANDISSIMA QUANTITA' DI ACCCESSORI, IN PARTICOLARE LE 7 LIPO MICROHELI, OGNUNA DELLE QUALI NUOVA COSTA 27 EURO. POI CI SONO ALTRE 2 LIPO E-FLITE, TUTTI GLI ACCESSORI IN ALLUMINIO DELLA MICROHELI, LA CANOPY FUSUNO,ALTRE TRE CANOPY COME NUOVE....INSOMMA, L'ELI IN SE' PER SE INCIDE POCO SUL TOTALE. PREFERISCO OVVIAMENTE NON SMEMBRARE. 2. mCP X V2 Full Brushless ELENCO DEL MATERIALE FORNITO: Horizon Hobby Blade mCP X V2 BNF XTREME - Canopy (Type A) MCPX MICROHELI Carbon Fiber Rotorblätter MicroHeli - Advanced X Frame MicroHeli - Aluminum/Carbon Fiber Landing Gear MicroHeli - 3mm Carbon XL Tail Boom w/Horizontal Fin MicroHeli - Precision CNC Solid Titanium Main Shaft/Collar set - BLADE MCPX MicroHeli - Precision CNC Aluminum Main Blade Grip set (RED) - BLADE MCPX MicroHeli - Precision CNC Aluminum Main Rotor Hub w/Button (RED)- BLADE MCPX MicroHeli - Precision CNC Aluminum X Swashplate (RED) - BLADE MCPX OVERSKY 10A PNP V3 BL CONVERTER HP05S Motor 14,000kv Oversky HP03T Brushless Tail Motor 8,000 Kv PLANTRACO PROP SR120 BRUSH LESS TAIL UPGRADE L'elicottero in questa configurazione ha volato solo una volta! TUTTO ASSOLUTAMENTE NUOVO, SOLO I 3 SERVI SONO UN PO' USATI. IL RESTO E' ASSOLUTAMENTE NUOVO, MOTORE, ESC E MECCANICA!! PREZZO 250 EURO 3. mCP X V2 Brushless Dual Coreless ELENCO DEL MATERIALE FORNITO: Horizon Hobby Blade mCP X V2 BNF XTREME - Canopy (Type A) MCPX MicroHeli - CNC Main Blade Grips V2 w/Steel Ball (Red) - Blade mCP X MicroHeli - Advanced X Frame RKH Rakon Heli - CNC Main Rotor Hub (Silver) Blade mCP X/V2 RKH Rakon Heli - CNC CF Landing Gear Style 03 - Blade mCP X MicroHeli - Aluminum Tail Motor Mount 7mm (for 3mm Tail Boom series) MicroHeli - 3mm Carbon Tail Boom (for MH-MCPX024/H) MicroHeli - Carbon Fiber Vertical Fin Precision CNC Aluminum X Swashplate (RED) - BLADE MCPX OVERSKY 10A PNP V3 BL CONVERTER HP05S Motor 14,000kv Lynx Plastic Main Blade 105 mm 7mm Tail Motor for E-Flite MCP X Rakon - CNC Delrin Twin 7mm Tail Motor Mount L'elicottero in questa configurazione ha volato al massimo un paio di volte! ANCHE IN TAL CASO, TUTTO ASSOLUTAMENTE NUOVO, SOLO I 3 SERVI SONO UN PO' USATI. IL RESTO E' ASSOLUTAMENTE NUOVO, MOTORE, ESC E MECCANICA!! PREZZO 220 EURO[ 4. mCP X V2 Brushless 120SR mod ELENCO DEL MATERIALE FORNITO: Horizon Hobby Blade mCP X V2 BNF XTREME - Canopy (Type A) MCPX Blade 120 SR Tail Motor Carbon Vertical Fin Pale HKRC Tail Boom Extended Carbonio 2mm Walkera Tail blades OVERSKY 10A PNP V3 BL CONVERTER + The Steve Converter HP05S Motor 14,000kv AL CONTRARIO DEI PRIMI DUE ELICOTTERI, QUESTO E' UN PO' PIU' VISSUTO. LA CANOPY HA LE DECALS NUOVE MA HA QUALCHE PICCOLO SEGNO DI USURA. L'ESC HA QUALCHE LAVORAZIONE DI TROPPO SU, AL FRAME MANCA UN PIOLINO. RESTA COMUNQUE CHE DAVVERO STABILE E VA BENE. PREZZO 100 EURO 5. Upgrade mCP X Nuovi 5x Hawk Power 1S 3.7V 550mAh 30C 30 2x MicroHeli - Aluminum 3mm Tail Boom Mount (for MH-MCPX005/B/X) 11 2x Rakon - (dia)2x3.8mm/M1.2 Steel Linkage Ball 6 1x Precision CNC Solid Carbon Main Shaft/Collar set - BLADE MCPX 7 1x Precision CNC Steel Swash Ball set (for MH-MCPX012/112) 4 1x Precision CNC Titanium Feathering Shaft set - BLADE MCPX 4 1x Hardware set for MH mCPX Upgrades 4 1x Tail Boom Carbon Rod Linkage (for MH-MCPX16/16XL) 2 6. Accessori Brushless Nuovi 3x Tail Motor 7mm 12 1x OVERSKY 10A PNP V3 BL CONVERTER 20 3x XP12A Esc Oversky 39 1x XP3A Esc Oversky 20 7x Connettori Alimentazione mCP X 9 2x Mosfet x riparazione 3In1 mCP X 7 10x Coppie maschio-femmina connettore 3 poli per motore Brushless 13 3x Connettori motore mCP X 9 5x Coppie maschio-femmina connettore 3 poli per motore Brushless Coda 4 4x Rakon - CNC Delrin Twin 7mm Tail Motor Mount 12 1x BLH3130 Blade 120 SR Tail Boom and Mount Only 4 1x EFLA212 Gear Puller, 1mm - 5mm Strumento per la rimozione del pignone con asse da 1mm a 5mm 15 Euro 7. Ricambi mCP X Nuovi 4x E-flite Blade MSR - Blade MCPX - Blade MQX - Ingranaggio principale 11 6x E-flite BLH3217 BLH3603 MSR-mSR X-mCPX-Nano CP X - Pale di coda 10 2x E-flite Blade MCPX - Uniball (4 pz) 8 3x E-flite Blade MCPX - Pale rotore Fast Flight 23 2x E-flite Blade MCPX - Tiranti servo 9 2x E-flite Blade MCPX - Hub rotore principale 6 1x E-flite Blade MCPX - Albero principale carbonio 8 2x E-flite Blade MCPX - Telaio principale 11 3x E-flite Blade MCPX - Carrello 14 2x E-flite Blade MCPX - Pinze rotore principale con cuscinetti 17 2x E-flite Blade MCPX - Pinna verticale rossa 6 1x E-flite Blade MCPX - Capottina verde + deriva 10 1x E-flite Blade MCPX V2- Unità 3 in 1 39 1x KBDD - Extreme Edition Tail Blades for MCPX - Pure White 4 4x mcpx AEO Brushed Main Motor (stock size) 16 8. mCP X Accessori Usati 1x Motore Brushless C05M (stato di usura sconosciuto - funzionante) 9 1x Motore Brushless Ignoto - Sembra un AEO 14.000Kv (stato di usura sconosciuto - funzionante) 10 2x Carichino Celectra 1S + Alimentatore 26 6x LiPo 550mAh 3.7V 30C 20 Molto usate 4x LiPo E-Flite 300mAh 25C 3.7V 7 Molto usate 6x LiPo 300mAh 35C 3.7V 10 Molto usate 8x LiPo Nanotech 300mAh 35C 3.7V 24 4 scariche 1x LiPo KF13APT487 300mAh 35C 3.7V 3 5 scariche 3x Hyperion CX G3 320mAh 3.7V 25C (connettore microdeans) 9 usate 2x E-flite Blade MCPX - Telaio principale 9 1x E-flite Blade MCPX V2- Unità 3 in 1 20 resistrenza motore main bruciata - non comanda motore main ideale per modifica brushless 3x E-Flite MCPX Servo Funzionanti 27 3x E-Flite MCPX Servo Funzionanti Ma Mancanti Gear inferiore 16 6x E-flite Main Motor 26 1x Canopy Trasparente + Deriva di coda trasparente 4 2x Coppia Pale Fast Flight Nere molto usurate 6 1x Coppia Pale Fast Flight Verdi molto usurate 3 2x Coppia Pale Hi-Performance Nere molto usurate 6 1xCoppia Pale Hi-Performance Verdi molto usurate 3 1x Set Decals Blu Xtreme per Canopy 1 6x HKRC Main Shaft Alluminio 4 1x Set Anelli Elastici di svariate dimensioni per stabilizzare oscillazioni mcpx (tantissimi) 10 2x E-flite Blade MSR - Blade MCPX - Blade MQX - Ingranaggio principale 4 6x E-flite Blade MCPX - Pinze rotore principale con cuscinetti 31 3x E-flite Blade MCPX - Spindle con oRing 7 6x E-flite Blade MCPX - Hub rotore principale 10 2x E-flite Blade MCPX - Albero principale carbonio 6 4x Reggi motore coda 4 3x E-flite Blade MCPX - Piatto oscillante 19 1x E-flite Blade MCPX - Pinna verticale rossa 2 1x Viteria (Servo Pushrod,cuscinetti,pignoni,viti eflite e Microheli,grommets,connettori,servo links .) 18 1x HKRC CNC Aluminium Head Combo for E-Flite MCP X 14 2x HKRC CNC Aluminium 6mm Tail Motor Mount for E-Flite MSR MCP X - RED 8 1x Coda Carbonio Tipo Astroid Design + Reggicoda 6 1x RKH Rakon Heli Blade MCPX V1/V2 / MSRX 6mm Tail Motor Mount 8 1x RAKON HELI mCPX2 CNC AL 2mm Tail Boom Clamp (Red) 2 1x Walkera Tail blades 2 7x Blade Tail Rotor 4 4x Blade mCPX2 Tail Rotor 3 2x Tubolare Carbonio Pieno spessore 3mm lunghezza 25cm 6 2x Tubolare Carbonio Pieno spessore 2mm lunghezza 25cm 6 1x Tubo di coda Blade 120SR 2 1x Tubo di coda carbonio pieno allungato 2mm 2 9. Radio Simulazione SimTransmitter Radio Simulazione SimTransmitter 6 17 10. Radio Trasmittente Spektrum DX7eu Mode Radio Trasmittente Spektrum DX7eu Mode 2 + LiPo Full Power Quasi Nuova (3 scariche) + Adattatore Deans->Spektrum + Batteria Originale Ni-Mh + Cavo di collegamento per simulatore 129 11. Carica Batterie con valiggetta Robbe Power Peak B6 Carica Batterie con valiggetta Robbe Power Peak B6 + Charger Hyperion Parallelo per 6 LiPo mcpx + Charger Bilanciato per 6 Lipo mcpx + Charger per 3 Lipo Blade 130X + Cavo adattatore connettore Deans (per caricare lipo della radio spektrum) + Accessori originali + Valigetta Originare Robbe 77[ --------------------------- Nome: Giuseppe Cognome: Saladino Città: Caserta |
08 maggio 13, 23:06 | #2 (permalink) Top |
Aggiornamento delle cose rimaste (non riesco ad aggiornare il post originale): - Gli elicotteri sono ancora tutti disponibili - Spektrum DX7 + Lipo disponibile - Caricabatteri con valigetta Robbe Power Peak Disponibile Ricambi/upgrade ancora disponibili: Upgrade ancora imbustati 5x Hawk Power 1S 3.7V 550mAh 30C 30 2x MicroHeli - Aluminum 3mm Tail Boom Mount (for MH-MCPX005/B/X) 11 2x Rakon - (dia)2x3.8mm/M1.2 Steel Linkage Ball 6 1x Precision CNC Solid Carbon Main Shaft/Collar set - BLADE MCPX 7 1x Precision CNC Steel Swash Ball set (for MH-MCPX012/112) 4 1x Hardware set for MH mCPX Upgrades 4 1x Tail Boom Carbon Rod Linkage (for MH-MCPX16/16XL) 2 Accessori brushless ancora imbustati 1x OVERSKY 10A PNP V3 BL CONVERTER 20 2x XP7A Esc Oversky 30 1x XP3A Esc Oversky 20 7x Connettori Alimentazione mCP X 9 2x Mosfet x riparazione 3In1 mCP X 7 10x Coppie maschio-femmina connettore 3 poli per motore Brushless 13 3x Connettori motore mCP X 9 5x Coppie maschio-femmina connettore 3 poli per motore Brushless Coda 4 4x Rakon - CNC Delrin Twin 7mm Tail Motor Mount 12 1x BLH3130 Blade 120 SR Tail Boom and Mount Only 4 Ricambi mCP X ancora imbustati 6x E-flite BLH3217 BLH3603 MSR-mSR X-mCPX-Nano CP X - Pale di coda 10 1x E-flite Blade MCPX - Uniball (4 pz) 4 3x E-flite Blade MCPX - Pale rotore Fast Flight 23 2x E-flite Blade MCPX - Tiranti servo 9 2x E-flite Blade MCPX - Hub rotore principale 6 1x E-flite Blade MCPX - Albero principale carbonio 8 2x E-flite Blade MCPX - Telaio principale 11 2x E-flite Blade MCPX - Carrello 8 2x E-flite Blade MCPX - Pinze rotore principale con cuscinetti 17 1x E-flite Blade MCPX - Capottina verde + deriva 10 1x E-flite Blade MCPX V2- Unità 3 in 1 39 1x E-flite Blade MCPX - Pinna verticale rossa 3 x mcpx AEO Brushed Main Motor (stock size) 12 mCP X Accessori Usati 1x Motore Brushless C05M (stato di usura sconosciuto - funzionante) 9 1x Motore Brushless Ignoto - Sembra un AEO 14.000Kv (stato di usura sconosciuto - funzionante) 10 2x Carichino Celectra 1S + Alimentatore 26 6x LiPo 550mAh 3.7V 30C 20 Molto usate 4x LiPo E-Flite 300mAh 25C 3.7V 7 Molto usate 6x LiPo 300mAh 35C 3.7V 10 Molto usate 8x LiPo Nanotech 300mAh 35C 3.7V 24 4 scariche 1x LiPo KF13APT487 300mAh 35C 3.7V 3 5 scariche 3x Hyperion CX G3 320mAh 3.7V 25C (connettore microdeans) 9 usate 2x E-flite Blade MCPX - Telaio principale 9 3x E-Flite MCPX Servo Funzionanti Ma Mancanti Gear inferiore 16 6x E-flite Main Motor 26 2x Coppia Pale Fast Flight Nere molto usurate 6 1x Coppia Pale Fast Flight Verdi molto usurate 3 2x Coppia Pale Hi-Performance Nere molto usurate 6 1xCoppia Pale Hi-Performance Verdi molto usurate 3 6x HKRC Main Shaft Alluminio 4 2x E-flite Blade MSR - Blade MCPX - Blade MQX - Ingranaggio principale 4 6x E-flite Blade MCPX - Pinze rotore principale con cuscinetti 31 3x E-flite Blade MCPX - Spindle con oRing 7 6x E-flite Blade MCPX - Hub rotore principale 10 2x E-flite Blade MCPX - Albero principale carbonio 6 4x Reggi motore coda 4 1x E-flite Blade MCPX - Piatto oscillante 5 1x E-flite Blade MCPX - Pinna verticale rossa 2 1x Viteria (Servo Pushrod,cuscinetti,pignoni,viti eflite e Microheli,grommets,connettori,servo links .) 18 2x HKRC CNC Aluminium 6mm Tail Motor Mount for E-Flite MSR MCP X - RED 8 1x Coda Carbonio Tipo Astroid Design + Reggicoda 6 1x RKH Rakon Heli Blade MCPX V1/V2 / MSRX 6mm Tail Motor Mount 8 1x RAKON HELI mCPX2 CNC AL 2mm Tail Boom Clamp (Red) 2 1x Walkera Tail blades 2 7x Blade Tail Rotor 4 4x Blade mCPX2 Tail Rotor 3 2x Tubolare Carbonio Pieno spessore 3mm lunghezza 25cm 6 2x Tubolare Carbonio Pieno spessore 2mm lunghezza 25cm 6 1x Tubo di coda Blade 120SR 2 1x Tubo di coda carbonio pieno allungato 2mm 2 |
17 maggio 13, 14:33 | #3 (permalink) Top |
Aggiornamento delle cose rimaste: - Blade 130X Venduto --> Disponibili tanti accessori - 3 mcpx Brushless disponibili - Spektrum DX7 + Lipo disponibile - Caricabatterie con valigetta Robbe Power Peak Disponibile Di seguito i ricambi/upgrade ancora disponibili. Ricambi Blade 130X 1X E-flite BLH3701 BLADE 130 X - Unità 3 in 1 50,00 --> NUOVO IN CONFEZIONE ORIGINALE 3X Microheli Blade 130x 450mAh 7.4v 65C Battery Li-Po MH-4502S65 60,00 --> NUOVO IN CONFEZIONE ORIGINALE 1X Microheli Blade 130x 450mAh 7.4v 65C Battery Li-Po MH-4502S65 15,00 --> PRATICAMENTE NUOVA,UNA SOLA SCARICA!!! 1X E-flite BLH3702 BLADE 130 X - Telaio principale 5,00 1X E-flite BLH3703 BLADE 130 X - Ingranaggio principale 2,00 --> QUALCHE SEGNO DI UTILIZZO EVIDENTE 1X E-flite BLH3705 BLADE 130 X - Supporti capottina 5,00 1X E-flite BLH3706 BLADE 130 X - Carrello nero 3,00 1X E-flite BLH3707 BLADE 130 X - Motore Brushless 20,00 3X E-flite BLH3710 BLADE 130 X - Piatto oscillante 21,00 1X E-flite BLH3711 BLADE 130 X - Hub rotore principale 2,50 1X E-flite BLH3713 BLADE 130 X - Uniball (4 pz) 1,50 1X E-flite BLH3714 BLADE 130 X - Pinze rotore principale 7,00 1X E-flite BLH3715 BLADE 130 X - Pale rotore Fast Flight 4,00 --> QUALCHE SEGNO DI UTILIZZO EVIDENTE 3X E-flite BLH3722 BLADE 130 X - Capottina 24,00 --> PERFETTE NESSUN SEGNO 2X E-flite BLH3724 BLADE 130 X - Deriva verticale 4,00 1X E-flite BLH3725 BLADE 130 X - Scatola di coda 1,50 1X E-flite BLH3726 BLADE 130 X - Leva comando di coda 4,00 1X E-flite BLH3729 BLADE 130 X - Ingranaggi trasmissione di coda 7,00 1X E-flite BLH3731 BLADE 130 X - Albero di coda 2,50 1X E-flite BLH3732 BLADE 130 X - Pinze rotore di coda 7,00 3X E-flite BLH3733 BLADE 130 X - Pale rotore di coda nere 4,00 1X E-flite BLH3736 BLADE 130 X - Ingranaggi di coda 2,50 1X E-flite BLADE 130 X - Diverse viti 0,00 --> REGALO 1X E-flite Coda Completa Di tutto, ingranaggi, albero, tiranti 50,00 1X E-flite BLADE 130X 300mAh 2S 7,4V 35C LiPo EFLB3002S3 8,00 --> UNA DECINA DI SCARICHE mCPX Upgrade ancora imbustati 5x Hawk Power 1S 3.7V 550mAh 30C 30 2x MicroHeli - Aluminum 3mm Tail Boom Mount (for MH-MCPX005/B/X) 11 2x Rakon - (dia)2x3.8mm/M1.2 Steel Linkage Ball 6 1x Precision CNC Solid Carbon Main Shaft/Collar set - BLADE MCPX 7 1x Precision CNC Steel Swash Ball set (for MH-MCPX012/112) 4 1x Hardware set for MH mCPX Upgrades 4 1x Tail Boom Carbon Rod Linkage (for MH-MCPX16/16XL) 2 Accessori mcpx brushless ancora imbustati 1x OVERSKY 10A PNP V3 BL CONVERTER 20 2x XP7A Esc Oversky 30 1x XP3A Esc Oversky 20 7x Connettori Alimentazione mCP X 9 2x Mosfet x riparazione 3In1 mCP X 7 10x Coppie maschio-femmina connettore 3 poli per motore Brushless 13 3x Connettori motore mCP X 9 5x Coppie maschio-femmina connettore 3 poli per motore Brushless Coda 4 6x 4x Rakon - CNC Delrin Twin 7mm Tail Motor Mount 12 1x BLH3130 Blade 120 SR Tail Boom and Mount Only 4 1x EFLA212 Gear Puller, 1mm - 5mm Strumento per la rimozione del pignone con asse da 1mm a 5mm 15 Euro Ricambi mCP X ancora imbustati 6x E-flite BLH3217 BLH3603 MSR-mSR X-mCPX-Nano CP X - Pale di coda 10 1x E-flite Blade MCPX - Uniball (4 pz) 4 3x E-flite Blade MCPX - Pale rotore Fast Flight 23 2x E-flite Blade MCPX - Tiranti servo 9 2x E-flite Blade MCPX - Hub rotore principale 6 1x E-flite Blade MCPX - Albero principale carbonio 8 2x E-flite Blade MCPX - Telaio principale 11 2x E-flite Blade MCPX - Carrello 8 2x E-flite Blade MCPX - Pinze rotore principale con cuscinetti 17 1x E-flite Blade MCPX - Pinna verticale rossa 3 1x E-flite Blade MCPX - Capottina verde + deriva 10 1x E-flite Blade MCPX V2- Unità 3 in 1 39 3x mcpx AEO Brushed Main Motor (stock size) 12 mCP X Accessori e ricambi Usati 1x Motore Brushless C05M (stato di usura sconosciuto - funzionante) 9 1x Motore Brushless Ignoto - Sembra un AEO 14.000Kv (stato di usura sconosciuto - funzionante) 10 2x Carichino Celectra 1S + Alimentatore 26 6x LiPo 550mAh 3.7V 30C 20 Molto usate 4x LiPo E-Flite 300mAh 25C 3.7V 7 Molto usate 6x LiPo 300mAh 35C 3.7V 10 Molto usate 8x LiPo Nanotech 300mAh 35C 3.7V 24 4 scariche 1x LiPo KF13APT487 300mAh 35C 3.7V 3 5 scariche 3x Hyperion CX G3 320mAh 3.7V 25C (connettore microdeans) 9 usate 2x E-flite Blade MCPX - Telaio principale 9 3x E-Flite MCPX Servo Funzionanti Ma Mancanti Gear inferiore 16 6x E-flite Main Motor 26 2x Coppia Pale Fast Flight Nere molto usurate 6 1x Coppia Pale Fast Flight Verdi molto usurate 3 2x Coppia Pale Hi-Performance Nere molto usurate 6 1xCoppia Pale Hi-Performance Verdi molto usurate 3 6x HKRC Main Shaft Alluminio 4 2x E-flite Blade MSR - Blade MCPX - Blade MQX - Ingranaggio principale 4 6x E-flite Blade MCPX - Pinze rotore principale con cuscinetti 31 3x E-flite Blade MCPX - Spindle con oRing 7 6x E-flite Blade MCPX - Hub rotore principale 10 2x E-flite Blade MCPX - Albero principale carbonio 6 4x Reggi motore coda 4 3x 1x E-flite Blade MCPX - Piatto oscillante 5 1x E-flite Blade MCPX - Pinna verticale rossa 2 1x Viteria (Servo Pushrod,cuscinetti,pignoni,viti eflite e Microheli,grommets,connettori,servo links .) 18 2x HKRC CNC Aluminium 6mm Tail Motor Mount for E-Flite MSR MCP X - RED 8 1x Coda Carbonio Tipo Astroid Design + Reggicoda 6 1x RKH Rakon Heli Blade MCPX V1/V2 / MSRX 6mm Tail Motor Mount 8 1x RAKON HELI mCPX2 CNC AL 2mm Tail Boom Clamp (Red) 2 1x Walkera Tail blades 2 7x Blade Tail Rotor 4 4x Blade mCPX2 Tail Rotor 3 2x Tubolare Carbonio Pieno spessore 3mm lunghezza 25cm 6 2x Tubolare Carbonio Pieno spessore 2mm lunghezza 25cm 6 1x Tubo di coda Blade 120SR 2 1x Tubo di coda carbonio pieno allungato 2mm 2 |
07 giugno 13, 23:41 | #5 (permalink) Top |
Lista aggiornata, prezzi ancora più trattabili: Elicotteri disponibili: 1. mCP X V2 Dual Coreless 2. mCP X V2 Brushless 120SR tail mod Ricambi disponibili: Ricambi Blade 130X 1X E-flite BLH3702 BLADE 130 X - Telaio principale 5,00 1X E-flite BLH3703 BLADE 130 X - Ingranaggio principale 2,00 --> QUALCHE SEGNO DI UTILIZZO EVIDENTE 1X E-flite BLH3705 BLADE 130 X - Supporti capottina 5,00 1X E-flite BLH3706 BLADE 130 X - Carrello nero 3,00 1X E-flite BLH3707 BLADE 130 X - Motore Brushless 20,00 3X E-flite BLH3710 BLADE 130 X - Piatto oscillante 21,00 1X E-flite BLH3711 BLADE 130 X - Hub rotore principale 2,50 1X E-flite BLH3713 BLADE 130 X - Uniball (4 pz) 1,50 1X E-flite BLH3714 BLADE 130 X - Pinze rotore principale 7,00 1X E-flite BLH3715 BLADE 130 X - Pale rotore Fast Flight 4,00 --> QUALCHE SEGNO DI UTILIZZO EVIDENTE 2X E-flite BLH3722 BLADE 130 X - Capottina 16,00 --> PERFETTE NESSUN SEGNO 2X E-flite BLH3724 BLADE 130 X - Deriva verticale 4,00 1X E-flite BLH3725 BLADE 130 X - Scatola di coda 1,50 1X E-flite BLH3726 BLADE 130 X - Leva comando di coda 4,00 1X E-flite BLH3729 BLADE 130 X - Ingranaggi trasmissione di coda 7,00 1X E-flite BLH3731 BLADE 130 X - Albero di coda 2,50 1X E-flite BLH3732 BLADE 130 X - Pinze rotore di coda 7,00 3X E-flite BLH3733 BLADE 130 X - Pale rotore di coda nere 4,00 1X E-flite BLH3736 BLADE 130 X - Ingranaggi di coda 2,50 1X E-flite BLADE 130 X - Diverse viti 0,00 --> REGALO 1X E-flite Coda Completa Di tutto, ingranaggi, albero, tiranti 50,00 1X E-flite BLADE 130X 300mAh 2S 7,4V 35C LiPo EFLB3002S3 8,00 --> UNA DECINA DI SCARICHE mCPX Upgrade ancora imbustati 2x MicroHeli - Aluminum 3mm Tail Boom Mount (for MH-MCPX005/B/X) 11 2x Rakon - (dia)2x3.8mm/M1.2 Steel Linkage Ball 6 1x Precision CNC Solid Carbon Main Shaft/Collar set - BLADE MCPX 7 1x Precision CNC Steel Swash Ball set (for MH-MCPX012/112) 4 1x Hardware set for MH mCPX Upgrades 4 1x Tail Boom Carbon Rod Linkage (for MH-MCPX16/16XL) 2 Accessori mcpx brushless ancora imbustati 1x OVERSKY 10A PNP V3 BL CONVERTER 20 2x XP7A Esc Oversky 30 1x XP3A Esc Oversky 20 7x Connettori Alimentazione mCP X 9 2x Mosfet x riparazione 3In1 mCP X 7 8x Coppie maschio-femmina connettore 3 poli per motore Brushless 10 3x Connettori motore mCP X 9 5x Coppie maschio-femmina connettore 3 poli per motore Brushless Coda 4 6x 4x Rakon - CNC Delrin Twin 7mm Tail Motor Mount 12 1x BLH3130 Blade 120 SR Tail Boom and Mount Only 4 1x EFLA212 Gear Puller, 1mm - 5mm Strumento per la rimozione del pignone con asse da 1mm a 5mm 15 Euro Ricambi mCP X ancora imbustati 6x E-flite BLH3217 BLH3603 MSR-mSR X-mCPX-Nano CP X - Pale di coda 10 1x E-flite Blade MCPX - Uniball (4 pz) 4 2x E-flite Blade MCPX - Pale rotore Fast Flight 16 2x E-flite Blade MCPX - Hub rotore principale 6 1x E-flite Blade MCPX - Albero principale carbonio 8 1x E-flite Blade MCPX - Telaio principale 5,50 2x E-flite Blade MCPX - Carrello 8 2x E-flite Blade MCPX - Pinze rotore principale con cuscinetti 17 1x E-flite Blade MCPX - Pinna verticale rossa 3 1x E-flite Blade MCPX - Capottina verde + deriva 10 1x E-flite Blade MCPX V2- Unità 3 in 1 39 3x mcpx AEO Brushed Main Motor (stock size) 12 mCP X Accessori e ricambi Usati 2x Carichino Celectra 1S + Alimentatore 26 6x LiPo 550mAh 3.7V 30C 20 Molto usate 4x LiPo E-Flite 300mAh 25C 3.7V 7 Molto usate 6x LiPo 300mAh 35C 3.7V 10 Molto usate 8x LiPo Nanotech 300mAh 35C 3.7V 24 4 scariche 1x LiPo KF13APT487 300mAh 35C 3.7V 3 5 scariche 3x Hyperion CX G3 320mAh 3.7V 25C (connettore microdeans) 9 usate 2x E-flite Blade MCPX - Telaio principale 9 6x E-flite Main Motor 26 2x Coppia Pale Fast Flight Nere molto usurate 6 1x Coppia Pale Fast Flight Verdi molto usurate 3 2x Coppia Pale Hi-Performance Nere molto usurate 6 1xCoppia Pale Hi-Performance Verdi molto usurate 3 6x HKRC Main Shaft Alluminio 4 2x E-flite Blade MSR - Blade MCPX - Blade MQX - Ingranaggio principale 4 6x E-flite Blade MCPX - Pinze rotore principale con cuscinetti 31 3x E-flite Blade MCPX - Spindle con oRing 7 6x E-flite Blade MCPX - Hub rotore principale 10 2x E-flite Blade MCPX - Albero principale carbonio 6 4x Reggi motore coda 4 3x 1x E-flite Blade MCPX - Piatto oscillante 5 1x E-flite Blade MCPX - Pinna verticale rossa 2 1x Viteria (Servo Pushrod,cuscinetti,pignoni,viti eflite e Microheli,grommets,connettori,servo links .) 18 2x HKRC CNC Aluminium 6mm Tail Motor Mount for E-Flite MSR MCP X - RED 8 1x Coda Carbonio Tipo Astroid Design + Reggicoda 6 1x RKH Rakon Heli Blade MCPX V1/V2 / MSRX 6mm Tail Motor Mount 8 1x RAKON HELI mCPX2 CNC AL 2mm Tail Boom Clamp (Red) 2 1x Walkera Tail blades 2 7x Blade Tail Rotor 4 4x Blade mCPX2 Tail Rotor 3 2x Tubolare Carbonio Pieno spessore 3mm lunghezza 25cm 6 2x Tubolare Carbonio Pieno spessore 2mm lunghezza 25cm 6 1x Tubo di coda Blade 120SR 2 1x Tubo di coda carbonio pieno allungato 2mm 2 |
Compass Atom 500 FBL e blade 130X microheli | marcomustang | Merc. Elimodellismo | 1 | 03 aprile 13 23:43 |
Eflite Blade MCX2 RTF + Upgrades Microheli + vari ricambi | ricky971 | Merc. Elimodellismo | 2 | 16 febbraio 13 10:58 |
