Vecchio 17 novembre 12, 13:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
(PD) vendo combo xerun 1800kw 150a sensored per 1/8
come da titolo vendo la combo in questione hobbywing xerun motore da 1800kv ed esc da 150 il tutto sensored perfetto per summit da trial dentro bella confezione ce tutto comepresi 2 pignoni guainette ecc è nuovo solo aperto per controllare e fare foto... vendo perchè ho sbagliato acquisto.... prezzo 180 euro spedito ed è il prezzo che l'ho pagato io se non mi credete in privato se interessati vi mando una foto del conto su pay pal e vi faccio vedere che l'ho acquistato 2 settimane fa e quanto l'ho pagato.... pagamento poste pay... ecco le foto e le caratteristiche
Motor Specifications
Model: XERUN 4274SD KV1800 Sensored Brushless Motor
Rotational Speed: 1800 KV
Motor Dimensions (Diameter x Length): 40mm x 74mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length): 5mm x 18mm
Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model: RC Model 1/8 Car
Motor Features
- High efficiency (>90%)
- New design with lighter weight but bigger torque
- Higher power than the competition, faster acceleration and highter top speed
- NMB precision ball bearings ensure longer life
- Neodymium agnets ensure high power output
ESC Specification
Model: XERUN-150A
Dimension: 58mm(L) x 46.5mm(W) x 35mm(H)
Cont. / Burst Current: 150A / 950A
Resistance: 0.0002 ohm
Suitable Motor: Sensored and sensorless brushless motors
=>4.5T, KV<=3000 (Works with 4S Li-Po), =>6T, KV<=2400 (Works with 6S Li-Po)
Battery: 6-18 cells NiMH or 2-6 cells Li-Po
BEC Output: 5.75V/3A Switch mode built-in BEC
Cooling Fan Working Voltage: 5V, max. 8V (The fan gets the power supply from the built-in BEC)
Suitable Model: 1/5, 1/8 on-road, off-road, monster, Super powerful applications
ESC Features
Compatible with all sensorless brushless motors and most of sensored brushless motors such as LRP, SpeedPassion, Novak, Etc.
Seamlessly change to sensorless working mode when the sensor cable is broken.
Excellent start-up, acceleration and linearity features.
Built-in switch mode BEC has a powerful output to supply all the electronic equipments.
Firmware can be updated through an USB adapter on the advanced LCD Program Box (Optional equipment).
User programmable. Easily programmed with the "SET" button on the ESC and also compatible with the digital LEDs Program Card and the advanced professional LCD Program Box.
3 running modes (Forward mode, Forward/Reverse mode, Rock Crawler mode).
4 steps of maximum reverse force adjustment.
Proportional ABS brake function with 4 steps of maximum brake force adjustment, 8 steps of drag-brake force adjustment and 4 steps of initial brake force adjustment.
9 start modes (Also called "Punch") from "very soft (Level 1)" to "very aggressive (Level 9)".
8 steps of timing adjustment to suitable for all brushless motors.
Multiple protection features: Low voltage cut-off protection / Over-heat protection / Throttle signal loss protection / Motor blocked protection.
Splash proof and dustproof.
Program Card Specifications
Dimensions 90mm x 51mm x 17mm
Power Supply DC 4.5V to 6.0V
Suitable ESC HOBBYWING / TEKMODEL
Program Card Features and Functions
The 2 IN 1 PROFESSIONAL PROGRAM BOX is a small device to set the programmable parameters of the brushless ESC, it works in the following 2 ways:
1. Working as an individual device to set the ESC, the value of each parameter is displayed on its own LCD screen.
2. Working as an USD adapter to link the ESC with a PC, and the user can update the firmware of the ESC or set the ESC by the special application software on PC.
Program Card Programmable Items
The programmable item for the CAR ESC are:
1. Running Mode
2. Drag Brake Force
3. Low Voltage Cut-Off Threshold
4. Start Mode
5. Maximum Brake Force
6. Maximum Reverse Force
7. Initial Brake Force
8. Throttle Neutral Range
9. Timing
10. Over-Heat Protection
11. Motor Rotation
12. Lipo Cells
Nome: antonio
Cognome: rudello
Città: padova
anto142 non è collegato   Rispondi citando
[RN]Vendo Combo xerun 150A HW 1800kv sensored lipo fullpower xsimon90x Merc. Motori ed Elettronica 5 30 settembre 12 23:28
Combo XERUN ESC 150A leowhymengo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 05 ottobre 10 01:04
aiuto xerun 150A sensored anto73 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 20 maggio 10 08:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
