![]() | #1 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Vi racconto un semplice ma efficace metodo per riattare questo materiale dopo la verniciatura. Spesso, specialmente dopo permanenza al sole estivo ed anche per varie altre cause, questo materiale, come tutti i termoadesivi, può avere la tendenza ad allentarsi ed anche a scollarsi. Ebbene, come fare per tenderlo nuovamente o farlo aderire senza rovinare la verniciatura ? Mo vi spiego. Ruberete a vostra moglie o Mamma un pezzo di "carta forno". Lo olierete su di un lato, preferibilmente quello interno alla tendenza al rotolamento, così sarà semplice adattarlo alla curva dell'ala. Non usate olio di oliva o quello per frittura, mi raccomando, io utilizzo quello leggero per macchina da cucire, il "Singer". Lo adagierete sul solartex dove intendete agire dalla parte oliata e con il ferro da stiro passerete sulla parte interessata. Vedrete il solartex cambiare colore con il calore ma la vernice, resa scivolosa dall'olio e protetta dal contatto diretto con il ferro dalla carta forno, non si rovinerà. Il tessuto si tenderà ed aderirà nuovamente al supporto, poi raffreddandosi la vernice tornerà al colore originale. Questo sistema è valido pure per eseguire rattoppi, facendo però attenzione ad evitare che l'olio non unga le parti sulle quali il rattoppo dovrà aderire.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
come l'hanno verniciato? | guizzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 19 ottobre 06 22:11 |
verniciare depron già verniciato | robby83 | Modellismo | 4 | 13 agosto 06 11:06 |
Consiglio solartex verniciato | DoC | Aeromodellismo | 3 | 27 maggio 06 22:38 |
tendere carta | marmeglio2001 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 26 maggio 06 23:37 |
Sistemare il Solartex verniciato | fai4602 | Aeromodellismo | 15 | 21 settembre 04 14:18 |
