26 marzo 16, 21:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: Alvito
| Kyosho mp9 + tantissimi ricambi + motori ecc.
Vendo Kyosho mp9 in buonissime condizioni con n° 4 convergenze in alluminio ,"C" in alluminio - peso post sul cellula diff. - castelletto centrale in alluminio scomponibile + differenzial, centrale con cassa in all. - modifica in carbonio per montaggio batteria sull'avantreno - Cassetta d'avviamento Radiosistemi con batteria interna 12V (pb) modificata con l'aggiunta di ulteriori spinotti per duplicazione uscita 12V + ruota gommata NUOVA di ricambio. - Ricambi - - serbatoio kyosho mp9 - filtro aria originale Kyosho (nuovo mai montato + spugna anch'essa nuova) - mozzi plastica post. e relativi rasamenti (nuovi) codice IF 422 HB - braccetti post. superiori e relativi rasamenti codice IF 428 - cellula porta diff. (nuova) codice IF 408 C - vari inserti per convergenza (nuovi) codice IF 442 KG - kit link/tiranti x gas/freno (nuovi) codice IF 454 (mp9) - braccetti sosp. post. inf. (nuove) n° 2 DX e SX codice IF 423 - precarichi molle sosp. (nuovi) codice IF 346-06 - kit link/tiranti x gas/freno (nuovi) codice IF 27 B (mp777) - n° 4 ammortizzatori (usati) in buonissime condizioni (completi) - n° 2 differenziali (usati) in buonissime condizioni (completi) ant. e post. + cuscinetti - n° 4 semiassi (usati) in buonissime condizioni - vari set di molle di diverse tipologie e durezze - n° 1 diff. centrale corona + cassa in plastica (mancano satelliti e planetari) - n° 6 barre torsione di diverse tipologie e diametri x ant. e post. - plastiche varie (tiranti telaio,uniball post, superiori,ecc. - n° 2 braccetti sosp. ant. inf. SX (nuovi) - n° 2 assi in acciaio 3 x 29,5 mm (nuovi) codice IF 425-29,5 - n° 2 assi in acciaio 3 x 35 mm (nuovi) codice IF 425-35 - n° 2 convergenze plastica (nuove) codice If 434 - n° 2 assi in acciaio x sosp. 4 x 64,5 mm codice IF 426-64,5 - n° 1 pignone (nuovo) 13 T codice IF 407-13 - n° 4 diaframmi ammortizzatori (nuovi) codice IF 346-03 - n° 4 piattelli ammortizzatori (nuovi) - Frizioni - - n° 1 frizione jets 3 ceppi standard (nuova) - n° 2 frizione jets 3 ceppi standard (usate) + vari ceppi frizione - n° 2 frizioni jets 4 ceppi standard (usate) + vari cuscinetti x campana - n° 1 frizione Fioroni 2 ceppi standard (usata) - Campane Frizione - - n° 5 campane frizione 14 T (non ventilate) - n° 1 campana frizione 13 T (ventilata) - n° 1 campana frizione 14 T (ventilata) - n° 2 campane frizione 15 T (ventilata) - n° 1 campana frizione 16 T (ventilata) - n° 1 campana frizione 16 T (non ventilata) - n° 1 campana frizione 15 T (non ventilata) - Motori - - n° 1 motore Rb sopra citato (usato) ma in buone condizioni con albero biturbo (5 luci) completo di relativo scarico - n° 1 motore Novarossi Toro Nero in buone condizioni meccaniche con pochi litri consumati (manca o-ring rosso sottotesta) - n° 2 scarichi in buonissime condizioni completi di relativi collettori (corto e lungo) (non ricordo le specifiche ) - n° 1 termometro/cronometro digitale O'Donnell TGX1 in ottime condizioni completo di laccetto il tutto nuovo mia usato - n°1 Radiocomando Futaba 3 GR in 2,4 Ghz completo di relativa ricevente R 603 FF il tutto in ottime condizioni. - vari olii di diverse gradazioni per sosp. e diff. - Gomme - - n° 3 treni gomme off-road (nuove) - n° 2 treni gomme on-road (nuove) - n° 7 treni gomme off-road (usate) - n° 2 treni gomme on-road (usate) tutto il materiale sopra elencato alla modica cifra di euro 600. OPPURE per facilitare il tutto posso SCAMBIARE con: - aeromodello brushless completo di TUTTO ( yak 54,55,extra 300, ecc)(acro/3d) - aeromodello a benzina completo di TUTTO ( " " " ) ( " " ) - aeromodello per FPV completo di TUTTO (alianti vari x FPV ...)(no quad) sono a disposizione per qualsiasi info in merito o per ulteriori foto. --------------------------- Nome: Giacomo Cognome: Fazio Città: Alvito |
vendo sakura zero con tantissimi ricambi | fast86 | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 16 novembre 15 17:44 |
(NA) XRAY Macchina , motori elettrici e a scoppio, ricambi, gomme ecc.... | Maurito | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 06 febbraio 14 10:59 |
vendo motori ricambi ecc..... | salvo1 | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 19 marzo 13 20:59 |
