Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > L'uovo di Colombo
Vecchio 21 luglio 16, 18:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Guida cacciavite per vite a taglio dello spindle dell'mCP X.
Per sostituire lo spindle (alberino dei supporti delle pale) dell'mCP X V2, che ha una testa a taglio ed una a croce, mi è sempre difficile tenere al posto giusto il cacciavite a taglio. Replicando un accessorio di un'avvitatore ho inserito una piccola molla sullo stelo del cacciavite e poi un tubetto di plastica da 3,2mm di diametro esterno ed 1,2 mm di diametro foro (il tubetto di una bombola spray), di lunghezza tale che sporgesse di un paio di mm dal cacciavite. Ho svasato con una punta di trapano da 2,5mm la parte sporgente del tubetto per 1mm di profondità in modo da creare una sede per la testa a taglio. Ora basta che posizioni il tubetto sulla testa dello spindle e spinga ruotando il cacciavite, la lama s'inserisce da sola nel taglio. Per evitare che tubetto e molla si sfilino ho aggiunto una guaina termorestringente, stretta solo sul tubetto, che va giusta sul corpo del cacciavite mantenendo il tutto in posizione pur permettendo il movimento di molle tubetto.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
problema taglio motore solo in vite d ala VODAFONEONE Aeromodellismo Volo Elettrico 0 10 aprile 11 13:43
Vite dello spindle spanata, e adesso come faccio? searchworlds Elimodellismo Principianti 10 10 luglio 10 22:12
Guida al taglio delle forme complesse con GMFC BaroneRosso Articoli 11 22 maggio 10 18:54
X gli amici elicotteristi come ogliere la "maledetta" vite dallo spindle hurricane01 L'uovo di Colombo 0 20 gennaio 10 17:28
Magico cacciavite Ehstìkatzi Modellismo 31 19 gennaio 08 17:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:01.
