Vecchio 26 agosto 16, 22:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
Svuoto-svendo F5J-F3K-F3A-Pylon-Glider
PEr finanziare un nuovo progetto sono "costretto" a vendere pezzi importanti dei miei modelli.
1) Pike Perfect F5J. 3,80 mt, versione fusoliera elettrica, ottimo stato.
1.1) Configurazione modello completo di elettronica: Regolatore Robbe Roxxy da 60A, motore Hacker B40 ridotto, servi alettoni, flap, profondità e deriva; insomma manca solo ricevente e ci volate. Vendo a 700€
1.2) Configurazione modello senza elettronica, solo con servi alettoni, flap, profondità e deriva. prezzo 550€
In entrambe le condizioni è preferibile la consegna a mano, eventualmente spedibile ma spese e responsabilità a carico acquirente.
2) ELF Mini DLG: 1 mt di apertura alare, 100 gr. di peso. funziona ad 1s. Modello nuovo, solo montato ma mai ultimato. due assi, solo profondità e deriva.
Vendo a 140€.
Vista l'estrema delicatezza del modello è preferibile la consegna a mano, eventualmente spedibile ma spese e responsabilità a carico acquirente.
3) Twister II F3K
Ottimo modello, il secondo stadio per chi inizia ad avvicinarsi alla disciplina (devo dire fantastica). Servi Hitec HS-45HB in fusoliera per deriva e profondità, regolatore di tensione per essere alimentato a 2s. Modello in ottime condizioni.
Prezzo 350€
4) Pylon-Race Petit Chelem
Apertura alare 910 mm, Modello pronto volo, in pratica montate solo la ricevente, batterie (uso delle 2200 3s) e siete pronto volo, velocissimo. Versione arancione.
Monta motore XPover dedicato, regolatore da 60A (credo ma posso verificare se interessati), servo fusoliera per profondità Graupner digitale DES 427 BB + n°2 uguali per alettoni. Solo collaudo, nessun segno sotto la fusoliera.
4.1) configurazione completa di elettronica a 250€
4.2) configurazione senza elettronica a 120€
5)Pezzo forte: Wind 110S Sebart.
Apertura alare 1,74 mt.
5.1) Configurazione completa. elettronica + batterie. manca ricevente e volate.
Composta da: Motore Hacker A50 16L, Hacker Master Spin 90 Opto, interruttore Xpower box ad una batteria, servo deriva JR DS 8401 Digitale, Servi (2) pianetti di quota JR DS3201 Digitali, servi (2) alettoni JR DS8325 Digitali, sacche ali, n°2 batterie 8s da 3800 mAh. Volo stupendo, non ha bisogno di altre presentazioni.
Prezzo per questa configurazione 700€ non trattabile (basta fare conti dell'elettronica e si capisce l'affare)
5.2) Solo modello. Prezzo 350€
Vista l'estrema delicatezza del modello solo consegna a mano. non spedibile.
6) Per conto di un amico, inserisco modello aliante.
Aliante Gheppio, progetto Cornia, Apertura alare 2,20 mt, completamente autocostruito da kit; composto da: n°2 servi Hitec 125MG per alettoni, servo Hitec HS 85 MG per direzionale, servo Hitec HS 85 MG per profondità, servo per sgancio Hitec HS5496MM. Ricoperto in Oratex Antique, Peso in odv 1,9 kg.
Prezzo 280€
Come detto, modello non è mio ma vendo per un amico, in privato vi darò il suo numero di cell. così vi mettete in contatto direttamente (quindi evitate di chiedere a me se è trattabile o no!)
Per tutti i modelli posso spostarmi in un raggio di 50/60 km previo accordo.
Direi d'aver finito. Contattatemi pure ma solo se veramente interessati, non ho tempo da perdere con collezionisti di foto o gente che ha voglia di perdere tempo, i modelli sono tutti in ottimo/perfetto stato. Lo chiedo per favore. Grazie
Nome: Massimo
Cognome: Bianchi
Città: Reggiolo (R.E.)
Photomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 16, 11:54   #2 (permalink)  Top
Pike Perfect venduto
Twister venduto.
Gli altri modelli ancora disponibili.
Ci si può mettere d'accordo per la consegna, mi posso spostare nell'arco di 50/60 km
A tutti gli interessati ricordo che è consigliata la consegna a mano. Ogni spedizioni, ha comunque prezzi costosi, non da meno il rischio elevato per il modello; quindi se c'è scritto consegna a mano non chiedete la spedizione. Grazie!!!
Vecchio 12 settembre 16, 10:25   #3 (permalink)  Top
anche ELF venduto.
Rimane Petit Chelem e Wind 110S + Aliante vintage Gheppio.
Ricordo che è preferibile consegna a mano (previo accordo mi posso spostare nell'arco di 50 km). Spedizione eventuale prevista per il solo pylon, per quanto riguarda il Wind si tratta solamente di consegna a mano.
Non l'avevo inserito ma per il pylon, la spedizione e rischio è a carico acquirente, pagamento postepay.
Vecchio 19 settembre 16, 15:42   #4 (permalink)  Top
Petit Chelem + Wind 110S + Aliante gheppio ancora disponibili.
Per quest'ultimo c'è una trattativa e quindi se siete interessati, avanti con la coda.
Il pylon race potrebbe essere visibile (previo accordo) al mercatino che dovrebbe svolgersi domenica 25 settembre.
Vecchio 27 settembre 16, 14:50   #5 (permalink)  Top
Pylon Race Petit Chelem (leggermente trattabile) + Wind 110S + Glider Gheppio ancora disponibili.
Ricordo che il Petit Chelem, ha eventuale opzione della vendita del solo modello, senza elettronica a 120€ spedito
Ultima modifica di Photomax : 27 settembre 16 alle ore 14:56
Vecchio 05 ottobre 16, 12:03   #6 (permalink)  Top
Gheppio vintage glider è stato venduto.
Ancora disponibili il pylon race PETIT CHELEM ed il WIND 110S.
ricordo che il pylon il prezzo è leggermente trattabile (leggermente, no proposte assurde).
Il PETIT CHELEM è un pylon in balsa, ma non per questo è un modello giocattolo o una cinesata, costruito benissimo e tanto veloce.
WIND 110S: bhè per il modello e per il materiale che monta non ha bisogni di grosse presentazioni, fate due conti e vedete che è un affare.
Vecchio 13 ottobre 16, 08:58   #7 (permalink)  Top
Petit Chelem (Pylon Race) e Wind 110S ancora disponibili.
uno più bello dell'altro!!!!
Ricordo che il Petit Chelem ha configurazione per batteria 3S, più che sufficiente per superare i 200 kmh, perfetto!!!! Leggermente trattabile ma non chiedete di regalarvelo!
Ci sono molte cose interessanti da comprare ma se non vendo ....
Vecchio 23 ottobre 16, 19:24   #8 (permalink)  Top
Up Up!!!!
Modelli ancora disponibili!!!! Forza che sono degli affari!!!! Modelli perfetti!!!!
Pylon trattabile (con senso)!!! Spedibile!!
Vecchio 31 ottobre 16, 17:09   #9 (permalink)  Top
Pylon leggermente trattabile. Per il wind 110S posso vendere anche solo il modello e togliere elettronica (ovviamente se ci mettiamo d'accordo).
Il tutto sarà comunque visibile al mercatino a Desenzano.
Vecchio 09 novembre 16, 10:14   #10 (permalink)  Top
entrambi i modelli: Petit Chelem e Wind 110S ancora disponibili.
Verranno portati alla mostra scambio di Desenzano.
up up ... prenotateli
Affarone svendo 3 Stobel f3k flanagan Merc. Aeromodellismo 1 02 novembre 14 14:46
SVENDO e SVUOTO x DRONI, FPV, ecc... gdiiulio Merc. Motori ed Elettronica 6 03 ottobre 14 02:29
Pylon F3K 25/10/09 giambattista Categoria F3K 10 21 ottobre 09 13:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
