18 novembre 12, 16:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
| Vendo HET Typhoon 600/42, Viperjet 400mm, Multiplex Himax 3516-1130, ecc.
Vendo causa inutilizzo il seguente materiale in perfette condizioni: 1 - Motore HET Typhoon 600/42, solo provato un paio di volte, mai volato, in condizioni perfette. a 55,00 euro 2 - Motore Brushless del Power Set Dogfighter Tuning Multiplex Himax 3516-1130, usato una volta, perfetto. Giri/V: 1130 Ø: 35 mm Lunghezza: 42 mm Peso: 134 g Albero Ø: 5 mm a 40,00 euro 3 - Motore Turnigy Aerodrive SK3 - 2122-2100kv Brushless Outrunner Motor Turns: 6T Voltage: 2~3S Lipoly RPM/V: 2100kv Internal resistance: 0.12 Ohm Max Loading: 7A Max Power: 63W Shaft Dia: 2.0mm Weight: 24g Motor Plug: 2mm Bullet Connector Mai usato. a 12,00 euro 4 - Viperjet 400mm Hacker, completo di N. 4 sevi HS-35, LiPo Rhino 3S 360 mAh con connettori micro BEC e cavo bilanciatore, MICRO Motore Hyperion brushless Serie HP-Z1705-11, elica Speed Prop Graupner 3,2 x 3,2, regolatore Jeti Spin 11 BEC, aste comandi e squadrette delle superfici, ricoperto bianco lucido; escluso micro rivevitore; spesa effettuata di 190 euro (tutto di ottima qualità), 1 volo di collaudo effettuato, perfetto e veloce, con tutte le confezioni originali di quanto descritto. a 90,00 euro 5 - Decoder Futaba S.bus SBD-1; trasforma l'uscita s.bus delle riceventi Futaba in 3 uscite PWM per servi normali, assegnabili come qualsiasi canale da 1 a 16. Solo aperta la confezione, perfettamente funzionante. Lunghezza totale: 20 cm. a 35,00 euro Spedizioni con corriere da concordare in base al materiale acquistato, a partire da 7,00 euro e con la sola spesa minima nel caso di più articoli. --------------------------- Nome: Matteo Cognome: Tarsi Città: Ostra Vetere (AN)
__________________ Ultima modifica di flyhight : 18 novembre 12 alle ore 16:35 |
07 marzo 13, 16:50 | #2 (permalink) Top |
| Aggiornamento!
1 - Vendo motore HET Typhoon 600/42, usato una volta, perfettamente funzionante, come nuovo, inclusa confezione originale e istruzioni, causa inutilizzo. a 35,00 euro + 7,98 spedito con Corriere espresso. 2 - Vendo motore brushless del Power Set Dogfighter Tuning Multiplex Himax, usato una volta, perfettamente funzionante, come nuovo, causa inutilizzo. Caratteristiche tecniche prese dal sito del venditore: Giri/V: 1130 Ø: 35 mm Lunghezza: 42 mm Peso: 134 g Albero Ø: 5 mm a 25,00 euro + 3,20 Posta Prioritaria o 6,00 euro Posta Raccomandata 3 - Vendo motore brushless Turnigy Aerodrive SK3 - 2122-2100kv Brushless Outrunner Motor, nuovo, inclusa confezione originale ed accessori, causa inutilizzo. Caratteristiche tecniche prese dal sito del venditore: Turns: 6T Voltage: 2~3S Lipoly RPM/V: 2100kv Internal resistance: 0.12 Ohm Max Loading: 7A Max Power: 63W Shaft Dia: 2.0mm Weight: 24g Motor Plug: 2mm Bullet Connector a 10,00 euro + 2,60 Posta Prioritaria o 5,35 euro Posta Raccomandata 4 - Vendo Mini Viperjet 400mm Hacker. Inclusi N. 4 sevi HS-35 installati; regalo LiPo Rhino 3S 360 ed elica Speed Prop Graupner 3,2 x 3,2. Tutto pari al nuovo, ricoperto con film adesivo. 70,00 euro tratt. + 7,98 spedito con Corriere espresso.
__________________ |
24 marzo 13, 19:02 | #3 (permalink) Top |
Aggiornamento; è rimasto: 1 - Motore HET Typhoon 600/42, usato una volta, perfettamente funzionante, come nuovo, inclusa confezione originale e istruzioni, causa inutilizzo. a 35,00 euro + 7,98 spedito con Corriere espresso. 2 - Motore brushless Turnigy Aerodrive SK3 - 2122-2100kv Brushless Outrunner Motor, nuovo, inclusa confezione originale ed accessori, causa inutilizzo. Caratteristiche tecniche prese dal sito del venditore: Turns: 6T Voltage: 2~3S Lipoly RPM/V: 2100kv Internal resistance: 0.12 Ohm Max Loading: 7A Max Power: 63W Shaft Dia: 2.0mm Weight: 24g Motor Plug: 2mm Bullet Connector a 10,00 euro + 2,60 Posta Prioritaria o 5,35 euro Posta Raccomandata 3 - Mini Viperjet 400mm Hacker. Inclusi N. 4 sevi HS-35 installati; regalo LiPo Rhino 3S 360 ed elica Speed Prop Graupner 3,2 x 3,2. Tutto pari al nuovo, ricoperto con film adesivo. 70,00 euro tratt. + 7,98 spedito con Corriere espresso. Ringrazio i precedenti acquirenti per la chiarezza e correttezza e felici voli a tutti!
09 aprile 13, 13:59 | #4 (permalink) Top |
| RIMASTO: 1 - Motore HET Typhoon 600/42, usato una volta, perfettamente funzionante, come nuovo, inclusa confezione originale e istruzioni, causa inutilizzo. a 36,00 euro + 7,98 spedito con Corriere espresso. 2 - Mini Viperjet 400mm Hacker. Inclusi N. 4 sevi HS-35 installati; regalo LiPo Rhino 3S 360 ed elica Speed Prop Graupner 3,2 x 3,2. Tutto pari al nuovo, ricoperto con film adesivo. 50,00 euro + 8,98 spedito con Corriere espresso. Ringrazio i precedenti acquirenti per la chiarezza e correttezza e felici voli a tutti!
20 giugno 13, 16:32 | #5 (permalink) Top |
Rimane solo: Mini Viperjet 400mm Hacker; N. 4 sevi HS-35 del valore di 25 euro l'uno da nuovi, installati e collegati alle superfici mobili; Pacchetto batteria LiPo Rhino 3S 360 mAh; elica Speed Prop Graupner 3,2 x 3,2. Tutto pari al nuovo, ricoperto con film adesivo. 50,00 euro + 8,98 spedito con Corriere espresso.
tuttala per himax 3516-1130 ?? | GIANNIMTB | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 23 ottobre 12 15:57 |
Himax 3516-1130 cuscinetti | sisamser | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 25 settembre 11 00:32 |
Alternativa ad HiMax C 3516-1130 | theghost | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 03 febbraio 08 12:40 |
Himax C 3516-1130 | Rondone_64 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 05 febbraio 07 20:32 |
